3sr vs 3lr vs ms 90D dilemma
Postat: 27 aug 2019 23:21
av Petrolhead
Hej Alla,
Har hängt här i forumet en längre tid men inte skrivit något förrän nu.
Nuvarande situation:
Har idag en saab 9-5 sportkombi som börjar falla sönder. Har fru och tre barn (6,8,10). Vi har helt snöat in på tesla som nästa bil, men kan inte komma fram till vad som är rätt väl.
Våra normalsträckor är sthlm -Västervik, sthlm-halmstad några gånger per år, samt någon fjällsemester varje år. Annars kör vi inte så mycket i vardagen.
I dagsläget packar vi alltid kombin full proppad när vi ska iväg någon längre sträcka.
Valen som jag under några månader klurat på är
M3 sr+
Fördelar: Dragkrok, lägre pris, hw3
Nackdelar: räckvidd, trång?, rostar
M3 lr
Fördelar: dragkrok, räckvidd, hw3, bilsemester
Nackdelar: trång?, rostar
MS 90D 2016
Fördelar: större bil, snyggare, rostar inte?
Nackdelar: inget drag, pris, begränsad garanti
Vi är lite sugna på bilresor ner i Europa som sommarnöje och undrar förstås om sr+ /90D går bort då?
Vi är egentligen helt ointresserade av bil i form av diverse lyxpaket , ljud acceleration etc.. så i listan över fördelar/nackdelar har jag mest övervägt hur praktisk bilen är samt hur den ser ut visuellt.
Jag tänker mig att jag behåller bilen rätt många år.
Hur hade ni tänkt? Kan ni ge några råd?
Re: 3sr vs 3lr vs ms 90D dilemma
Postat: 27 aug 2019 23:30
av frippe
En S90d från teslas CPO har garanti, så det kan du ta bort som nackdel för s.
Postat: 27 aug 2019 23:31
av Verdi
Packar ni kombin full så välj en Model S. Det är inte superkul att ha takbox på en Tesla. Sabbar räckvidden rätt rejält.
90D, 85D och 75D har rätt likartade räckvidder så stirra dig inte blind på enbart 90D. Och den räckvidden räcker bra till nästan allt.
Postat: 27 aug 2019 23:33
av Petrolhead
Jag tänker mig att den är begränsad/kortare iaf än för en ny bil?
Inga andra tips/synpunkter?
Postat: 27 aug 2019 23:35
av Petrolhead
Låter bra, men gäller det även typ bilresor ner i europa? Eller känns det tradigt att stanna o ladda?
Postat: 27 aug 2019 23:38
av vibrationsfri
Det är väll mer folk som fått lackskador som varit oroliga annat än faktisk yttre rost . En hel del av 3:an är i aluminium.
En Model y bakhjulsdriven som kommer om 1-2 år låter som något för dig . Med fem säten landar priset på samma som model 3 long range.
Postat: 27 aug 2019 23:42
av Petrolhead
Håller med fullständigt, model Y kommer passa perfekt, men tyvärr måste vi byta bil tidigare. Har ett tag varit inne på att köpa en mellan bil, men har övergett det då jag verkligen vill gå över till eldrift på nästa bil.
Rosten kanske inte är ett stort problem, men man blir ju lite orolig av alla trådar om model 3 som knappt funnits i Sverige ens ett år.
Postat: 27 aug 2019 23:52
av Verdi
Det får du nog göra i vilket fall. :) En 90/85/75 med 19" kommer rätt långt om man inte är så tung på gaspedalen. Skulle säga att det inte skiljer jättemycket mot en 100D med 21" som jag har. Och jag hade inga såna känslor. Nere i Europa är det ändå så pass tätt mellan SuC.
Postat: 28 aug 2019 06:16
av Kilowatt
Japp, skulle lätt välja en S, och 90-batteriet kommer ni klara er långt på.
Postat: 28 aug 2019 06:59
av [JM]
Om en begagnad är ok så varför inte en X?
Har ingen koll på priserna på den nu men du får plats med mycket packning i den.
Vi är också 5st och behövde benutrymme (4st är mellan 175 och 195cm) + plats för en barnstol.
Du har ju inte barnstol längre men är ni långa i familjen. Då kan avståndet mellan golv och baksäte bli jobbigt.
Nåt att ha i åtanke.
Åker ni norr om Sundsvall så är är ett 100batteri att föredra. Annars funkar nog de andra bra.
Edit: kom på att 90 batteriet har ju typ bara 83kwh användbara från början och är dessutom belagt med strypning på SuC efter ca 2000laddade kwh. Finns en tråd här om det samt en film av Björn Nyland på Youtube.
Känns som att 85batteriet är det näst bästa efter 100 batteriet.
Postat: 28 aug 2019 07:02
Det går hur bra som helst med en 90D. Räkna med en användbar motorvägsräckvidd runt 30-35 mil. Du kan alltså oftast hoppa över en SuC. Laddtiderna ligger i regel mellan 20 och 45 minuter ungefär. Det beror såklart på hur långt du kör mellan laddpauserna. Oftast är det i mina ögon bättre att ladda lite oftare, då känns det mindre segt. Men det beror på situationen.
Enda nackdelen jag ser med en äldre bil är att du inte vet vad batteriet har varit med om. Laddeffekten kanske är strypt pga av för många DC-laddningar. Likaså den användbara kapaciteten.
Postat: 28 aug 2019 07:30
av Daniel
Som tidigare talare kan jag också intyga att räckvidden med en 90D för bilsemester i Europa inte kommer vara ett problem. Vi åkte 700 mil genom Europa i somras för andra gången med vår fem år gamla P85. Det är inga som helst problem någonstans. Det blir några fler laddstopp i jämförelse med en splitterny MSLR, men ganska skönt att sträcka på benen varannan/var tredje timme eller så.
Postat: 28 aug 2019 07:33
av pinussen
Körde 800 mil på några veckor med SR+, 4 personer. Mycket plats för packning. Man kanske får ladda med 2-3 timmars intervall men vad gör det. Dock som sagt lite långsammare laddning och lite mindre batteri i SR+ jmfr med LR.
Postat: 28 aug 2019 07:38
av Engen
Det finns gott om laddare nere i Europa.
Vi bilade från Stockholm till Kroatien via Polen och Österrike. ToR 520 mil. Det var inga problem. Vi kör Model S75D.
Det är oftast bara skönt med en bensträckare eller mat/fika paus.
Postat: 28 aug 2019 08:21
Har själv funderat på att köpa en 85 RWD med stora frunken. Den ger rätt mycket mer bagageutrymme. Räckvidden är också tillräcklig och priserna överkomliga.
Postat: 28 aug 2019 08:27
av Kilowatt
Var dock uppmärksam på vilka säten du får. Stor skillnad på de gamla och "nextgen", särskilt för förare skulle jag säga.
Postat: 28 aug 2019 08:32
av MarkusL
Hade samma fråga men valde 3LR awd. Har tre barn och barnvagn men får ändå in allt vi behöver på långresor även om man får pussla. Tyckte trean hade bättre baksäte och kändes mycket modernare och roligare att köra.
Postat: 28 aug 2019 08:47
av frippe
Om du köper en med mindre än 8tmil är det fyra års garanti. Samma som på ny.
Dock täcker inte garante förslitningsskador, t.ex. hjulupphängning, bromsar m.m. Där är väl den stora skillnaden.
Postat: 28 aug 2019 09:29
av NEO
Det går att eftermontera nextgen, för en ganska liten summa pengar. Hittar han då en S85 från sent 2014 eller 2015 har han dessutom AP1 och fortfarande stora frunken.
Postat: 28 aug 2019 09:41
av Leo
Som "långfärdsbil" hade jag nog föredragit en S.
Som "vardagsbruksbil" har 3:an en fördel av mindre storlek. MEN samtidigt har S en fördel av löstagbar hatthylla som gör den mer flexibel att lasta.
Så är det "gott om plats att köra/parkera" där jag brukar använda bilen till vardags hade jag nog valt en S.
Bodde jag trångt till, besöker många parkeringsgarage, står på gatan ofta och är rädd om bilen. Då hade jag nog valt en 3.
Vill jag åka på långa semstrar med mycket packning hade jag eventuellt sökt en bakhjulsdriven äldre S med stora Frunken, gärna med AP1. (vi hade en sån). Det ryms betydligt mer än man tror. På bilden ser du knappt tält, sovsäckar, liggunderlag mm som är instuckna i frunkens bakre del. (som alltså saknas på de nyare versionerna och även de äldre 4WD-versionerna)
Postat: 28 aug 2019 09:47
av Verdi
Fast det är ju extremt mycket plats i en Model S även utan stora frunken. Så man ska ha väldiga krav om man behöver en sån.
Postat: 28 aug 2019 09:49
av Leo
Mycket vill ha mer! :D Uppskattar själva att packningen "inte syns utifrån" då vi åker på resor. (pga stöldrisk och att jag vill kunna se ut genom bakrutan)
Postat: 28 aug 2019 10:42
av vibrationsfri
SR+ och sen ev byte mot Y om några år ifall ni växer ut 3:an. Andrahandsvärdet borde hålla sig ganska bra då många lär vilja få tag på en begagnad M3:a
Postat: 28 aug 2019 17:34
av Petrolhead
Wow, vilken respons, trodde knappt någon skulle bemöda sig att hjälpa en noob :D
Lutar lite åt 90D nu.. är lite orolig för detta med batteridegration.. vilket väl inte går att se innan köp antar jag?
Ni som har 3 ungar och model 3.. känner ni inte att det blir trångt på bredden?
Model X känner jag går bort pga pris, falkdörrar och utseende, men rent praktiskt kanske det vore det bästa valet.
Postat: 28 aug 2019 17:54
av frippe
Med tanke på hur begränsade 90 batterpacket känns, speciellt tillgänglig kwh, hade jag inte valt det utan hellre gått på ett 75. Så ny som möjligt och med så lite mil som möjligt.
