Tappar mycket räckvidd av att stå
Postat: 25 dec 2019 16:13
av _jimmyT_
Läste i instruktionsboken att den skall tappa ca 1% per dygn. Under 2dygn försvann ca 85km. Vad är rimligt? Vad kan jag göra för att den skall tappa mindre när jag är iväg och inte har destinAtionsladdare?
Re: Tappar mycket räckvidd av att stå
Postat: 25 dec 2019 16:14
av vigge50
Har du Sentry Mode igång? Kan dra väldigt mycket batteri.
Postat: 25 dec 2019 20:30
av spacecoin
Slå av sentry och sluta använda Tesla-appen
Postat: 25 dec 2019 23:10
av _jimmyT_
Ok så sentry drar så mkt. Känner att det just är när man står parkerad obevakad på en gata i några dagar som det är gött att se vad som försigår kring bilen..
Postat: 25 dec 2019 23:54
av Mickep
Å andra sidan fungerar bara sentry om batteriet är laddat.
Det finns fortfarande larm, bättre vore om kamerorna kunde spela in om larmet går.
Men vissa vill tydligen spela in kvarterets katters nattpromenad.
Postat: 26 dec 2019 00:03
av Legato
Nej, men trevligt att fånga vandaler på film. Glädjer mig varje gång jag läser en nyhet om någon idiot som smitit eller vandaliserat och åker dit pga Sentry.
Magiskt bra funktion imo, men lite svårt att förstå varför den drar flera kWh på ett dygn.
Postat: 26 dec 2019 00:06
av bjelkeman
Sentry använder samma kameror och dator som autopilot. Den drar tydligen up till 72 watt, (inte dåligt med tanke på datorkraften den har). 72 watt x 24 h blir några kWh.
the FSD Chip incorporates 3 quad-core Cortex-A72 clusters for a total of 12 CPUs operating at 2.2 GHz, a GPU operating 1 GHz, 2 neural processing units operating at 2 GHz, and various other hardware accelerators.
Länk https://en.wikichip.org/wiki/tesla_(car ... chip#Power
Postat: 26 dec 2019 09:06
av PontusT
Jag tror också på sentry. Har noterat att min 3:a håller främre kameran fri från snö med värme när sentry är igång så antagligen drar det rätt bra med ström vintertid.
Postat: 26 dec 2019 09:09
av _jimmyT_
Har även noterat att min kupe är ca 7-10 grader varmare än ute nu under vintern. Igår var det 4grader ute o 12-14 i kupen, idag 0 ute o 7 i kupen, är det normalt?
Postat: 26 dec 2019 09:21
av themax
Med tanke på att Tesla ofta introducerar två nya buggar för varje fix, har du avaktiverat överhettningsskyddet (!!)?
Jag vet att det är långsökt, men det skadar ju inte att kontrollera. Jag slog av det i somras och har nu varm kupé på sommaren och kall kupé nu (jag har IOFS Model 3, men skulle inte förvåna mig om Model S och X fungerar på samma sätt här).
Postat: 26 dec 2019 20:05
Exakt det problemet hade jag redan för ett år sedan. Det var alltid minst 7 grader varmare i kupén än ute, batteriet tömdes på nolltid, bilen tappade flera procentenheter per dygn. I mitt fall började det med uppdateringen till v9 i november (?) 2018. Det var sista uppdatering bilen fick innan jag sålde den i mars i år. Problemet försvann aldrig för mig.
Postat: 26 dec 2019 20:43
av _jimmyT_
Kollade och det var avstängt. Testade att sätta på det och stänga av. Installera senaste uppdateringen. Stänga av bilen helt och starta på nytt. Så får vi se hur varm den är imorgon och hur mycket den tappat under natten.
Postat: 26 dec 2019 20:44
av _jimmyT_
Det låter ju inte lovande... hade du inne den på kontroll? Vad sa de isf om problemet?
Postat: 26 dec 2019 21:20
Nej, jag gjorde ingenting eftersom en del andra här på forumet och ute i världen upplevde ungefär samma sak vad jag minns. Jag utgick ifrån att det ska vara så "by design". Och sen sålde jag ju bilen.
