Tesla API (HUD), stödhjälp sökes
Postat: 19 jan 2020 00:27
av Henrik
Brukar aldrig fråga utan har alltid löst saker själv, men...
Har jobbat i 3-4 dagar nu (10h/dygn) för att få till hastigheten ordentligt i min HUD som jag har i min Tesla, har byggt och använt mig av ett c# API för att koppla HUD:en till Teslan.
(Vi har kört med GPS tidigare)
Gör en separat tråd för detta för tänker det är enklast.
Problemet är att jag lyckats inte få igång streaming, nu får jag iförsig hastigheten varje 900 MSek (0.9SEK) och det har funkat helt OK!
Men nu plötsligt funkar det inte alls att få ut hastigheten, jag lyckats inte koppla ÖHT när Teslan är avstängd, men när jag tryckt på bromspedalen har det gått igång (och man kan skicka "GET" till Teslas servrar)
Nu sitter jag dock med samma kod och jag får inte igång hastigheten även när Teslan körs runt.. :(
Har fungerat de senaste dagarna...
Tänker att det hade varit superhäftigt att få igång streaming API:et (talas om 0.3-0.5MSEk respons) - Gissar på någon här har lekt med API:et och om det finns dem som vill hjälpa till så ger jag självklart något tillbaka som tack!
Har kommenterat ut streamingen helt, vet inte riktigt vad jag håller på med där faktiskt..
Man ska koppla streaming till en annan server och skicka 2 olika TOKEN som jag har tolkat det som...
Re: Tesla API (HUD), stödhjälp sökes
Postat: 19 jan 2020 00:53
av DevGroup
Jag är inte alls insatt i Teslas API, men det med bromsen är väl pga. bilen vill spara batteri?
Misstänker att det finns någon form av "keep alive" endpoint också?
Edit:
Om du jobbar nu i helgen så kan jag agera rubber-duck och ställa lite frågor som kanske hjälper dig fram till lösningen.
Jobbar själv som utvecklare så frågorna lär vara relevanta.
Postat: 19 jan 2020 13:53
av Pontus
Bara en dum kommentar men när du skriver MSek så menar du väl ms. Stort M brukar inte vara milli.
Hoppas kodningen löser sig, är nyfiken på resultatet.
Postat: 19 jan 2020 14:12
av Walker
...när vi ändå är inne och petar så står väl Sek inte för sekunder utan för Svenska kronor.... :roll: :lol:
Postat: 19 jan 2020 15:13
av Pontus
Men det är väl det man vill veta hur mycket pengar man spar på att köra elbil... :)
Postat: 19 jan 2020 16:06
av kontakten2
Är inte insatt i api men varför läser du inte av canbusen hastighet etc som redan finns där?
Postat: 20 jan 2020 00:11
av Henrik
Edit:
Har varit igång hela dagen idag med att skapa en app till HUD:en så såg inte ditt meddelande :(
Men diskuterar gärna med dig framöver när det passar!
Postat: 20 jan 2020 00:14
av Henrik
I min Tesla - OK, kan jag fixa! Men jag försöker anpassa den till Model 3 och den har ingen s.k canbus som är lättåtkomlig tyvärr... (man måste dra loss en panel vid baksätena och fixa), dvs den har inget diagnostikuttag som "vanliga" bilar har (och som Model S och X har)
Så försöker skapa en lösning som är enkel och fungerar för alla i de nuvarande och kommande Teslabilarna
Men var annars en god tanke!
Postat: 20 jan 2020 00:16
av Henrik
Haha, ja - ms menar jag såklart :) Sladdrade lite väl mycket med händerna på shiftknappen mitt i natten..
Postat: 20 jan 2020 00:22
av ElTorsk
Du nämner att man ska skicka 2 olika token? Skapar man inte enbart 1 token genom att först autentisera med login och lösenord som man sedan använder fortsättningsvis?
Har aldrig tittat på Tesla API så ber om ursäkt på förhand ifall min kommentar är irrelevant. :)
Postat: 20 jan 2020 01:09
av Henrik
Som jag har förstått det så är det en vanlig token som används vid uppkoppling mot de vardagliga funktionerna. Denna token har en livstid på ca 17 dagar innan den går ut (är säkert olika)
Men streaming API:et kräver en annan typ av token som går ut efter 15 minuter och behöver därefter förnyas så då skickar man 2 tokens som växlar och förnyas var 15.e minut, som jag förstått det som ;)
De som kan detta kanske sitter och väntar på att jag ska knäcka detta själv :?:
Kan också vara så att Tesla slopat det helt? För nu har jag provat flera Teslabilar i appen och hastigheten uppdateras inte i realtid utan är en fördröjning på ca 5-7 sekunder i officiella appen.. (Kan vara dålig täckning från min sida..)
Jag uppskattar verkligen att ni alla hjälper till med det ni kan! :D
När jag söker på nätet så verkar inte Model 3 ägare få igång streaming API:et medans Model S ägare får igång det?
Om någon vill prova att ha appen igång när Teslan kör så kan ni kolla om det uppdateras i realtid!
F.ö så har jag nu fått igång hastigheten igen! Men på det klassiska sättet och det uppdateras nu varje sekund vilket jag tycker är helt OK i dagsläget! Men är helt klart öppen för att få igång streamingen..
Varför min kod med hastigheten uppdateras varje sekund istället för 5-7 sekunder kan vara för att jag bara plockar hastigheten medans appen tar POS,HASTIGHET,FÖRBRUKNING etc på en gång.. vet ej.. :roll:
Postat: 24 jan 2020 20:44
av twinor
Jag gjorde ett snabbt test med TeslaJs och den verkade funka fint att koppla upp mot min parkerade 3a från en branch ( https://github.com/Niek/TeslaJS/tree/websockets ) som nyligen hade bytt till websockets i streaming interfacet.
Finns lite snack i pullrequesten ( https://github.com/mseminatore/TeslaJS/pull/158 )att Telsa slutat supporta simpel https streaming och nu bara kör websocket.
Streaming starting...
Columns: timestamp,elevation,est_heading,est_lat,est_lng,est_range,heading,odometer,power,range,shift_state,speed,soc
msg_type: 'data:update',
tag: '1601559559',
value: '1579894484154,14,221,56.653486,12.975313,128,50,7386.2,0,202,,,70'
...Streaming ended.
Dock så tycker även jag att ska man ha pålitlig realtidsdata så vore canbussen det optimala. Installationen är ju inte så krånglig även på en 3a.
