Installera Easee med Watty
Postat: 25 aug 2019 13:08
av mbryo
Har beställt en Easee laddbox samt en Watty för ett tag sen. Easee'n har jag fått hem men Wattyn skulle dröja till oktober fick jag reda på.
Jag valde Easee+Watty för att jag kör Tibber och det ger en del bra funktionalitet både tillsammans och vad för sig. Kommer ladda en Tesla M3 när den nu dyker upp.
Anyway, har några frågor:
1. Kan nån rekommendera en elektriker i Göteborgsområdet som inte blir förvirrad när man ber dem installera en Easee samt Watty? Tänkte köra 3-fas 16A (11kW), har 20A huvudsäkring. Edit: har hittat och bokat in elektriker.
2. Jag har tänkte ha min laddbox på utsidan huset, inte speciellt väderskyddat, har inte garage el carport. Behöver man tänka till och skydda med en plåt eller nåt, hur gör ni andra som har laddbox ute?
3. Jag tänkte först installera Easee och sen låta montera Watty när den väl kommer. Går det, eller måste man vänta och installera båda på en gång?
Re: Installera Easee med Watty
Postat: 25 aug 2019 13:37
av tor-ake
Jag byggde ett minimalt skydd av en lutad brädstump ovanpå två andra brädstumpar, så det blev ett litet tak så inte regn och snö lägger sig direkt på box och kabel där den är upplindad. Har funkat prima i 4 vintrar. Målade med lite överbliven färg så att den inte sticker nämnvärt i ögonen.
Postat: 25 aug 2019 19:49
av Bannanas99
mbryo skrev:Har beställt en Easee laddbyx samt en Watty för ett tag sen. Easee'n har jag fått hem men Wattyn skulle dröja till oktober fick jag reda på.
Det går bra att installera Easee utan Watty. När du sen får hem Watty aktiverar du bara lastbalanseringen i Tibberappen.
Du kan ställa in i Tibberappen vilken styrka laddboxen ska ladda på. Så är du rädd för att säkringarna ska skjuta kan du ju ställa ner den.
Sjukt nöjd med Tibber och det elpriset man får ladda bilen för.
Postat: 26 aug 2019 09:16
av Orm
Ja, kan bara hålla med. Ångrar aldrig att jag gick över till Tibber. Många smarta lösningar, billig el och riktigt bra kundservice. Kan bara rekommendera dem.
Postat: 28 aug 2019 18:21
av Pall
Jag har installerat Easeeboxen men Watty var restad vid beställningen. Den ska känna av förbrukningen i huset gentemot boxen. Hur sker den installationen, elektriker eller gör man det själv?
Postat: 28 aug 2019 18:39
av Bannanas99
Pall skrev:Jag har installerat Easeeboxen men Watty var restad vid beställningen. Den ska känna av förbrukningen i huset gentemot boxen. Hur sker den installationen, elektriker eller gör man det själv?
Man ska fästa 3 st mätare runt kablarna som går in i ditt proppskåp. Det bör nog en elektriker göra. Du behöver ha ett eluttag i skåpet också.
Postat: 17 mar 2020 20:01
av laddis88
Hej, är ny på forumet men står inför precis samma frågeställning (ska installera Easee med Watty i Gbg-området, utomhus). Hur gick du till väga för att hitta en elektriker? Min vanliga lät inte alls intresserad.
Postat: 17 mar 2020 20:15
av pefreli
Tesla har en del rekommenderade elektriker på hemsidan. Jag använde en av dem och det funkade bra. Dock i Skåne...
