Batteritemperatur?
Postat: 29 nov 2019 23:05
av Teslanorr
Läste nån stans att man skulle kunna se batteritemperaturen på mittkonsolen iom 2019.20 nåt... Jag ser inte den... Är det nån inställning eller tagits bort?
Re: Batteritemperatur?
Postat: 29 nov 2019 23:20
bara PDL i Max mode
Postat: 29 nov 2019 23:39
av Teslanorr
Vad är PDL i max mode?
Postat: 30 nov 2019 07:37
av NinjaNiklas
Värsting modellen
Performance med ludicrous samt 4 hjuls drift
Max mode är när man klickar på en knapp på mcun som gör att batteriet värms optimalt och erbjuder maximal prestanda
Postat: 30 nov 2019 10:21
av Teslanorr
Sån jag har, men hittar inte vilken knapp... Och det går alltså inte att ha den på jämt? Nån tredje parts app då?
Postat: 30 nov 2019 11:06
av Kronberg
ScanMyTesla, men då behöver du en apapterkabel och bluetooth obd ii läsare.
Postat: 30 nov 2019 12:02
Då trycker du på och håller på L mode
Och sen väljer du inte i want my mommy :)
Du har alltså inte provat bilens sanna potential
Postat: 30 nov 2019 16:42
av SR-71-BlackBird
Batteriet måste också bli varmt, ca 50 grader innan den ”panelen” framträder, det sker på vänstra sidan med automatik. Extrasiffrorna som effekt och regen.
Postat: 30 nov 2019 16:52
av Teslanorr
Testat nu, men lite väl krångligt och under 20 ser man ju ingen temperatur... Nu skaffar jag en ODB koppling!
