Lämplig sladd till Zoe
Postat: 07 okt 2019 15:26
Jag har beställt en av de sista Zoe 41 kWh och grubblar nu på vilken laddkabel jag ska införskaffa för laddning hemma hos familj och vänner. Den kabel som Renault erbjuder är 1-fas schuko som inte går att ställa om från sina förprogrammerade 10 Ampere, så den valde jag bort. Jag vill inte ligga på gränsen och börja smälla säkringar hos folk som ställer ett vägguttag med 10 A-säkring till mitt förfogande.
Av diverse trådar här så har jag förstått att Zoe kan vara lite kinkig med hur man matar den, vilket adderar en extra intressant dimension till mina funderingar. En annan parameter som är ganska okänd är om jag ska fokusera på schuko eller om jag ska ha något baserat kring rött 3-fasuttag. Adaptrar från det ena till det andra finns för några hundringar, så oavsett vilken det blir hoppas jag att en adapter kan täcka upp de tillfällen själva kontakten inte annars passar.
Jag vill ha något pålitligt, lättanvänt och välbyggt. 1-fas eller 3-fas har jag inga specifika krav kring då jag inte vet ännu vilken sorts uttag jag kommer att befinna mig vid i framtiden. Men vanliga schuko finns förstås överallt, medan 3-fasuttag är mindre vanliga. Utomhus i ösregn eller många minusgrader måste fungera, så ordentlig vädertålighet krävs.
Prismässigt så vill jag inte vara dumsnål och riskera att stå där utan fungerande laddning, men runt 10 tusen börjar det ändå kännas som att det tar emot.
Jag kommer flytta snart och inte ha någon laddning hemma (initialt, men förhoppningsvis fixas detta i föreningen senare). Tanken är att ladda på offentliga typ 2-uttag i samband med matinköp och andra ärenden, men detta lär inte alltid räcka till helt och hållet. Däremot så pendlar jag inte med bil så jag kommer inte behöva ladda varje dygn.
Här är några produkter jag sneglat på:
https://evconnect.se/collections/portab ... v-6-10-16a
https://laddstoppet.se/laddkablar/laddk ... lbar-6-16a
https://evconnect.se/collections/portab ... -fas-400-v
https://evconnect.se/products/tesla-lad ... abel-paket
https://laddstoppet.se/laddkablar/renau ... 6-16a-11kw
Jag är dock skeptisk till produkter med "styrelektroniken inbyggd i handtaget" samt IP54 och lägre klassning (om jag tolkat klassningen rätt motsvarar IPx4 inte alls något ösregn).
