Automatisk regnsensor
Postat: 08 dec 2019 20:09
av Alzie
I min MS 100D -18 så känns det som att jag inte har automatisk regnsensor?! Det finns i inställningarna och den är påslagen, men den fungerar typ ändå manuellt, dvs att läget bestämmer hur snabbt den torkar. Något tips? Gör jag fel?
Re: Automatisk regnsensor
Postat: 08 dec 2019 20:57
Alzie skrev:
Du måste slå på automatiken i inställningarna på stora skärmen - står som betafunktion nån stans. Om den är avslagen funkar de som vanliga intervalltorkare.
Postat: 08 dec 2019 23:21
av GreenMachine
Gustafsson skrev:
Alzie skrev:
... och så kanske man ska tillägga att regnsensorn fungerar så uruselt att det inställningen inte ens är värd att prova.. 8-)
Postat: 09 dec 2019 00:01
GreenMachine skrev:
Gustafsson skrev:
Alzie skrev:
Dagtid funkar den ändå halvdåligt, men nu kommer det ju en förbättrad i nästa mjukvara, så det kan nog vara värt att prova. Speciellt som den lär vara självlärande.
Postat: 09 dec 2019 00:15
av Fredrik j
Om den ska vara självlärande måste den väl på något sätt få veta när det blir rätt?
Postat: 09 dec 2019 07:37
Vad jag läste så använder den förarens val för att träna, dvs om du ingriper och startar eller ändrar hastighet tidigare än automatiken, så blir den känsligare efter hand t.ex.
Postat: 09 dec 2019 07:53
av Johlei
Jag undrar också detta. Inlärningen går antagligen ut på att anta att allt är rätt tills motsatsen bevisas.
Den kan lätt lära sig när den startar för sent genom att känna av att föraren ingriper och startar den.
Men om/när den startar för tidigt krävs det en rätt rejäl avvikelse från förarens önskemål innan föraren stänger av Autoläget, misstänker jag.
Postat: 09 dec 2019 08:15
av MarcusC
Räcker det med att man sätter igång den automatiska regnsensorn och behöver inte pilla på de olika hastighets-valen man har på blinkers-spaken?
Eller är de till för att ställa in känsligheten hos regnsensorn?
Jag har aldrig fattat hur man ska tänka generellt kring en regnsensor.
Postat: 09 dec 2019 08:54
av infelicitas
Den är väl inte självlärande alls just nu, det kommer väl eventuellt i nästa version? eller?
"hastighets-valen" är känsligheten. Så det är helt upp till dig hur ofta du tycker att de ska torka.
Postat: 09 dec 2019 08:56
Den använder säkert indata för att slå och sedan jämförelse mellan före och efter. Om det inte var någon större skillnad var det för tidigt detta utan förarens påverkan. Stänger föraren av automatiken är detta en ännu starkare påverkan till automatiken.
Postat: 09 dec 2019 13:35
av Alzie
Ja, den knappen var påslagen men jag märkte ingen skillnad från att ha den avslagen...
Hur kan man göra något så simpelt som andra biltillverkare bemästrat för många år sedan så komplicerat? :)
Hoppas på förbättring i update.
