Slumpvis stolvärme
Postat: 03 jan 2020 13:42
av TiborBlomhall
Någon som har klurat ut hur Tesla Model 3 lagrar inställningarna för stolvärmen?
Även om jag slår på värmen på passagerar och bakstolarna i appen är de avstängda när jag kommer till bilen. Eller så stängs de av så snart jag lägger växeln i Drive och kör iväg! Ibland är värmen på passagerarstolen på, ibland inte. Jag har försökt hitta logiskt samband till om någon sitter på stolen eller inte, eller om inställningarna lagras i min stolprofil men hittar inget samband. Enda stolen som kommer ihåg sina inställningar är förarstolen. Den kan jag styra via app och behåller sin inställning. Alla andra stolar måste jag slå på värmen igen efter att jag börjat åka. Även om folk sitter på dem. Jag har easy entry - kanske den som buggar?
Re: Slumpvis stolvärme
Postat: 03 jan 2020 14:00
av Jerker
Har också funderat på det där utan att komma fram till nåt.
Har också irriterat mig på att den slår av förvärmningen så fort man öppnar nån av dörrarna till bilen. Så om man ska iväg och håller på att bära ut saker i bilen och lägger nåt i kupén så måste man slå på förvärmningen igen.
Postat: 03 jan 2020 15:09
av Guldis
Samma problem på min MS-16 sedan ett par uppdateringar.
Postat: 03 jan 2020 15:44
av Pontus
Är det inte bara så att när bilen står tom och man använder appen så är profilen Easy Enter och ändrar du då stolsvärme i appen sparas den i den profilen sedan när du lägger när du byter profil (trycker på bromsen) så byter den till de inställningar du hade när sist parkerade?
Postat: 03 jan 2020 15:55
av chevnanne
Pontus skrev:Är det inte bara så att när bilen står tom och man använder appen så är profilen Easy Enter och ändrar du då stolsvärme i appen sparas den i den profilen sedan när du lägger när du byter profil (trycker på bromsen) så byter den till de inställningar du hade när sist parkerade?
Det är helt rätt tycker jag. Jag ställer in värmen på 22 greder och stolsvärme på 2.
När jag satt mig i bilen och bytt till min profil så har jag stolsvärmen på 1 och 20 grader.
Så det är profilbyte som ändrar saker.
Postat: 03 jan 2020 16:24
av TiborBlomhall
Verkar tyvärr inte vara så enkelt. Då borde inställningarna fortfarande stämma innan man tryckt på bromsen. Men det gör de inte.
Postat: 03 jan 2020 16:51
av wector
Som jag har förstått det så är det "olika" profiler när bilen är låst eller inte. Sätter man igång värmen i appen så ändras det till den profil man valt, i mitt fall Easy entry, när man öppnar en dörr. Sen när jag trycker på bromsen så går den från Easy entry till min egna körprofil.
Något störigt när man ska sopa av bilen från snön och man har sopen i bilen. Så stängs värmen av när man öppnar bilen...
Postat: 03 jan 2020 16:56
av TiborBlomhall
Så vad jag än ställer in i appen ändras det i samma ögonblick jag låser upp bilen? Ja... det är ju... logiskt...
Postat: 03 jan 2020 17:10
av Jerker
TiborBlomhall skrev:Så vad jag än ställer in i appen ändras det i samma ögonblick jag låser upp bilen? Ja... det är ju... logiskt...
Ja, nåt sånt är det säkert. Som jag sa så stängs ju förvärmningsprogrammet av så snart man öppnar en dörr.
Så kanske tre olika lägen: Ett viloläge (easy entry), ett förvärmningsläge och sedan profilläge. Så man sätter på förvärmningen och när man öppnar dörren så går den in i easy entry och sedan, när man sätter sig i förarsätet och startar bilen så väljer den en profil.
Man skulle kunna testa med att ställa in easy entry på samma som man använder till förvärmningen och se hur det uppför sig.
Postat: 03 jan 2020 20:59
av JohnE
Jag får de inställningar jag hade då jag klev ur bilen. Det som händer i appen stannar i appen. Så har jag sitsvärmen avstängd då jag kliver ur bilen är den inställningen sparad. Blinkar "saving" i profilen då jag ändrar. Har jag då sen förvärmning och sitsvärme på 3 i appen så stänger den av sitsvärmen då jag öppnar dörren och värmen startar på senaste temp.
Postat: 03 jan 2020 21:28
av OscarA
Samma här, har de inställningar som jag hade senast jag körde. Spelar ingen roll om jag försöker sätta på stolsvärme på andra stolar.
Postat: 04 jan 2020 02:12
av Pontus
Men Easy Enter är väl en profil som alla andra eller?
