Bilen verkar inte "somna"?
Postat: 30 sep 2019 11:15
Vet inte om detta är ett känt problem men min Model S har börjat bete sig lite konstigt avseende att stänga av sig/somna när jag lämnar bilen. Jag kan gå ganska långt från bilen utan att den automatiskt låser dörrarna. Dessutom spelar den musik på vanlig/hög volym. Volymen på media sänks när man öppnar en dörr men när man stänger dörren så går den upp till normalvolym igen. Jag upplever alltså att jag kommer hem, öppnar dörren och musiken sänks, sen stänger jag dörren och volymen går upp på vanlig/hög volym igen. Jag går från bilen och den fortsätter spela musik och bilen låses inte. Jag går in i huset (säg 30m bort) och efter 5 min tittar jag ut: bilen spelar fortfarande och den är inte låst. Då låser jag med fobben och då fälls speglarna in och musiken tystnar. "Walk Away Lock" eller vad inställningen nu kallas är aktiv och har alltid varit det.
Jag TROR även att det ibland blivit så att bilen låst sig själv automatiskt men att musiken fortsatt spela? Jag är inte säker men jag tror det. Jag upplever att batteriet ibland dragit en hel del kräm fast bilen inte åkt. Men jag har inte gjort några ordentliga undersökningar på detta.
Är detta ett känt problem och finns det någon bra fix?
