Felmeddelande: Minskad laddningshastighet...
Postat: 15 aug 2019 17:34
av La Liberte
Hej,
har de senaste gångerna fått felmeddelande vid laddning med typ 2 uttag.
Jag märker också att laddningen har gått ner med kanske 20 %. Det är
samma hemma som vid olika laddstationer ute. Dock inte vid SC.
Är det någon annan som fått samma, kan tänka mig att det är något
fel på min laddare i bilen. Går ju inte att ringa och prata med Tesla så jag
har beställt servicetid om ca en vecka.
Re: Felmeddelande: Minskad laddningshastighet...
Postat: 15 aug 2019 18:44
av e5m1r
Såg nåt liknande i appen
Oftast ör det dåliga kontaktytor
Eller nåt med kabeln om nu samma kabel användes
Så kolla på pinnarna
Postat: 15 aug 2019 19:05
av Jeppe_E
Jag har samma, jag trodde först att det var vid en speciell typ-2 för när jag provade en annan så fick jag 11kW. Men i går vart det dags igen för felmeddelandet. Har även laddat utan problem vid en destination charger. Så antar att Tesla inte kommer att hitta något fel. Gick utmärkt för mig att boka service i Malmö via appen.
Postat: 15 aug 2019 19:06
av Jeppe_E
Ska man behöva börja ha kontaktspray med sig i bilen? :lol:
Postat: 15 aug 2019 19:08
av e5m1r
Ibland kan det vara att kabeln inte satts hela vägen in
Postat: 15 aug 2019 22:22
av Java
Kanske det... kontaktspray ersätter den gamla K-spriten.. :D
Postat: 15 aug 2019 23:15
av Xeik
Japp, det är ett möjligt fel.
Min fru har 2 ggr lyckats få detta meddelande. Båda gångerna så var kontakten inte riktigt intryckt i uttaget.
Postat: 16 aug 2019 06:28
av La Liberte
Jag använder inte en lös typ 2 kabel. Hemma har jag fast kabel från
laddstationen som är några månader gammal och fungerat perfekt.
Även fast kabel vid där det fungerat tidigare.
Jag skall se om det ev hjälper med lite kontaktspray i biluttaget.
Jag trycker in dom så hårt jag kan, har ju 3 års Tesla praktik. :D
Postat: 16 aug 2019 08:44
av Kentoa
Har också detta problem när jag laddar med WC. Kikade närmare på stiften i laddporten och ser att det övre högra stiftet sitter betydligt djupare in än de övriga stiften!
Postat: 16 aug 2019 09:05
av kikat
De två översta stiften är kontrollstift och det stämmer att den högra ska sitta djupare in. Den vänstra sitter något djupare in än de nedre med om du tittar noga.
Det är för att den ska känna av om du drar ur kabeln och kunna bryta strömmen till de nedre kontakterna innan det hinner bli ljusbågar.
Postat: 16 aug 2019 09:18
av Kentoa
Tack för förklaringen.
