Energimätare till 3-fas
Postat: 17 dec 2019 12:13
av thedude
Jag skulle vilja mäta hur mycket energi min hemma laddning med 3-fas wc drar, inkl. förvärmning m.m. Såg denna och undrar vad ni andra tycker om den, eller om det finns något annat sätt att mäta på?
https://www.kjell.com/se/produkter/smar ... lsrc=aw.ds
Re: Energimätare till 3-fas
Postat: 17 dec 2019 12:17
av ChristerSjo
Kräver väll att du även har en Z-Wave Controller som är kompatibel med mätaren om du skall kunna läsa av den.
Postat: 17 dec 2019 13:06
av thedude
Där ser man hur lite jag kan om sånt här haha
Finns det några alternativ att mäta verklig elförbrukning som inte kostar skjortan?
Postat: 17 dec 2019 13:25
av tor-ake
Jag har en OWL +USB begagnad, I kartong, som du kan få köpa av mig
https://smartgreenshop.co.uk/owl-cm160- ... ndard.html
Den är inte kompatibel med mina solpaneler, vilket jag inte fattade när jag beställde den. Den visar absolutström, så egenproduktionen, så som den är inkopplad i mitt hus räknas fel... Men annars är den smutt!
Postat: 17 dec 2019 15:25
av e5m1r
Varför inte köpa trefas mätare och sätta i skåpet ?
Postat: 17 dec 2019 15:55
av Teslalink
Jag kör med smartpi. Lite dyrare men mer finesser. Man kan köra den helt standalone och surfa till den för att kolla nuvärden/historiska värden. Den mäter: Ampere, Volt, effekt, frekvens + mer. Den ser även vilket håll det går (om du har solpaneler t.ex.).
Nerderi:
Väldigt flexibel då man exportera alla mätvärden till vanliga databaser/transportmetoder såsom InfluxDB/Prometheus och/MQTT. Opensource.
https://www.enerserve.eu/en/smartpi.html
Postat: 17 dec 2019 21:18
av Johan84
En vanlig energimätare 3-fas kan man få för 500. Bara sätta in i säkringsskåpet om du har plats. Kan man göra själv men man ”får” inte det om man inte har behörighet
Postat: 18 dec 2019 07:17
av R1883RM4n
Postat: 18 dec 2019 07:26
av LarsL
Tibber appen håller koll på energiförbrukningen för bilen. Finns kanske fler appar med samma funktion?
Postat: 18 dec 2019 09:56
av BjornS
Sätt en mätare i elskåpet där din WC är inkopplad. Här är en enkel för 699 kr:
https://www.energibutiken.se/en/electri ... unter.html
Det varianter med modbus-gränssnitt om du vill läsa ut informationen digitalt.
