Rätt tryck i R3 Model 3?
Postat: 19 nov 2019 15:13
av renes
EuroMaster fyllde till 3.2 bar runtom. I dörrkarmen står 2.9 bar, men ingen spec vad gäller sommar eller vinterdäck. Manualen verkar inte uppge några tryck, hänvisar till etiketten i dörrkarmen. Just nu, runt 8 grader ute, verkar alla fyra ligga på 3.4 bar.
Vilket tryck kör ni med på R3?
Re: Rätt tryck i R3 Model 3?
Postat: 19 nov 2019 15:17
av jassoo
40-45 psi
(2,8-3,1 Bar)
Postat: 19 nov 2019 16:09
av Legato
renes skrev:EuroMaster fyllde till 3.2 bar runtom. I dörrkarmen står 2.9 bar, men ingen spec vad gäller sommar eller vinterdäck. Manualen verkar inte uppge några tryck, hänvisar till etiketten i dörrkarmen. Just nu, runt 8 grader ute, verkar alla fyra ligga på 3.4 bar.
Då gjorde de helt rätt. Däcktillverkarna brukar rekommendera minst 0,2 extra i vinterdäcken.
Temperaturen går ju rimligtvis ner framöver.
Postat: 19 nov 2019 17:03
av kikat
Kör 3.2 på vinterdäcken.
Körde 2.9 på sommardäcken.
Postat: 19 nov 2019 17:16
av ChristerSjo
Man tappar väll runt 0,1 bar för varje 10 grader som det går ner. Fyller du däcken vid 20 grader till 3,1 bar så blir det 2,9 bar vid 0 grader.
Det optimala är att alltid ha runt 2,9 bar vilket innebär att man får fylla på och släppa ut luft när temperaturen skiftar (inom rimliga gränser).
Dessutom, värms däcken när du kör. Men rekommendationen är väll att man skall fyll 2,9 bar vid aktuell utomhus temperatur.
Postat: 19 nov 2019 17:20
av Legato
kikat skrev:Kör 3.2 på vinterdäcken.
Samma här, dock 3,3-3,4 med dagens temperatur. Orkar inte justera på daglig basis.
Postat: 19 nov 2019 18:06
av renes
Legato skrev:kikat skrev:Kör 3.2 på vinterdäcken.
I så fall låter jag bli och lämnar dem på 3.4. Får väl se vad det blir när temperaturen sjunker.
Livet var så mycket enklare innan man visste vad däcktrycket var hela tiden...
Postat: 19 nov 2019 18:12
av ChristerSjo
Varken för högt eller för lågt däcktryck är bra.
https://www.bythjul.com/lufttryck
Postat: 19 nov 2019 18:14
Det ska vara ett jäkla tryck från stillastående iaf!
......jaha ni snackar däcktryck...
Postat: 19 nov 2019 19:15
av Legato
Dock får man en relativ fördel med högt tryck i en elbil... Ytterligare räckvidd i större omfattning och till större nytta än i en fossil.
Postat: 19 nov 2019 19:19
av ChristerSjo
Japp, relativt till en fosilbil. Men båda får högre slitage och sämre kör egenskaper.
Postat: 26 nov 2019 08:44
av magsa
Jag var i kontakt med ABS förra veckan som ska uppdatera sin gratis lista med tesla modeller, de väntar in något API
https://www.abswheels.se/blog/lufttryck-dack/ , när jag var där förra veckan med min nya tesla fick jag också 3.2 runt om.
