Svårstängd baklucka
Postat: 17 dec 2019 11:16
av Snelleman
Om det är fler än jag som har haft problem med att bakluckan kräver en hel del kraft för att fastna i låst läge när man stänger.
Ta bort den svarta breda plastpanelen som täcker låsbygeln. Sitter bara med clips.
Släpp Torx40 bultarna och flytta bygeln en mm eller två "uppåt". Skruva åt bultarna igen och testa om det krävs lagom mycket kraft för att luckan skall låsa.
Om inte repetera och justera bygeln tills det känns bra.
Re: Svårstängd baklucka
Postat: 17 dec 2019 13:25
av perre
Jag har ett liknande fel på frunken. Ska kolla om det går att lösa på samma sätt
Postat: 17 dec 2019 13:34
av Jerker
Gummilisten på vänster sida är inte helt nere i läge och det gör att jag får stänga luckan med lite kraft. Har försökt pressa ned den men lyckas bara till en del. Men nu är det iaf inte så uppseendeväckande som det var i början.
Postat: 17 dec 2019 15:34
av FinaFisken
Tack!
Ska prova.
Postat: 20 dec 2019 09:55
av gellerstam
Vilket superforum!
Underbart att inte behöva "slå" igen trunkluckan. :-)
Postat: 29 feb 2020 14:43
av Valle
Du behöver inte mecka med låset!
På själva bakluckan sitter två svarta gummikuddar, en på varje sida. Skruva bara in dem lite så går luckan lättare i lås.
Postat: 29 feb 2020 16:22
av SALVETA
Akta bara så luckan inte går i lacken när man stänger den, min gjorde det från fabrik och det blev märken i lacken efter ett tag.
Postat: 29 feb 2020 17:15
av Ulrica R
Min baklucka är iofs inte svårstängd, men har större glapp mellan ruta och kaross på höger sida (ca 6 mm) än på vänster sida (ca 4 mm). Kan man justera detta så att bakluckerutan har lika stort avstånd till kaross på båda sidor? Anledningen till att jag frågar är att jag har köpt elektrisk trunköppnare och då måste avstånden vara minst 4,5 mm på vänster respektive höger sida.
Postat: 29 feb 2020 20:51
av Tellus
Testa justera "gummikuddarna" på bakluckan, det hjälpte på min.
Postat: 01 mar 2020 12:16
av ChrilleM3
Hade samma problem, snackade med SC som sa att om man justerar för mycket kan den släppa in vatten i övre listen mot bakrutan. Han höjde min nån mm och nu är den helt perfekt men kan vara något att tänka på om man gör det själv.
Postat: 01 mar 2020 23:49
av Ulrica R
Tack! Det ska jag kolla upp!
