Orginalladdaren blinkar rött
Postat: 11 feb 2020 11:08
av Ludicrous Plus
Hej på er, orginal 3 fas laddaren blinkar bara rött, 5st blinkningar i stöten, har testat att resetta den 50 gånger och även pluggat ur den massor med gånger men samma trubbel ännu, nåt mer man kan testa förren man måste beställa en ny?
Re: Orginalladdaren blinkar rött
Postat: 11 feb 2020 11:12
av Alfred
UMC:n? Har du testat att snurra på kontakten innan du sätter i den i uttaget?
Postat: 11 feb 2020 11:13
av mati
Röda blinkningar är inte bra. Låter som att din UMC är hjärndöd och troligen bortom all räddning.
Hur gammal är den? Har den legat utomhus i regnet?
Postat: 11 feb 2020 11:15
av sven-labil
Visst har du kollat att varken säkringar eller jordfelsbrytare löst ut?
Postat: 11 feb 2020 11:17
av Ludicrous Plus
Den är från 2015, den var faktiskt ute i regn nån time i helgen jo.
Postat: 11 feb 2020 11:24
av bylund
5 betyder "Sense circuit fault"
Lösningsförslaget antyder att det kan vara problem med adaptern. Provat att byta mellan schuko och trefas för att se om det gör någon skillnad?
Postat: 11 feb 2020 11:40
av Ludicrous Plus
Testade nu med 230V schuko adaptern och samma fel blinkning på laddaren. Laddaren är nog slut då bara.
Postat: 11 feb 2020 11:46
av mati
Tidiga UMC:er hade problem med tätheten. Ingen IP-klassning alls. Jag har själv dödat en UMC från 2014 när jag laddade bilen utomhus i regnet. Den betedde sig därefter precis likadant som du beskriver.
Postat: 11 feb 2020 11:51
av Gustafsson
Hade i Nov/december liknande problem med min från 2015. De bytte ut den utan knussel på SC.
Postat: 11 feb 2020 11:58
av bylund
IP44 var klassen. Men det är strilat vatten 10 l/min i 5 minuter. Visar inte att de klarar att ligga i en vattenpöl, eller att de inte blir fuktskadade på sikt i regn.
Postat: 11 feb 2020 20:50
av mati
Ja, det stämmer nog. IP44 var det. Min drunknade redan efter 2 år. Håller den i 5 år får det ändå anses som godkänt.
Postat: 12 feb 2020 13:05
av RagWal
Lägg den på ett element hemma nåt dygn eller så. Ligger det vatten i kontakt eller inuti så ångar det ut om det kommit in.
Inte på ett sånt där "Eisa peitää / må ikke tilldekkes" bara. Då får du andra problem.
Postat: 12 feb 2020 19:59
av Viper
Fick du en som klarar 3fas? För dom finns väl inte att köpa längre.
Postat: 12 feb 2020 22:11
av Gustafsson
Ja jag fick en likadan ny 3-fas. De hade dem på hyllan.
