Opel Mokka ev
Postat: 05 okt 2019 13:52
av Zalman3
Det börjar bli svårt att hålla rätt på alla nya elbilar, det är så många som redan finns, eller kommer 2020.
Opel Mokka ev visas den 5 mars på bilmässan i Geneve 2020.
Har samma 50kWh batteri och drivlina som Corsa e.
Räckvidd +300km.
[quote]
New electric Vauxhall Mokka X to be central to brand’s EV plan
The new pure electric Vauxhall Mokka X is likely to be revealed at Geneva 2020, and our exclusive image previews how it could look.
The unnamed electric Mokka is expected to lift its powertrain from the DS 3 Crossback E-Tense, which uses a 50kWh battery under the floor. As with that car, the Mokka should charge from zero to 80 per cent in 30 minutes and offer a total emissions-free range of around 185 miles.
/quote]
https://www.autoexpress.co.uk/vauxhall/ ... -s-ev-plan
Re: Opel Mokka ev
Postat: 30 mar 2020 19:59
av Zalman3
Märkligt att det varit så tyst om Opel Mokka X.
Den skulle ju ha varit på Geneve mässan.
Nu verkar den lanseras först i början av 2021.
Re: Opel Mokka ev
Postat: 30 mar 2020 20:02
av bylund
Ja, det stod ju bara att den ev skulle visas i år :)
Re: Opel Mokka-e
Postat: 08 apr 2020 17:02
av Zalman3
Opel Mokka-e har samma drivlina som Opel Corsa-e.
Pris: cirka 33 000 euro
Effekt: 100 kW / 136 hk
Batterikapacitet: 50 kWh
Förbrukning: 17 kWh / 100 km
Område (min / genomsnitt / WLTP):
240 km / 290 km / 310 km
Toppfart: 150 km / h
Acceleration (0-100 km / h): 8.1s
max. Moment: 260 Nm
Sittplatser: 5
Startplats: 434 - 1044 liter
Vikt (kg): 1530
Nyttolast (kg)
L / B / H (mm) 4300 / 1765 (1 960) / 1435 (liknande 2008 e)
Däck: R16-17
Laddningsalternativ:
Standardanslutningar: Typ 2 3-fas 11 kW, CCS 100 kW
Anslutningar valfritt:
Faser: 1
Laddningstider i timmar vid 50 kWh:
Schuko 2,3kw: 22h
Vägglåda 3,7kw: 14h
Vägglåda 4,6 kW: 14h
Vägglåda 7,2 kW: 14h
Laddstation 11kW: 5,15h
22 kW laddstation: 5,15h
Snabbladdare möjligt: ​​Ja
Snabbladdning vid 50 kW (80%): 45 min
Snabbladdning vid 100 kW (80%): 30 min
Outfit:
För utrustningen rekommenderar vi en titt på Opel Corsa-e och dess varianter, den innehåller alternativen, som förmodligen också kommer att finnas tillgängliga för Mokka-e:
https://www.ludego.com/herstellerunabha ... l-mokka-e/
Re: Opel Mokka ev
Postat: 22 apr 2020 13:29
av Zalman3
Produktion av Opel Mokka kommer Q4 2020.
För den andra generationen av Opel Mokka kommer en rent elektrisk driven version också att erbjudas vid lanseringen av marknaden.
Produktionen av den nya mockan planeras starta under det fjärde kvartalet i år.
De färdiga seriens fordon bör rulla till kunder i början av 2021, som Opel skriver i ett aktuellt meddelande.
Opel har hittills inte avslöjat några tekniska detaljer om den elektriska drivenheten för den nya mockan.
Bara så mycket: "Den andra generationen mocka har omarbetats helt med ny teknik inklusive E-Power."
https://www.electrive.net/2020/04/22/op ... t-als-bev/
(Elbil24): Elbil24 har tidigare skrivit om Opel Mokka - en av 28 elbilar som förväntas komma 2020 .
Nu skriver Opel emellertid i ett pressmeddelande att produktionen kommer att starta i slutet av hösten och att de första kunderna kan förvänta sig att få bilen tidigt nästa år.
bild: Dessa 28 nya elbilar kommer till 2020
Bilen är på väg nu, men i kamouflage och under test av Opel-ingenjörerna.
När den andra generationen Mokka äntligen blir tillgänglig för kunderna kommer den att vara en helt elektrisk SUV, utan X i namnet, som Mokka X hade. Namnet kommer nu att vara detsamma som när det debuterade 2012.
kamouflerade
Även om den nya Mokka fortfarande är kamouflerad, är det lätt att märka det korta överhänget både fram och bak - i överensstämmelse med Opels designfilosofi, och som vi gillar det för interiör.
Mockan är baserad på samma plattform som Opel Corsa-e , men Mockan blir mer upprätt som SUV. Samma grepp är känt för Peugeot e-208 och e-2008 , som också ingår i PSA-gruppen.
Det finns anledning att tro att Mokka får lite kortare räckvidd än Corsa e, eftersom Mokka är större, högre och trots allt bedömer högre luftmotstånd.
bild: Tvinga ner andra bilar i pris
Troligen, med Mokka som med e-2008, får SUV-utgåvan här också ett 50 kWh batteri, drivet av en 136 hk motor, och att räckvidden kommer att hamna någonstans cirka 25 mil i praktiken.
Okänt pris
- Nya Mokka kommer att vara en perfekt bil för den norska marknaden. Det visar tydligt vad Opel har blivit och vad vi vill bli i framtiden, säger Reidar Holtedahl, varumärkeschef för Opel på Bertel O. Steen.
Den nya Mokka har tagit med sig sitt kompakta exteriör och kombinerat det med en mer progressiv och modern design. Inuti fortsätter Opel sin "detox" av körmiljön och är engagerad i ett renare designuttryck.
Priset på den nya Mokka är inte känt, men i jämförelse kostar en Peugeot e-2008 från NOK. 272 000 kronor.
https://www.elbil24.no/nyheter/mener-su ... n/72386595
Re: Opel Mokka ev
Postat: 24 jun 2020 11:18
av Zalman3
Officiell: Opel Mokka-e är nya elsuven med räckvidd på 32 mil
Opel lanserar en helt ny generation av kompaktsuven Mokka som blir mindre än föregångaren. Största nyheten är att den först dyker upp med eldrift.
Många har varit nyfikna på hur Opel ska ”nystartas” efter att ha bytt ägare från General Motors till PSA-koncernen med Peugeot och Citroën.
De senaste månaderna har det dykt upp en del uppgifter om vad vi kan förvänta oss, bland annat en förhandstitt på det nya designspråket, men nu kommer det första konkreta resultatet i form av en helt ny generation av kompaktsuven Mokka.
Nya Opel Mokka visas först upp i helt eldrivet utförande och kallas då Mokka-e. Bilen är faktiskt 12,5 centimeter kortare än förra generationen Mokka men axelavståndet är två millimeter längre så innerutrymmena borde inte bli lidande.
Bagagevolymen är sex liter mindre vilket inte är så farligt med tanke på hur mycket mer kompakt bilen är.
Ingen prestandagalning
Opel Mokka bygger på PSA-koncernens plattform CMP och modellen blir 120 kilo lättare än förra Mokka. Den eldrivna Mokka-e är 30 procent mer vridstyv än föregångaren med bensinmotor.
Bland elbilar har det blivit vanligt med imponerande accelerationssiffror och skenande motoreffekt. Så är det inte i Opel Mokka-e. Den har en elmotor på 136 hästkrafter och 260 Nm vilket borde räcka utmärkt för de flesta. Toppfarten är begränsad till 150 km/tim.
Batteripaketet är på 50 kWh och ska ge en räckvidd på 32 mil enligt WLTP-körcykeln. Det finns snabbladdning på upp till 100 kW vilket inte hör till elbilsvärldens snabbaste, men som återigen borde vara tillräckligt för många.
Högre tekniknivå
När det gäller designen får nya Opel Mokka ta del av märkets nya designspråk där fronten ska hämta inspiration från klassiska Manta, och på sidan finns en kromlinje som ska ge bilen en tydlig identitet.
På insidan tar Opel ett stort steg med ett helt nytt infotainmentsystem med upp till 12 tum stor skärm och digitala instrument framför föraren. Däremot har designteamet behållit ganska många fysiska knappar för att föraren inte ska behöva ta ögonen från vägen mer än nödvändigt.
”På så sätt undviker vi farligt utforskande av olika undermenyer i infotainmentsystemet”, skriver Opel i pressmaterialet.
Opel Mokka dyker alltså först upp med eldrift men kommer med vanliga bensin- och dieselmotorer senare. Eldrivna Mokka-e börjar säljas på sensommaren 2020 och ska börja levereras till köparna tidigt 2021.
https://www.vibilagare.se/nyheter/offic ... -pa-32-mil
Re: Opel Mokka ev
Postat: 24 jun 2020 12:35
av BEV[e-Rage]
Trevligt iallafall att de försökt integrera infotainmentskärmen i instrumentpanelen. Har lite svårt för alla dessa ”påklistrade” skärmar som sticker ut och upp. Typ Model 3, ID.3, e-208, etc.
Re: Opel Mokka ev
Postat: 24 jun 2020 12:57
av Fredrik j
Gillar också interiören. Särskilt att man behåller en del fysiska reglage för funktioner man vill kunna justera utan att behöva trycka på en skärm.
Re: Opel Mokka ev
Postat: 22 sep 2020 15:48
av Zalman3
Opel Mokka ev kostar efter elbilsstöd 23.420 euro i Tyskland.
Opel Mokka-e börjar på 32 990 euro före miljöbonusen.
Några månader efter att Mokka-e först presenterades vid världspremiären har Opel nu meddelat priserna.
Den kompakta elektriska SUV kan nu beställas från 32 990 euro före miljöbonusen, med leveranser som börjar i början av 2021.
Priserna anges av Opel med 19 procent moms, så miljöbonusen är återigen 9 570 euro - som bekant tillkommer
moms till tillverkarens andel av 3000 euro. Efter finansiering kommer ingångspriset för Mokka-e att sjunka till 23 420 euro.
https://www.electrive.net/2020/09/22/op ... weltbonus/
EDIT:
Full elektrisk SUV från Opel officiell
Idag lanserade Opel sin nya helt elektriska Mokka. I mars kommer de första bilarna att vara på plats i Norge.
De norska priserna förväntas vara klara före mitten av oktober, men Peugeot e-2008 kostar från 294 000 kronor.
Mocka är några millimeter mindre, och vi antar att du kan spara två till tre tusen kronor på detta.
Men det här är bara våra egna uppskattningar baserade på den aktuella situationen. Om ett par veckor vet vi resultatet.
https://www.elbil24.no/nyheter/fullelek ... l/72611934
Re: Opel Mokka ev
Postat: 11 jan 2021 13:24
av Zalman3
Vissa biltillverkare blir förvånade att det finns folk som vill köpa elbilar, och när försäljningen blir mer än bara symbolisk kan man inte leverera.
Det går nu så långt att man river redan tecknade kontrakt.
Google translate.
Opel annulleras enligt uppgift beställningar för Mokka-e.
Eftersom produktionskapaciteten för modellen är uttömd har Opel nu till och med sagt upp avtal med kunder, enligt en mediarapport.
Enligt Opel är vissa versioner av Mokka-e fortfarande sålda officiellt, medan andra fortfarande kan beställas.
Produktionskapaciteten för hela 2021 är slut. Detta är vad "Handelsblatt" rapporterar med hänvisning till "samstämmande uttalanden" från företagsgrupper och återförsäljare. Biltillverkaren tvingas nu till och med säga upp avtal som redan har slutits med hundratals kunder. I ett brev till en köpare av Mokka-e, som är tillgängligt för "Handelsblatt", står det att hans beställning "måste annulleras på grund av denna nuvarande överbokning". Opel kunde inte längre leverera den beställda modellen i år. Även vid en senare tidpunkt kan inget leveransdatum för närvarande förutses.
Redan under vår artikel om den påstådda sålda Mokka-e för 2021 kom det kommentarer att Opel hade sagt upp leasingavtal. Denna information verkar nu bekräftas. Rüsselsheimer hade erbjudit Mokka-e via leasingplattformar till ibland mycket låga priser.
Det officiella språket är fortfarande att "vissa varianter av Mokka-e under innevarande modellår redan är slutsålda i september 2021". Andra utrustningslinjer för Mokka-e kan fortfarande beställas.
Enligt "Handelsblatt" skulle Opel istället erbjuda de drabbade mocha-e-köparna en "Corsa-e i bästa utrustning till förmånliga priser". Ändå är kunderna irriterade eftersom de varken vill vänta en oförutsebar tid för sin Mocha-e eller byta till en annan modell - för att de tydligen medvetet väntat på den lilla SUV och inte beställt en redan tillgänglig Corsa-e.
https://www.electrive.net/2021/01/11/op ... s-mokka-e/
Re: Opel Mokka ev
Postat: 11 jan 2021 13:41
av Fredrik j
EDIT:
Nån form av kostnad/millimeter för bilar då?
Re: Opel Mokka ev
Postat: 21 feb 2021 01:27
av Zalman3
Opel Mokka landar på 299.900kr med 70.000kr I elbilsstöd.
Opel Mokka Electric E136 AUT 337km ELEGANCE
369 900 kr
https://www.blocket.se/annons/goteborg/ ... e/93330927
Opel Mokka -E Elegance E136 Automat
3 899 kr/mån
https://www.blocket.se/annons/stockholm ... t/93689765
Re: Opel Mokka ev
Postat: 20 nov 2021 21:37
av Bjelke
Såg den för första gången idag iaf :)
Re: Opel Mokka ev
Postat: 30 nov 2021 15:27
av Zalman3
Opel Corsa-e och Mokka-e får mer räckvidd
Efter att Stellantis nyligen aviserat en utökad räckvidd för Peugeot e-208 och e-2008 samt DS 3 Crossback E-Tense, får även Opels elmodeller Corsa-e och Mokka-e större räckvidd.
Som Stellantis rapporterar ökar WLTP-räckvidden för Opel Stromer till upp till 359 kilometer (Corsa-e) eller 338 kilometer (Mokka-e). Precis som för systermodellerna e-CMP är räckviddsökningen runt sju procent i standardtestet. Beroende på utetemperaturen borde effekterna vara större i vardagen, vilket åtminstone Peugeot hade framhållit.
Föga överraskande motsvarar måtten på Opel-modellerna de hos Peugeot och DS: Corsa-e har nya A+ effektivitetsklassdäck för 16-tumsfälgarna, detsamma gäller Mokka-e för 17-tumsmodellerna. Dessutom ändrades växelreduktionen på drevet.
Stellantis hoppas på störst effekt av det nya luftkonditioneringssystemet och styrningen av värmepumpen: Detta är också kopplat till en fuktsensor placerad ovanpå vindrutan. Inte nog med att själva värmepumpen ska vara mer effektiv, mjukvaran kan bättre styra värme och luftkonditionering med data från sensorn.
https://www.electrive.net/2021/11/30/op ... eichweite/
Re: Opel Mokka ev
Postat: 10 feb 2022 13:51
av Bruno
Tycker den ser ganska bra ut... skulle passa som en andrabil/stadsbil. Kortare räckvidd än ex uppdaterade MG ZS EV men om man kan ladda varje natt/dag så spelar det ingen roll vid kortare resor.
Re: Opel Mokka ev
Postat: 10 feb 2022 13:52
av martinot
Oj, vad olika smaken kan vara! (Brutalt hemskt ful om du frågar mig). :shock:
Re: Opel Mokka ev
Postat: 10 feb 2022 14:33
av Bruno
Så är det ju, men Model 3 är ju inte så snygg heller även om den i vissa vinklar på bilen är snyggare (rakt framifrån ser den ju töntig ut). Snyggast är enligt mig Tesla Model S :)
Re: Opel Mokka ev
Postat: 10 feb 2022 18:44
av martinot
Tycker också att fiskläppen är ful på M3, och inte så fantastisk i övrigt, men OK och kan leva med det.
Bilen ovan är dock inte möjlig (enligt mig) att leva med. Den var brutal! :(
Re: Opel Mokka ev
Postat: 10 feb 2022 19:13
av Bruno
Det är nästan så att jag måste leasa den bara för att du tycker så... ;)
Re: Opel Mokka ev
Postat: 10 feb 2022 19:26
av martinot
Det är helt OK. Smaken är uppenbarligen olika/frånvarande. Kommer känna mig nöjd när jag ser en Opel Mokka EV i trafiken och tänka att jag slipper en sådan. Då blir ju min M3 en skönhetsdrottning i jämförelse. Bara positivt! :D
Re: Opel Mokka ev
Postat: 11 feb 2022 09:10
av Bruno
Bara du kommer att tycka det, men det är okej med mig :lol: Så länge du är nöjd så är jag nöjd...
