Kraftiga accelarationer och hård körning påverkan på batteri
Postat: 18 okt 2019 23:15
av ChristerSjo
Det pratas ju ofta om att man inte skall ladda 100% för ofta och inte tömmar batteriet.
Men vilken påverkan har en hård körning jämfört med en mjuk körning på batteriets livs längd?
EDIT: Förutom att hårdare körning drar mer per km och skapar flera laddcykler och därmed försämrar batteriet tidigare.
Re: Kraftiga accelarationer och hård körning påverkan på bat
Postat: 19 okt 2019 12:35
av Bjelke
Jag har inte hittat några bra uppgifter på att det skulle slita mer på batteriet vid hård körning...
Postat: 19 okt 2019 17:48
av FinaFisken
Är det ens självklart att hårdare acceleration drar mer energi än måttlig acc när det gäller elmotorer?
Postat: 19 okt 2019 18:04
av bylund
FinaFisken skrev:Är det ens självklart att hårdare acceleration drar mer energi än måttlig acc när det gäller elmotorer?
Effektuttaget från batteriet är definitivt högre.
Postat: 19 okt 2019 18:13
av Elix747
Batteriet har något sämre verkningsgrad vid maxbelastning. Därför sämre förbrukning.
Vid riktigt hård körning kan batteriet gå in i nedsatteffektläge pga hög temperatur. Då ligger man på gränsen för vad batteriet tål för temperatur och det kan påverka livslängden negativt. Det tar ca minst 20 minuter i över 200km för att komma dit. (Finns filmer på youtube). Vi lite hårdare körning på svenska vägar är påverkan troligtvis liten.
Postat: 19 okt 2019 20:17
av FinaFisken
bylund skrev:FinaFisken skrev:Är det ens självklart att hårdare acceleration drar mer energi än måttlig acc när det gäller elmotorer?
Såklart, det är ren fysik. Frågan är om exempelvis 40% av max acceleration under 8 sekunder är energieffektivare än 80% ax maxacc under 4 s (till samma sluthastighet)?
100% acc kanske ska undvikas om man behöver spara kwh enligt Elix.
Postat: 19 okt 2019 21:05
av Smutt
Ett batteri som lever ett fartfyllt spännande liv drabbas mindre av utmattningsdepressioner
