MS som går ryckigt i lägre hastigheter (50-70 km)
Postat: 17 jan 2020 23:27
av Mio
Hej.
Min p85d går ryckigt i hastighet mellan 50-70 km.
Ibland känns det som att jag åker på kullersten också.
Någon som vet vad det kan vara för fel? :shock: :|
Re: MS som går ryckigt i lägre hastigheter (50-70 km)
Postat: 18 jan 2020 14:07
av jeppe_sthlm
Är det då så att den slår av/på med kraften och blir ryckig på så vis, eller är det däcken/hjulupphängningen som orsakar det?
Postat: 19 jan 2020 01:14
av Mio
Hej. Nej ingen kraftsvällande, nya vinterhjul som är balanserade.
Men vid stadig fart så rycker bilen , känns som om jag kör på en gropig grusväg trots att jag kör i stadsmiljö..
Postat: 19 jan 2020 13:32
av thomasmarklund
Hade samma problem med våran för ett par år sedan
Däckfirman fick inte fälgen att centrera på navet när dom monterade
Efter rengöring och verklig noggrann montering så försvann problemet.
Vi provade även att lossa däcket och se till att det verkligen var rakt monterat på fälgen, även där fanns det saker att justera.
Hoppas du löser problemen
Postat: 19 jan 2020 19:49
av Mio
Ok, tack ditt svar o tips.
Postat: 20 jan 2020 09:43
av Mangodash
Har samma problem
jag byta till annan fälg och däck i november men problemet kvarstår.
tänkte lämna in den till våren och kolla upp det. följer denna tråden och ser vad du kommer fram till Mio :D
Model S -14 s85
Postat: 08 apr 2020 11:11
av models4karl
Jag har en P85+ från 2013 och den rycker ibland i intervallet 50-70 km/h. Det har nog pågått under 2 år till och från.
Oftast är det bara en subtil känsla att det rycker, ibland (sällan) blir det riktigt ryckigt. Förra året (om jag minns rätt) så hade jag den inne på service och åkte runt med en tekniker. Efter 15 pinsamma minuter med bara subtila ryckningar så börjar bilen rycka ordentligt. Puh!
Jag minns inte varför vi inte gjorde något åt det hela, men jag tror att teknikerns spontana svar då jag talade om drivlinan (och garanti) var att det kanske var drivknutarna... Jag skulle gärna vilja ha en lösning på detta innan garantin löper ut.
När bilen rycker mycket så liknar det hur en ICE-bil går om motorn hackar.
Ibland kan bilen rycka om jag kör riktigt långsamt i ca 4 km/h.
Vilka mer här upplever detta? Har ni hittat något om detta på teslamotorsclub.com?
Postat: 08 apr 2020 11:43
av kontakten2
Är detta under långsam acceleration eller när du bibehåller farten?
Vill minnas jag hade liknande symptom men att det försvann när jag frikopplade. Trodde först problemet var relaterat till att kraften fördelades mellan fram och bakmotor men det skulle inte gälla en p85 då..
Postat: 21 apr 2020 11:12
av models4karl
Det ryckiga kommer under konstant fart. Vanligen som ett subtilt ryckande vid ca 60 km/h. Jag misstänker att det är någon form av resonans. Ibland, men oftast inte, är omständigheterna så att det blir väldigt tydligt.
Min bil är inne på reparation just nu och de ska kika på detta.
Det borde finnas något om detta på teslamotorsclub.com, men jag vet inte riktigt vad jag ska söka på. Vad heter det när en bil går ryckigt?
Postat: 16 maj 2020 19:13
av Mio
Hej, jag glömde att ge svar efter att jag tagit upp denna tråd.
Jag fick mina hjul balanserade två gånger på en vecka och då blev det nästan 100% bra!
Postat: 04 jun 2020 17:28
av models4karl
Sedan jag bytt de undre länkarmarna bak på min (bakhjulsdrivna) P85+ så har jag inte känt det ryckiga. Det är ju dessa länkarmar som tar upp kraften.
Jag återkommer om rycken skulle dyka upp igen.
Postat: 04 jun 2020 19:54
av Mio
Hej, jag har nu fått svar på frågan på min bil.
Tesla byter nu motor och länkarmarna bak så nu ska det bli helt bra hoppas jag.
Tack för era synpunkter o svar till mej i tråden.
Postat: 04 jun 2020 20:14
av models4karl
Förklarade de vad som var fel på motorn?
Kanske jag kan hjälpa dem med diagnosen med hjälp av ditt case?
Vilken version hade du? Årgång, osv.
Postat: 15 okt 2022 17:10
av thomas76
Hur har det gått med ryckigheten ?
Min MS 75 rwd från 2017 har nu gått 13500mil och har dessa ryckningar som ni beskriver. Har blivit värre med åren och är extremt nu.
Postat: 17 okt 2022 16:51
av models4karl
För min del blev det bra med nya länkarmar bak. (om jag minns rätt).
Lycka till.
Postat: 19 okt 2022 14:14
av thomas76
Bilen ska in på tesla igen på fredag och hoppas dom hittar nått denna gång. Rycker ju även om man lägger i neutralen i 60kmh och bara rullar. Ja måste ju vara flet som har detta fenomen. Hsr också sökt på tmc.
