Vilken laddeffekt kan man förväntas få?
Postat: 17 aug 2019 14:04
av Paul N
Vad tror ni,, vilken laddeffekt kan man få till en model 3 om man använder denna lösning?
https://m.thomann.de/se/stairville_cee_ ... ue_16a.htm
Re: Vilken laddeffekt kan man förväntas få?
Postat: 17 aug 2019 14:08
av macksie
230v 1fas 16A = 3,7kW
Men varför vill du gå från 3 till 1 fas, om det är max effekt du är ute efter är det bättre att plugga in Teslas röda plugg direkt i trefasuttaget, då får du tre gånger så mycket effekt
Postat: 17 aug 2019 14:12
Kan ju vara bra för alla som köpt bilen nyligen och bara har en UMC för enfas och vill ha ut max effekt, blå adapter följer väl med bilen iaf :)
Postat: 17 aug 2019 14:14
av Henrik Torphammar
13A är väl "rätt" svar och på fråga B så stödjer väl inte Model 3 3fas om man inte byter EVSE. Vad 13A*230volt ger för laddeffekt in till bilens batteri vet jag dock ej.
Postat: 17 aug 2019 14:15
av Jeppe_E
Medföljande UMC ger max 13A, så 13x230= 3kW
Postat: 17 aug 2019 14:20
Tänker också så, samtidigt frågas ju efter max laddeffekt som kan fås och då är det ju förvisso 16A med eftermarknadslösningar. :oops:
Postat: 17 aug 2019 14:29
av Jeppe_E
Sant :)
