Mata in "Hem" i navigatorn? Accepterar inte adress
Postat: 17 okt 2019 23:38
av Jerker
Jag hittar inte nån passande tråd och kan inte hitta om detta avhandlats tidigare, så jag startar en ny så att nån kan peka ut vilken tråd jag egentligen skulle ha läst.
Jag försöker mata in adressen för mitt Hem i navigatorn, men den accepterar inte min adress. Det verkar bara gå att mata in adresser som redan finns i en databas och min - helt korrekta adress - finns alltså inte där. (Däremot dyker det upp felaktiga och inaktuella adresser.) Vad gör man åt det?
Re: Mata in "Hem" i navigatorn? Accepterar inte adress
Postat: 17 okt 2019 23:44
av RoadFury
Jerker skrev:Jag hittar inte nån passande tråd och kan inte hitta om detta avhandlats tidigare, så jag startar en ny så att nån kan peka ut vilken tråd jag egentligen skulle ha läst.
Har samma problem vilket gör att den har helt fel punkt som mitt hem.
Postat: 17 okt 2019 23:47
av Jerker
Går det att mata in GPS-koordinater?
Postat: 17 okt 2019 23:49
av bonath
Nu gissar jag... Kan man inte långtrycka på kartan???
Postat: 17 okt 2019 23:50
av Jerker
bonath skrev:Nu gissar jag... Kan man inte långtrycka på kartan???
Jag har försökt med det händer inget.
Postat: 17 okt 2019 23:54
av RoadFury
Nej, inte för att ange hemadressen.
Postat: 17 okt 2019 23:59
av GreenMachine
Kan du inte bara flytta ??
Postat: 18 okt 2019 00:01
av Jerker
GreenMachine skrev:Kan du inte bara flytta ??
Just det...
Postat: 18 okt 2019 00:04
av RoadFury
Min pekar mitt ute i skogen på min adress då de anger min stad som "Kungälv C" istället för Kärna. Dessa fel beror på att kartunderlaget har nån sorts Lantmäteri betäckningar på sig och den tar då närmsta sådan som stad till din adress. Mycket skumt.
Postat: 18 okt 2019 00:06
av Jerker
Det närmaste den hittar är en mycket närliggande gård. Men den får en postadress som vi inte använt här de senaste 7-8 åren...
Postat: 18 okt 2019 06:45
Går det inte välja nuvarande position?
Postat: 18 okt 2019 07:12
av Jerker
LarsL skrev:Går det inte välja nuvarande position?
Jag hittar inte nåt sånt val.
Postat: 18 okt 2019 07:20
av Eric Exar
1. Ta bort vad som än ligger under 'hem'.
2. Utan att ha navigationen igång, fysiskt leta upp ditt hus på kartan.
3. Lång tryck på ditt hus, du får nu fram vad de tycker är rätt adress, spelar ingen roll.
4. Tryck på stjärnan när du ser den fyrkantiga rutan ovanför ditt hus.
5. Tryck navigate i fyrkantiga rutan på huset, inte bilens navigate knapp.
6. Tryck cancel.
7. Tryck på bilens navigate knapp och välj hem, ingen adress finns, så den frågar "vart är hem". Eftersom du nyligen navigerat till en punkt som stämmer (5.) så finns den som förslag på vart hem är.
8. Voila.
Postat: 18 okt 2019 07:23
av R2_m3
Från manualen:
Om du ofta kör till en viss plats kanske du vill
lägga till den som en favorit för att slippa ange
platsens namn eller adress varje gång. När du
lägger till en destination som favorit kan du
enkelt navigera till den genom att trycka på
Navigate > Favorites och sedan välja den i
listan med favoriter.
För att lägga till en destination i din
favoritlista trycker du på dess
markeringsstift på kartan. Tryck
sedan på hjärtikonen i popupfönstret som visas. Du uppmanas att
ge favoriten ett namn. Ange ett
namn (eller använd standardnamnet)
och tryck på Add to Favorites.
Hjärtat blir fyllt grått och
destinationen läggs till i favoritlistan.
För att ta bort en destination från listorna
Recent eller Favorite trycker du på och håller
ned destinationen ett kort tag. Tryck sedan på
X-ikonen som visas.
Överst i navigeringslistan finns även genvägar
för platserna Home och Work. Tryck på
genvägarna för att ställa in adresser för de här
platserna. När du har angett en adress trycker
du på SAVE AS HOME eller SAVE AS WORK.
Sedan kan du trycka på dessa genvägar när du
vill navigera hem eller till jobbet.
Man borde alltså kunna välja Hem (eller möjligtvis Home) som är standardnamnet
