Jag hittade några trådar rörande bilbarnstolar men ingen som faktiskt löser det problem som jag upplever med bälteskuddar för barn. Problemet är med de 2 kuddar jag har idag till min 6 och 4 åring är att dem är för breda längst bak när man ska spänna fast dem. Man måste dra fram och vinkla bälteskudden för att få ner bältet och även när de ska gå ur. Blir en massa mecka bara för att få in och ur dem då de i tidigare bilar har kunnat spänna sig helt själva.
Ytterligare ett problem är att huvudstöden bak (nya högre, ej next gen) lutar framåt och tar i huvudstödet på bälteskudden så det blir "luft" mellan bälteskuddens rygg och sätet.
Är det någon som har något tips på märke eller modell som passar bra till Model S?
Re: Tips på bälteskuddar
Postat: 07 aug 2015 10:16
av Herr X
Detta har diskuterats tidigare och den flera har valt är en modell från Biltema som passar fint i Nextgen-säten både bak och fram. Min dotter har själv en sådan och den fungerar fint.
Jag har sett många tidigare inlägg, dock är detta en bilkudde och inte en hel bälteskudde som jag önskar ( en sådan med sidoskydd för rygg och huvud).
EDIT: Skall vara Bältesstol, inte bälteskudde som jag skriver...
Re: Tips på bältesstol
Postat: 07 aug 2015 10:26
Har de inte en bältesstol med samma smala form nedtill? Nackstödet blir nog fortfarande ett problem.
Postat: 07 aug 2015 10:33
av Telsa
Det finns bältesförlängare som kanske kan vara en lösning på problemet? Då hamnar spännet en bit längre upp.
Postat: 07 aug 2015 12:00
av matbl
Vi har en britax kidfix till 5-åringen. Nu sitter hon mest fram, men vi har haft den bak emellanåt. Som bonus om man har den på samma ställe bak jämt så kan den fästas med isofix (men inget måste).
Nu är vår från 2013 så de kan ha gjort om modellen...
Postat: 07 aug 2015 12:20
av Tessling
Tack för tipset! Ska åka och provmontera den i bilen i helgen. Ska även testa Maxi-Cosi RodiFix, hör av mig om några av dessa modeller faller mig (barnen) i smaken
Postat: 07 aug 2015 14:36
av Niclas
Fråga: är det ngn fördel med framåtvänd bältesstol jfrt med bälteskudde?
Postat: 07 aug 2015 16:58
av Tessling
Framförallt sidoskydd för kropp och huvud.
Postat: 27 jul 2017 15:48
av Spexhult
Hur gick testandet?
Vi ska snart köpa bältesstol till vår dotter som fyller fyra och undrar vilken som passar bra till vår ModelS 2015 med NextGen säten.
Postat: 27 jul 2017 16:39
av MattiasH
Detta kanske inte är svar på din fråga eftersom vi har en S från 2017 och jag vet inte vad skillnaden är på sätena.
Vi har i alla fall en MaxiCosi rodifix AP isofix till vår 8 åring och har idag köpt ytterligare en till vår yngste son. Bifogar en bild på hur den sitter i vår bil. Syns dock inte hur den sitter mot nackstödet.
Skickat från min S6 edge+ via Tapatalk
TMS S75D 2017 Silver Metallic
Postat: 27 jul 2017 17:10
av Fribbe
Skapade en separat tråd för dom vi köpte. Kika här:
Tack! Bra tips o bilder. Går det även enkelt så får du gärna fota själva vinkeln vid nackstödet - det är det spm verkar "svårast" att få bra.
Postat: 27 jul 2017 18:26
av Hyted
Just denna MaxiCosi har jag kollat på eftersom den verkar vara väldigt säker i test.
Hur sitter den i bilen tycker du?
Sitter barn bra i den på lite längre resor?
I den vi har idag klagar hon på att det är hårt att sitta.
Helt enkelt, gillar du och barnen stolen??
Model x100d
Midnight Silver
Postat: 27 jul 2017 19:15
av MattiasH
Vår äldste son tycker att den är skön att sitta i, han har aldrig klagat på att det skulle vara obekvämt eller hårt att sitta. Han sover ganska bra i den också. Den skall vara lite tiltbar men det har vi inte riktigt testat ännu. Vi är så pass nöjda att vår snart 4 årige son just idag fått sig en likadan stol.
Postat: 27 jul 2017 21:11
av Teslanorr
Jag har köpt två såna här för barnbarnskjutsar. Sjukt behändigt istf en stol.. Tror möjligen det finns nån åldersgräns.. Men skall vara "godkända" vad jag förstår.. Håller ner bältet bra och tajt mot höften samt en del som håller ner bältet mot axeln. Dock ingen svensk ÅF än, i alla fall inte för en månad sen.. Men gick bra fixa genom direktkontakt med engelska kontoret. http://www.mifold.com/
Postat: 27 jul 2017 21:20
av ellerstrom
Vi har också denna stol och vår äldste son gillar den mycket! Vi med eftersom den tar liten plats och är säker. Tiltfunktionen fungerar bra, men måste tyvärr göras innan barnet sätter sig i stolen (det rekommenderar tillverkaren iaf). Den extra lutning som skapas blir perfekt om barnet vill sova lite.
Vår son har inte heller klagat på att den skulle vara hård att sitta på.
Teslans nackstöd är tyvärr i vägen med i princip alla stolar, så det blir alltid ett glapp mellan ryggen på barnstolen och sätet.
Postat: 27 jul 2017 21:46
av Hyted
Tackar för infon!
Det får bli en maxi cosi.
Den är bäst i test när jag läst!
Model x100d
Midnight Silver
Postat: 03 aug 2017 08:19
av Hyted
Köpte och den verkar passa både bilen och dottern bra!
Dock är sidostöden för ryggen helt lösa på våran?
Ska det vara så??
Sitter era fast?
/Andreas
Model x100d
Midnight Silver
Postat: 03 aug 2017 11:51
av LottaE
Vill faktiskt börja med att skriva att barn bör åka bakåtvänt så länge som möjligt då deras nackar och kroppar inte klarar samma krafter som oss vuxna. De nya rekommendationerna är "så länge som möjligt, minst till 4-5år".
Något annat som är viktigt att tänka på är att bältet hamnar rätt över barnet. Axelbältet ska gå rakt ut vid axel och det andra ska gå över låren (inte höft) och därför är en stol med bältesledare/horn att föredra.
Se gärna filmen nedan för mer info:
Vi har en S (2017) och var och provade följande modeller:
Britax bältesstol kid fix II xp sict
Cybex bältesstol solution m fix
Maxi cosi bältesstol rodifix
Problemet är, som många skriver att navkstöden trycker fram stolarna så det blir en glipa, men också att stolen i sig blir för rak i ryggen och barnets huvud riskerar att tippa framåt om de somnar. Allra bäst satt Maxi cosi.
Idag har vi Klippan triofix som är en vändbar stol på bas med isofix. Den var bra bakåt och är även bra framåt, faktum är att den satt bättre än de tre jag nämnt ovan, men.. Nackdelen är att den får enbart sitta på isofixbasen fram till barnet väger 25kg, sen är den utan isofix. Det är även svårt att komma åt att knäppa bältet.
En kudde kan se till att bältet hamnar rätt, men för ett barn som somnar i bilen blir det ett sämre skydd vid sidorna eftersom de då sitter sämre.
Lycka till!
Postat: 03 aug 2017 11:53
av ellerstrom
Hyted: Om du med lösa menar att man kan röra eller "flexa" dem otroligt enkelt så är det likadant på våra två (om du menar att de går att ta av från stolen så har jag ingen aning, har inte provat). Kan hålla med om att det hade känts bättre om de satt fast hårdare, men jag tror den är väldigt säker som den är iaf. Läste några tester där den fick bra betyg.
Sidostöden ska justeras automatiskt och bredden ska öka/minska när man höjer/sänker nackstödet, men det fungerar dåligt eller inte alls är min erfarenhet.
Postat: 03 aug 2017 11:55
av LottaE
Ska det vara så??
Sitter era fast?
/Andreas
Model x100d
Midnight Silver
Ang. lösa sidostöd: Det ska vara så. Inte helt lösa, men ruckbara för att flexa när barnet växer på bredden.
//Lotta
Postat: 08 feb 2018 16:04
av erkap
Någon som har testat Maxi-Cosi RodiFix AirProtect i framsätet på en Model S 2017? Är intresserad av att veta om den passar i framsätet då dessa är lite skålade i formen, dvs bredd/längd men även hur den passar mot ryggstödet/nackstödet (man kan ju höja nackstödet på framsätet).
Vet att det ej finns isofix i framsätet men stolen fungerar även utan isofix.
Postat: 08 feb 2018 16:17
av Tars
Ingen Isofix i fram
Postat: 08 feb 2018 16:31
av Verdi
Och om de somnar, vilket de gör, så ramlar de inte ihop helt.
