Uppriktigt ledsen...
Postat: 06 dec 2019 15:42
av SimonB
För första gången blir jag uppriktigt ledsen...
Hur kan ett företag som gör världens bästa bilar, samtidigt vara ett av världens sämsta på service?
Vänster blinkerspak fungerar inte. I somras fick jag ett problem med vänster blinkers. När jag duttar vänster för ”3 blink” forsätter bilen att blinka i all evighet. Höger fungerar perfekt. Mölndal bekräftar Garanti-service, men hade inte reservdelen hemma. Lägger upp ärende och lovar att återkomma, vilket aldrig sker.
Idag tog jag ledigt från jobbet, åker 50 mil Tur och retur till Trondheim för service.
Åtgärd:
Ingen alls... detta är numera ”enligt design”. Hur är det möjligt? Hur kan Tesla anse att det ska vara så, när det varken är så till höger eller på nya bilar? De var helt omöjliga att prata med. Serviceteknikern vägrade att komma och prata med mig dessutom.
Ska jag acceptera att min blinkers inte funkar, vad kan jag annars göra? Köpa en själv på eBay? Ska man verkligen behöva det?
Helt plötsligt är det inte lika roligt att rekommenderar Tesla och låta andra provköra bilen. Ska man behöva förklara för vänner att vänster blinkers fungerar inte, men det är enligt Teslas design...?
Re: Uppriktigt ledsen...
Postat: 06 dec 2019 16:14
av Nico
Låter redigt konstigt, min blinkers fungerar åt båda håll, kan stänga av 3 blink med både höger och vänster.
Postat: 06 dec 2019 17:25
av thebishop
Vad står det i manualen?
Postat: 06 dec 2019 17:59
av MangeT
Antar att du testat ordentlig omstart av bilen?
Postat: 06 dec 2019 18:03
av heldiggrisen
Turn Signals
The turn signals flash three times or
continuously, depending on how far up or
down you move the lever. Lightly push the
turn signal lever up or down for a three-flash
sequence. For a continuous signal, push the
lever fully up or down.
The turn signals stop operating when canceled
by the steering wheel, by moving the lever in
the opposite direction, or lightly pushing the
lever in the same direction once more.
Sidan 58
https://www.tesla.com/sites/default/fil ... ope_en.pdf
Ingen skillnad på höger och vänster blinkers
Postat: 06 dec 2019 18:12
av SimonB
Bra inspel!
Det står att man ska trycka hela vägen för kontinuerlig signal. Men så är det ju inte på min när jag blinkar vänster.
Men vad hjälper det? Jag hade tänkt köpa bilen privat först, men det blev via företaget. Normalt går man som privatperson via ARN. Hur gör man som företagare?
Blir galet irriterad. Även om jag får ”rätt” så ska jag åka lägga ytterligare en dag, med en resa på 50mil, tappa minst en arbetsdag, boka hotell och troligen inte heller då få en lånebil...
Postat: 06 dec 2019 18:35
av metchristian
SimonB skrev:
Bra inspel!
Vilken ligger närmast?
Be att verkstadschefen ringer upp dig!
Låter ju helknasigt
Postat: 06 dec 2019 18:44
av PoloPrinsen
Är det risk att du kommer att köra olagligt pga blinkande i tid o otid? Känns som om att en bil som blinkar vänster konstant (efter att felet satts igång) riskerar att lura andra trafikanter och olycka kan ske. Jag skulle antingen fixa blinkersen på ett eller annat sätt eller skaffa ett skriftligt intyg från Tesla där de förklarar din bils blinkersfunktion. Så att vid en olycka kan du slippa få onödig skuld pga bilens blinkers.
Tesla kommer självklart vägra intyget.... så kämpa på med att det skall fungera at blinka. Är bilen inom garantitid så borde det väl falla under denn paragrafen!?
Lycka till!!!
Mvh PP.
Postat: 06 dec 2019 19:49
av TeslaM3
Åtgärd:
Hur kan tesla säga att det är ok att du konstant blinkar vänster?
Postat: 06 dec 2019 19:58
av R2D2
Händer 8/10 gånger att min bil med börjar att blinka konstant år vänster även om man bara lätt trycker ner spaken.
Postat: 06 dec 2019 20:37
av SimonB
Visst är det frustrerande!
Jag och mina bröder åkte på en långresa i höst. Fick konstant vara beredd att påminna mina bröder att stänga av blinkersen efter en omkörning eller filbyte. (Det kommer jag få fortsätta göra)
Fattar inte heller att Tesla tycker att det är ok... eller har jag missat att få med den vänstra silkeshandsken som behövs vid vänstersvängar? För om jag duttar superlöst och snabbt kan det ibland fungera med 3-blinkningar.
Kanske behövs en ”10-minuters vänsterblinksvideo enligt design av Tesla”? :lol:
Postat: 06 dec 2019 21:02
av twinor
Jag hade samma problem med vänster blinkers med min 3:a vid leverans i April och det fixades av Mölndal SC i September.
Tråkigt om dom nu slutat att fixa det för rätt om det är ett mindre problem så är det grymt irriterande.
Postat: 06 dec 2019 21:21
av Xeik
Låter helt värdelöst.
Det är väl bara att boka nytt besök genom appen. Skulle det bli problem även i Sverige att få det fixat, så visa manualen för dem. Men det kan ju inte behövas, det är ju knappast by design att ha olika funktioner på vänster och höger....
Förstog dom ens i Norge vad du ville? Eller ville dom bara bli av med dig på enklaste sätt?
Postat: 06 dec 2019 21:35
av perre
Ja en sak har jag i alla fall lärt mig om Teslas service och det är att när de säger de ska höra av sig vet man att det kommer de inte att göra.
Men som i detta fallet förs säga att de ska åtgärda och sen vägra, det är ju makalöst fantastiskt underkänt.
När mina bekanta frågar mig hur bilen är så svarar jag sanningenligt att det är den mest fantastiska bil jag aldrig ens vågat drömma om, men servicen är nog den värsta på hela bilmarknaden. Det är tråkigt att behöva svara så.
Postat: 06 dec 2019 21:42
av Smutt
Ja det är en sorglig historia när man efter att köpt 2 S undrar om nästa bil blir en Volvo, helt sjukt
Postat: 06 dec 2019 21:46
av TeslaMartin
Hade också detta problem med bil levererad i mars. Fick det åtgärdat i september av Teslas mobila serviceenhet efter att ha anmält det under sommaren.
Låter skumt om de börjat klassa det som ”by design”. När jag anmälde så var de väl medvetna om felet.
Postat: 06 dec 2019 22:25
av EnTraktor
Jag rekommenderar som alltid, anmäl till ARN. Självklart kräver du även full ersättning för resan till Trondheim.
Postat: 06 dec 2019 23:29
Fast de tar bara upp fall där köparen är konsument. Detta är ett företagsköp.
Postat: 06 dec 2019 23:34
Helt andra regler i Norge på konsumentsidan, men bilen kanske var svensk..
Postat: 06 dec 2019 23:43
Funkar det ibland och ibland inte? Jag tycker blinkersen är grymt känslig i bilen och det är inte helt klart om man har 3-blink.
Postat: 07 dec 2019 08:39
av SimonB
Funkar alltid till höger, men i princip aldrig till vänster om inte silkesvantarna är på.
En förstagångskörare får aldrig till det och påpekar alltid att de inte förstår sig på hur blinkersen fungerar.
(Bilen är köpt i Sverige, men serverades i Trondheim då det är blott 50mil ToR istället för närmaste i Sthlm är 100mil ToR.)
Frågade Tesla inför köp. Vågar jag köpa en sån här när jag bor i Jämtland, med tanke på service. Jajamen, 85% av all eventuell service kan vi åtgärda med servicebilar på plats
Mm...
Postat: 07 dec 2019 09:07
SimonB skrev:
...Jajamen, 85% av all eventuell service kan vi åtgärda med servicebilar på plats
Mm...
:lol: :lol: :lol: :lol: :twisted:
-"inom tullarna" glömde han att lägga till...
08-gänget har väl aldrig ens åkt norr om Uppsala, och
från Trondheim lär dom inte åka över gränsen... ever.
Däremot funkar det bra om man bor inom deras aktionsradie...
Postat: 07 dec 2019 09:20
av Red
Kan intyga detta då jag är en av de där bröderna. Det blev en rejäl kontrast då man är så imponerad i övrigt av bilen. Det är för mig som lekman ett uppenbart fel, men är det verkligen så Tesla bygger bilar bör konstruktören förklara tanken bakom olika blinkersfunktion åt vänster respektive höger håll. Äldre Volvo 140 brukade efter 30000 mil kunna tappa spänsten i blinkersspaken så den fortsatte blinka vänster men tror inte Volvo hävdade att det är så den är designad. ;)
Själv kör jag inte Tesla men har bokat en Cybercontainer. Hoppas det blir körriktningsvisare av typen utfällbar pil på den. :ugeek:
Postat: 07 dec 2019 09:22
av R1883RM4n
Låter skumt detta här. Tillräckligt för en Hollywood blockbuster? Norrmän. Långa resor i eländigt väder. Förutsättningar som ändras. Illvilja från serviceman. Individen. Företaget....
Jag tycker du (ni) ska stå på dig(er)! Detta är inte ok. Jag har svårt att tro att något annat märke hade agerat så här.
Ring. Ring och ring. Eskalera. Mera. Nöj dig inte. Stå på dig!
Postat: 07 dec 2019 09:30
av Jerker
På min 3:a funkar blinkersen som det står i manualen att den ska göra. Men jag irriterar mig på att det inte går att avbryta en kontinuerlig blinkning åt ena hållet i samma rörelse som man startar en likadan åt andra hållet utan måste fälla spaken två ggr då. Annars är den bra.
