Förbrukning Model 3 LR AWD
Postat: 22 aug 2019 18:58
av Legato
Spännande att se vad folk har för verklig förbrukning på sina Model 3 LR AWD. Misstänker att det kommer vara ett ganska stort spann beroende på hastighet och fälgstorlek främst :D
Om du vet, så svara för hela din ägandeperiod. Om du inte har den siffran sparad, så uppskatta så bra du kan från så mycket data som möjligt!
Re: Förbrukning Model 3 LR AWD
Postat: 22 aug 2019 21:39
av fyrawatt
Postat: 22 aug 2019 22:16
av snowtroll
Vi verkar snitta på 155Wh/km
och vi har nu flängt runt i strax 10000 km med duktigt blandad körning, dvs med och utan trailer och vattenskoter, turer till bygghandel och tipp, korta och långa sträckor få och flera i bilen och alla kombinationer typ. Är inga gas freaks men nån magtjittlare blir det i samband med provåkning. :)
Postat: 22 aug 2019 22:35
av Vkium
168 i snitt på 8200 km och väldigt många snabba accelereringar :)
På 70-90 vägar i somras förvånade den låga förbrukningen på 125.
Postat: 23 aug 2019 08:50
av Snap02
fyrawatt skrev:
Var hittar man dom fina tabellerna med all statistik ?
Postat: 23 aug 2019 08:56
av frippan
Snap02 skrev:
De är från http://www.teslafi.com, kräver dock ett abb.
Postat: 24 aug 2019 15:03
av Legato
Riktigt stor spridning blev det! Imponerad att det är två personer som snittar under 150 wh/km!
Rätt galet att dessa två i snitt kommer ca 50 mil på en laddning medan samma siffra för mig är ca 36 mil!
Skönt också att se att det finns en till som ligger uppåt 210 wh/km. Ska bli intressant i vinter att se hur det blir. Personligen kommer jag rulla på 20" även vintertid, dock förhoppningsvis något mer energisnåla :D
Postat: 24 aug 2019 17:04
av wector
Snitt på 170Wh/km, kört 21000km.
Nästintill bara motorväg + tripp till Nederländerna i somras. Sen åker man väl en extra tur för handla nått då och då
Postat: 24 aug 2019 18:53
av Legato
Nästintill bara motorväg + tripp till Nederländerna i somras. Sen åker man väl en extra tur för handla nått då och då Bild
Ganska standard mao. Hittills 79% av respondenterna i intervallet 151-180 wh/km. :)
Postat: 24 aug 2019 19:13
av Teslalink
För mig visar bilen 183Wh och Teslafi tycker 194Wh
Postat: 24 aug 2019 19:46
av Legato
Är du 100% säker på att du tittar på samma sträcka/tidsperiod? Jag hade för mig att TeslaFi använde bilens data rakt av för detta.
Postat: 24 aug 2019 20:46
av Kronberg
Har ett medel på 164 Wh/km (i bilen) över ~8000km
Finns en korrigeringsfaktor man kan ändra i Teslafi, jag kör 1.08 för att det ska stämma någorlunda.
"If the kWh or Wh/Mile(Km) displayed for your drives are not accurate you can override the calculations performed by TeslaFi. You can enter .95 to represent 95% of the original display if the original numbers are high. You can enter 1.05 to represent 105% of the original display if the original numbers are low. 1 is the default factor. These calculations are based on rated miles used when driving. The rated miles reported by Tesla's API has an accuracy of 1/3 of a mile so you may notice shorter drives are not as accurate as longer drives."
Postat: 24 aug 2019 21:09
av Teslalink
Ahh, tack. Ändrade från 1,1 till 1,04 och nu visar den 183Wh precis som bilen. Jag har använt Teslafi nästan sen starten, har missat ca 33mil.
Postat: 25 aug 2019 20:41
av Snap02
Var köper man teslafi?
Postat: 25 aug 2019 20:58
av Syncronauten
177wh/km under 10300km
163wh/km senaste 5700km
Det går åt mer när det är kallt och snöigt. Hämtade bilen i början på Mars.
Postat: 25 aug 2019 21:47
av Kronberg
https://www.teslafi.com/signup.php?referred=anders17756 för 28 dagars trial.
eller
https://teslafi.com/ för 14 dagars trial.
