Sida 1 av 2
Danmark satsar på 20 MW stora vindkraftverk
Postat: 05 dec 2019 13:45
av Zalman3
Tänk om Vestas hade varit ett Svenskt företag!
In the third quarter of 2019, Vestas generated revenue of EUR 3,646m – an increase of 30 percent compared to the year-earlier period.
https://www.vestas.com/en/investor/fina ... ts/2019/q3
Danmark satsar på 20 MW stora vindkraftverk.
Räknar med 250 meter i rotordiameter.
https://www.nyteknik.se/energi/danmark- ... rk-6980956
Re: Danmark satsar på 20 MW stora vindkraftverk
Postat: 05 dec 2019 14:40
av Teslaspolen
Ett ord: Stor.
Postat: 05 dec 2019 15:01
av Zalman3
Postat: 05 dec 2019 15:09
av Gustafsson
Hur många kWh per varv kan en sån ge ?
Postat: 05 dec 2019 15:19
av taliz
Gustafsson skrev:Hur många kWh per varv kan en sån ge ?
Om man räknar på 10 RPM bör det väl bli ca 33kwh.
(20000/600)
Postat: 05 dec 2019 20:41
av FlyingBlue
taliz skrev:Gustafsson skrev:Hur många kWh per varv kan en sån ge ?
(20000/600)
10 RPM blir en skaplig periferihastighet. Om det är gissningstävling skulle jag säga att hälften är nog!
Postat: 05 dec 2019 22:04
av Gustafsson
Ladda fullt på 1-2varv alltså. Lite fränt.
Postat: 06 dec 2019 06:11
av Zalman3
(20000/600)
10 rpm blir 250x3,1415x10=7.853m per minut.
Blir 471kmh, låter mycket för vingspetsen.
Postat: 06 dec 2019 07:55
av zyax
Större verk kommer ju till Sverige också, fast det dröjer väl klart innan dessa stora kommer.
Idag var något unikt på väg att hända, vindkraften var på väg att vara största bidragsgivare när dagen startade hade vi 33% kärnkraft och 32% vindkraft och 25% vattenkraft. Kommer antagligen bli väldigt vanligt att vindkraften är största försörjare för Sverige framöver, speciellt med dessa större verk i drift!
Postat: 06 dec 2019 08:57
av Mickep
Gustafsson skrev:Ladda fullt på 1-2varv alltså. Lite fränt.
Hehe, ser framför mig en vindfridag att man ser folk som försöker ladda. blåsa i riktning mot vindkraftverket för att få mer ström.
Kanske det går att klättra upp på vindkraftsverketvingen och tvinga ned den 1/3 varv med kroppstyngden (krävs 2 ggr).
Postat: 06 dec 2019 12:23
av HenrikC
Haha, 0.1 ton människa gör nog varken hit eller dit på ett vindkraftverk som väger >100 ton.
Bara huset med generatorn etc. uppe i toppen av 12 MW snurrorna väger 400 ton.
Postat: 06 dec 2019 12:46
av Svenssons
Lägesenergin för en människa på 100 kg mellan 0 och 250 meter är väl 0,07 kWh och sedan lär det inte vara 100% verkningsgrad i omvandling till elenergi... Blir många klättringar ifall man vill ladda elbilen...
Postat: 06 dec 2019 13:39
av Zalman3
Svenssons skrev:Lägesenergin för en människa på 100 kg mellan 0 och 250 meter är väl 0,07 kWh och sedan lär det inte vara 100% verkningsgrad i omvandling till elenergi... Blir många klättringar ifall man vill ladda elbilen...
Defiitionen på 1hk är att lyfta 75kg 1 m på 1s.
Så om en person som väger 75kg och tappar 1m i lägesenergi per sekund så utvecklar han 736W.
Det går 3600s på en timme, så om man tappar 3600m och väger 75kg så har 0,736kWh utvecklats.
Postat: 06 dec 2019 18:46
av Svenssons
Zalman3 skrev:Svenssons skrev:Lägesenergin för en människa på 100 kg mellan 0 och 250 meter är väl 0,07 kWh och sedan lär det inte vara 100% verkningsgrad i omvandling till elenergi... Blir många klättringar ifall man vill ladda elbilen...
Varför blanda in hästkrafter och 3600 meter när det rör sig om ett verk med en omkrets på 250 meter? Exempelpersonen hann dessutom banta rätt mycket för att passa in i definitionen som du ville använda.
Mycket enklare att räkna den potentiella energin genom m*g*h. Med m=75,0000 kg, g=9,80665 och h=3600,00 meter så har vi en potentiell energi på 2647795.5 Joule dvs 0.735499 kWh
Vid m=100,000 kg, g=9,80665 och h=250,000 meter blir det ungefär 0,0681017 kWh eller 0,07 kWh då det är helt onödigt med fler värdesiffror i sammanhanget.
Enligt definition så är 1 hk numera 735,49875 W, dvs 0,735 kW och inte 0,736 kW men det är en mindre detalj, din beräkning kanske var på annan plats än definitionen och därmed annan gravitation. Hur som helst blir bägge värdena 0,7 kWh för personen som lyfts 3600 meter under en timme.
Postat: 06 dec 2019 18:51
av Svenssons
Svenssons skrev:Zalman3 skrev:Svenssons skrev:Lägesenergin för en människa på 100 kg mellan 0 och 250 meter är väl 0,07 kWh och sedan lär det inte vara 100% verkningsgrad i omvandling till elenergi... Blir många klättringar ifall man vill ladda elbilen...
Enligt definition så är 1 hk numera 735,49875 W, dvs ca 0,735 kW och inte ca 0,736 kW men det är en mindre detalj, din beräkning kanske var på annan plats än definitionen och därmed annan gravitation. Hur som helst blir bägge värdena 0,7 kWh för personen som lyfts 3600 meter under en timme.
Postat: 07 dec 2019 08:15
av Mickep
Låter som det måste vara ordentliga vindar för att den ens skall röra sig.
För att man skall kunna ladda ordentligt, hur mycket (vindhastighet) måste det blåsa?
Postat: 07 dec 2019 08:24
av Zalman3
Mickep skrev:Låter som det måste vara ordentliga vindar för att den ens skall röra sig.
En Vestas V150 startar vid 3m/s.
Och stoppar vid 22,5m/s.
Postat: 07 dec 2019 09:12
av Teslaspolen
Finns verk som är designade för höga/låga vindhastigheter. De stora tenderar att vara bättre på låga hastigheter, då arean de kan fånga vinden på är mycket större och på så vis får mer energi pga fysiskt mer vind som passerar trots lägre hastighet på vinden.
Postat: 07 dec 2019 10:24
av Credde
Zalman3 skrev:Mickep skrev:Låter som det måste vara ordentliga vindar för att den ens skall röra sig.
Cut out speed beror på vilken IEC class som den V150 er designad för. Finns en variant (5.6 MW, IEC S som är medium till high wind speed) som först har cut out speed på 25 m/s vilket är vanligt.
Jobbar med vindkraft på ägaresidan och utvecklingen går riktigt snabbt nu. Största hindret på land är längden på bladen som ger utmaningar på transporterna men ett delbart blad har utvecklas men är i nuläget för tungt.
Postat: 07 dec 2019 10:29
av Jerker
Credde skrev:Zalman3 skrev:Mickep skrev:Låter som det måste vara ordentliga vindar för att den ens skall röra sig.
Man kanske får utveckla en metod att tillverka bladen på plats?
Postat: 07 dec 2019 10:31
av Gustafsson
Hur fraktar man ett 100 m långt blad ?
Postat: 07 dec 2019 11:23
av olza
Gustafsson skrev:Hur fraktar man ett 100 m långt blad ?
Luftskepp?
Postat: 07 dec 2019 11:25
av Jerker
olza skrev:Gustafsson skrev:Hur fraktar man ett 100 m långt blad ?
Luftskepp?
Luftskepp=Low tech drönare.
Postat: 07 dec 2019 11:51
av FlyingBlue
Båt!
Det är väl offshore? Bladen produceras förmodligen på ett varv för offshore-anläggningarna
Postat: 07 dec 2019 12:11
av renes
FlyingBlue skrev:Gustafsson skrev:Hur fraktar man ett 100 m långt blad ?
Båt!
Det som triggade diskussionen om transport av stora blad var följande citat lite längre upp i tråden. Så, nej, inte offshore.
credde skrev:Jobbar med vindkraft på ägaresidan och utvecklingen går riktigt snabbt nu. Största hindret på land är längden på bladen som ger utmaningar på transporterna men ett delbart blad har utvecklas men är i nuläget för tungt.
