Fob funkar inte
Postat: 28 feb 2020 19:26
av Remuz
Slut på batteri i den fob jag aldrig använt sedan bilen var ny. Har bytt en gång på den jag använder men aldrig på den andra. Bytte nu, mätte gamla batteriet som var helt slut, satte i ett nytt som var fullt men foben funkar inte ändå.
Måste man para om den på något sätt när batteriet har dött helt? I trean kan man ju det i menyerna men jag ser inte det på
X
Re: Fob funkar inte
Postat: 28 feb 2020 19:30
av Svenssons
Remuz skrev:Slut på batteri i den fob jag aldrig använt sedan bilen var ny. Har bytt en gång på den jag använder men aldrig på den andra. Bytte nu, mätte gamla batteriet som var helt slut, satte i ett nytt som var fullt men foben funkar inte ändå.
X
Tror det bara är Tesla Service Center som kan fixa detta. Fobben tappar "minne" rätt kvickt utan batteri.
Re: Fob funkar inte
Postat: 28 feb 2020 19:32
av Remuz
Men åååååh hur kan det vara så..?
Ska ju skeppa bilen om en vecka. Oddsen på att jag får service innan det verkar ju inte rimliga
Re: Fob funkar inte
Postat: 28 feb 2020 19:33
av NEO
Provat detta? Kan vara död mottagare eller sändare i FOBen annars. Fobarna har serienummer kopplade till just din specifika bil.
Re: Fob funkar inte
Postat: 28 feb 2020 19:40
av Svenssons
X
Kommer du inte ihåg denna tråd?
viewtopic.php?f=11&t=15269
Re: Fob funkar inte
Postat: 28 feb 2020 19:48
av Remuz
Hade glömt den tråden. IQ-fiskmås på designen kvarstår dock
Re: Fob funkar inte
Postat: 02 mar 2020 16:33
av Remuz
Upplåsning funkar med nyckeln genom att lägga den där den ska läggas när batteri är slut. Betyder det att jag bytt till ett batteri som var slut? Ska testa att köpa ett nytt imorn
Re: Fob funkar inte
Postat: 06 mar 2020 16:28
av Remuz
Vill bara säga att SC segeltorp blixtlöste detta. Extremt behjälpliga och programmerade upp en ny nyckel. Tog cirka en halvtimme. Fick en ”mellantid” precis efter en tekniker haft sin lunch.
Re: Fob funkar inte
Postat: 06 mar 2020 21:40
av evilirish
Det har hänt mig, på förra servicen när SC själva bytte batteri.
Där kunde de iaf inte skylla på handhavandefel ;D
