Minskad effekt...
Postat: 10 dec 2019 17:07
av BrooklynS
Idag hade jag följande varningsmeddelande när jag skulle åka hem från jobbet:
Bilen upplevdes ha 75 trötta hästkrafter (ovan känsla i en M3P). När jag kom hem stängde jag av och startade igen. Meddelande borta, allt normalt.
Någon som vet orsaken till dylika varningsmeddelanden?
Re: Minskad effekt...
Postat: 10 dec 2019 19:15
av e5m1r
Oftast nåt med strömförsörjning
Anteckna klockslaget och kontakta tesla för att kolla logg
Första gången jag hade liknande så försvann det efter SuC stopp
Visade sig vara läcka av kylarvätskan i DU som slutade med byte av DU
Andra gången gick bilen inte att starta också byte av DU
Sen vet jag att folk haft samma för problem med batteri möss som gnagat på kablar mm
Det gemensamma för alla är att strömförsörjning är begränsad
Postat: 10 dec 2019 19:47
av BrooklynS
e5m1r skrev:Oftast nåt med strömförsörjning
"Kontakta Tesla"... genom att boka service i appen? Närmaste ställe Tromsø, så nu gjorde jag ett ärende dit och hoppas på att de kan kolla upp saken på distans.
Postat: 11 dec 2019 04:13
av e5m1r
BrooklynS skrev:e5m1r skrev:Oftast nåt med strömförsörjning
I dessa fall vet de sällan vad som är fel på distans om det inte är batteriet
De får nåt i stil med high power voltage loss så bilen måste oftast in för felsökning
Postat: 11 dec 2019 07:39
av Snubblaren
DU drive unit? Alltså motorn ?
Postat: 11 dec 2019 07:59
av e5m1r
Snubblaren skrev:e5m1r skrev:Oftast nåt med strömförsörjning
Yes
På min tredje nu
Senaste revision på sista 2
Postat: 11 dec 2019 10:33
av BrooklynS
Idag inga problem, vanlig (hög) effekt osv. Normala ladd- och kapacitetsvärden.
Kanske nåt system som behövde resetas?
Postat: 11 dec 2019 16:20
av BrooklynS
Fick snabbt svar via mejl:
De fjärrkollade och inget fanns lagrat i systemet.
Ingen fara om det uppträder en gång sådär bara. Om det däremot återkommer vill de ha in bilen för kontroll.
Snabb och vänlig kommunikation.
Tesla Tromsø, som dessutom hade lediga tider i morgon om det hade behövts.
Postat: 11 dec 2019 21:08
av tor
Jag hade samma sak för ett antal månader sedan. Har aldrig hänt igen sedan dess. Tror du kan vara lugn.
Vill minnas att det var en udda situation innan det hände. Men kommer inte ihåg vad. Kanske bilen låstes med förare i och sedan öppnades passagerardörren endast innan avfärd.
Postat: 11 dec 2019 23:04
av BrooklynS
Den udda situationen i mitt fall var att den schemalagda batterivärmningen och defrostern inte hade trätt i kraft på morgonen. Har alltid funkat annars.
Körde till jobbet. När jag skulle hem på eftermiddagen (efter 10 min defroster) fick jag meddelandet och sölade mig hem i limp mode. Efter omstart inget meddelande. I morse var bilen defrostad och batteriet varmt...
Postat: 11 dec 2019 23:15
av taliz
Väldigt kallt batteri helt enkelt?
Det går ju inte nå vidare att ladda iskalla batterier, så rimligen bör det vara svårt att plocka ut alltför mkt effekt också.
Postat: 12 dec 2019 06:09
av tor
taliz skrev:Väldigt kallt batteri helt enkelt?
I mitt fall så var det på sommaren. Men kan ju såklart vara olika anledningar. Oavsett så verkar det funka med att gå ut och låsa bilen. Låsa upp och sedan åka vidare. Jag gjorde detta på en parkeringsplats längs med vägen.
Postat: 12 dec 2019 07:23
av BrooklynS
Nejnejnej, så kallt var det inte, inget blått fält eller snöflinga heller.
Det är lättare att ta ut effekt än att ladda det...
Postat: 10 jan 2020 15:55
av OscarA
Fick samma meddelande häromdagen på min M3P som gått 60mil.
Jag ändrade till Park igen och öppnade dörren, stängde dörren och la i Drive och sen var den som vanlig igen.
Postat: 10 jan 2020 16:01
av TiborBlomhall
Påminner om urgamla skämtet från runt millenieskiftet om hur bilar skulle se ut om Microsoft tillverkade dem:
1. Utan någon anledning kraschar bilen två gånger om dagen.
2. Varje gång vägmarkeringarna målas om måste du köpa en ny bil.
3. Plötsligt stannar din bil på motorvägen utan anledning - och om du accepterar det startar den igen och fortsätter.
4. En enkel manöver, exempelvis en vänstersväng, får din bil att stanna och vägra starta igen. Det enda som hjälper är att du byter motor.
5. Endast en person i taget får använda bilen, såvida du inte köpt Car95 eller CarNT, men då måste du köpa flera säten.
6. Varningslamporna för olja, vattentemperatur och liknande skulle ersättas med en varningslampa för "allmänt bilfel".
7. Airbag-funktionen skulle säga "är du säker" innan den löste ut.
8. Apple skulle tillverka en Macintosh som gick på solenergi, var driftsäker, fem gånger snabbare och dubbelt så lätt att köra, men som bara kunde användas på 5 procent av vägarna.
Ja, nu är vi där, typ
Postat: 10 jan 2020 16:15
av GreenMachine
TiborBlomhall skrev:Påminner om urgamla skämtet från runt millenieskiftet om hur bilar skulle se ut om Microsoft tillverkade dem:
Minskad effekt...
Postat: 10 jan 2020 17:32
av taliz
i Windows 10 har dom ju ett fint felmeddelande:
Perfekt vad som än sker!
Postat: 10 jan 2020 21:05
av Fredrik j
Vi har ju den här klassikern
Postat: 16 feb 2021 09:07
av BrooklynS
point1 skrev:Nu har jag också fått detta meddelande, hade tänkt åka på en roadtrip snart men närmsta servicetid var 1 mars. Har fått det flera gånger trots omstart, vågar man åka eller är det stor risk för haveri?
Ring Tesla så kan de kolla det på distans och troligen fixa det på studs.
Postat: 16 feb 2021 13:15
av BrooklynS
Det har aldrig misslyckats för mig. Du ringer deras assistansnummer och blir kopplad till närmaste verkstad.
Postat: 17 feb 2021 19:48
av GreenMachine
point1 skrev:BrooklynS skrev:point1 skrev:Nu har jag också fått detta meddelande, hade tänkt åka på en roadtrip snart men närmsta servicetid var 1 mars. Har fått det flera gånger trots omstart, vågar man åka eller är det stor risk för haveri?
Ringa Tesla
ja kan ju försöka, brukar gå sådär
Råkade ut för detta själv förra vintern och fick beskedet att det kan uppkomma om/efter fel störning vid laddning. Fick tipset från supporten var att ställa bilen på laddnign på SuC och sedan låsa/stänga av en stund vilket fungerade och har sedan aldrig inträffat igen.
