Vilken laddare?
Postat: 14 dec 2019 13:21
av Svim
Hej, ska installera laddare vid min stuga på landet. Vi har två stugor o hyr även ut ibland
till Tyskar etc.
Vilken laddare ska man slänga upp? Eon är
ägare till nätet.
Är inget tvång men tänker att det är bra om inte endast Teslabilar går att ladda.
Re: Vilken laddare?
Postat: 14 dec 2019 17:31
av Hammar
Ska du sätta upp en eller två laddare?
Jag skulle kika på Zappin
viewtopic.php?f=22&t=14351&hilit=zappi
Om du funderar på två laddare, så prata med dem om att sätta upp en 3-fas zappi, och en 1-fas zappi,
där du sätter en strömbrytare på fas nummer tre på 3-fas varianten, så du kan välja att ladda med 2 eller 3 faser på denna, och därmed få en fas ledig till 1-fas zappin, om du behöver ladda två bilar.
Re: Vilken laddare?
Postat: 14 dec 2019 18:11
av nek0
Eller kanske 2 Tibber Easee laddare som lastbalanserar själva. Sedan tibber abonnemang så man laddar till halva priset. 2 laddare kostar 12000kr om du tar Tibber abonnemang.
Re: Vilken laddare?
Postat: 14 dec 2019 20:07
av LasseTM
Eller Tesla laddare, annars slår jag ett slag för jucebox pro
Re: Vilken laddare?
Postat: 14 dec 2019 21:30
av BjornS
Finns det något skäl att inte välja Teslas Wall Connnector? De är eleganta och kan också kopplas ihop så att de delar på strömmen. Då kan flera bilar trefasladda utan problem. Dessutom är de billiga, 5200 kr/st.
Re: Vilken laddare?
Postat: 15 dec 2019 14:56
av Svim
Hammar skrev:Ska du sätta upp en eller två laddare?
Va cool laddare! Inte sett innan. Funderar även på solceller så detta är ju helt klart intressant.
Inga tips på vilka solceller man borde köpa? 20-30kvm Är nog vad som finns plats för.
Re: Vilken laddare?
Postat: 15 dec 2019 18:13
av Hammar
BjornS skrev:Finns det något skäl att inte välja Teslas Wall Connnector? De är eleganta och kan också kopplas ihop så att de delar på strömmen. Då kan flera bilar trefasladda utan problem. Dessutom är de billiga, 5200 kr/st.
Köper du Teslas WC så måste du själv ställa in eller hålla koll på din totala förbrukning i huset, så du inte blåser säkringarna.
Köper du en laddbox mod övervakning, så justerar boxen strömmen hela tiden, så att du kan ladda maximalt med det som blir över när husets övriga förbrukning fått sitt.
