Easee laddbox nu & Watty senare?
Postat: 25 jan 2020 16:50
av KristoferL
Precis fått hem min Easee laddbox och tänkte även beställa en Watty för lastbalansering. Nu är Watty restad i väntan på v2 av Watty.
Går det att komplettera med Watty efter att man installerat Easee laddboxen, eller måste allt installeras samtidigt?
Är sugen på att få upp laddboxen men väntar självklart om det behövs ...
Re: Easee laddbox nu & Watty senare?
Postat: 25 jan 2020 16:55
av konungen
Installera du din easee och sedan watty senare... se bara till så inte några storförbrukare krockar mitt i natten... många har vaknat mitt i natten av att säkringen gått eller vaknat med att den gått under natten... jag har solceller så växelriktaren börjar pipa direkt när en fas saknas. Så vet du inte håll ner hastigheten till kanske 8ampere.
Postat: 25 jan 2020 17:43
av KristoferL
Låter bra! Kör nog så!
Måste Watty sitta vid ”huvudcentralen” eller kan den sitta vi inkommande/huvudsäkringarna?
Har nämligen inkommande/huvudsäkringarna vid garaget (där laddboxen ska vara) och ”huvudcentralen” är inne i huset.
Postat: 25 jan 2020 17:46
av konungen
Man sätter den vid inkommande så man får med allt som förbrukas
Postat: 25 jan 2020 17:58
Sensorerna ska ju knäppas fast över ingående faser, kanske kan elektrikern visar var? Annars får han komma tillbaka och fixa det när Watty kommer. Du får så klart installera Watty själv men det kan ju vara bra att veta hur man gör.
Postat: 25 jan 2020 21:57
av p1457
Jag har bestämt för mig att man inte får installera watty själv (om man inte är elektriker
Tror min elektriker lossade på kablar i elskåpet för att få dit allt på plats.
av M455E
Beställde själv både Easee och Watty samtidigt i höstas. Även då var Watty restad. Dock skickade Tibber med strömsensorerna i första leveransen tillsammans med Easee. Elektrikern kunde därför förbereda även strömsensorerna vid installation av Easee. När Watty sedan kom var det enkelt för mig att koppla in strömsensorerna och starta upp Watty.
Körde med Max 8A utan Watty.
Postat: 25 jan 2020 22:01
av mathiaso
Easee kommer med en egen lösning för lastbalansering i april. Pris ca 2000kr.
