Ni som har Watty
Postat: 01 mar 2020 17:32
av Bonden Roger
Förlåt att jag gör så här. Behöver svar på dessa frågor (ställt dessa i andra 2 trådar men ej svar).
Är Tibber norskt ?
Om man bara har Tibber-appen (och elhandel), behövs det några mer tekniska saker ?
Behöver elmätaren bytas ut för att övergå till Tibber ?
Har nu Fortum. Dom skall byta ut mätarna närmast 2 åren. Den som jag har nu läser av 1 gång per månad.
Om man köper Watty via Tibber, går det då läsa av de olika effektförbrukarna separat ?
Går det att köpa Watty untanför Tibber ? (verkar som dom har blivit uppköpta av tyskar).
Hur noggran är Watty (om jag fattar det rätt. Watty 1:mäter lysdiod på mätare. Watty 2: mäter varje fas via strömtrafo (dvs att det blir fel om spänningen ändras)) ?
Hur bra är Watty på att separera effekförbrukarna ?
Eller kan man lära den ?
Re: Ni som har Watty
Postat: 04 mar 2020 11:13
av Hellplant
Bonden Roger skrev:Förlåt att jag gör så här. Behöver svar på dessa frågor (ställt dessa i andra 2 trådar men ej svar).
Är Tibber norskt ?
Norsk-Svenskt men tror att moderbolaget är norskt.
För grundläggande statistik så är svaret nej men om man vill ha smart styrning så behöver man köpa till kompatibla prylar.
Nej.
Det går i realtid läsa ut effektuttaget. "Avläsning" av enskilda förbrukare kan ske genom mjukvara, dock tror jag inte att Tibber har tillgång till den logiken.
Inte just nu, är slutsåld och inga nya tillverkas just nu. Har hört spekulationer att den tidigast blir tillgänglig i slutet av året.
Vet inte.
Företaget Watty satt på mjukvaran som analyserade förbrukningen och räknade ut de enskilda förbrukarna, vet inte var den har hamnat i turerna kring bolaget. Själva Watty-boxen är vad jag har förstått bara en uppkopplad tångamperemätare så all logik ligger i separat mjukvara. Det finns andra lösningar som gör samma sak (läser av total elförbrukning och räknar ut enskilda förbrukare) men jag känner dock inte till några som finns i Sverige.
Postat: 30 jul 2020 14:17
av Zalman3
Är den nån här på forumet som kör Watty?
Fungerar det bra?
Postat: 30 jul 2020 14:47
av tor
Kör inte watty men tibber. Har funderat på att beställa watty när det finns tillgängligt dock.
Kan däremot tipsa om ett avsnitt av solcellskollen som intervjuar wattys VD. Om jag minns rätt så förklaras hur det fungerar ganska ingående:
https://www.solcellskollen.se/podcast/h ... lmarknaden
Postat: 30 jul 2020 16:37
av M455E
Zalman3 skrev:Är den nån här på forumet som kör Watty?
Fungerar det bra?
Hej,
Jag kör med Watty som lastbalansering med Easee. Funkar utmärkt. Kan se realtidsförbrukning och även fördelning per fas.
Postat: 30 jul 2020 20:40
av peza
Japp, kör oxå med Watty som lastbalansering med Easee. Får min elmätare utbytt om en kvart fjorton dagar, skall du prova med Pulse oxå från Tibber.
Är helnöjd med Tibber, håller på med Home Assistant, och inkludera Tibber (elpris/förbrukning) Så är det några experter på det här, så starta gärna en tråd om nod-red och hur det funkar med Tibber.
Vill kunna stänga av typ, poolvärmepumpen då elpriset är "VERY_EXPENSIVE" enligt Tibber.
/Peter
Postat: 30 jul 2020 21:58
av M455E
peza skrev:Japp, kör oxå med Watty som lastbalansering med Easee. Får min elmätare utbytt om en kvart fjorton dagar, skall du prova med Pulse oxå från Tibber.
/Peter
Kör också Home Assistant och har haft samma funderingar kring styrning av poolvärmen.
Postat: 31 jul 2020 02:45
av peza
M455E skrev:peza skrev:Japp, kör oxå med Watty som lastbalansering med Easee. Får min elmätare utbytt om en kvart fjorton dagar, skall du prova med Pulse oxå från Tibber.
/Peter
Koll på
https://developer.tibber.com/explorer Där kan man med din access token Ändra till "Current energy price" till höger och ändra till vänster typ Total till level, och playknappen. Så får man fram nivån på energi priset. Sen bara få till det med nod-red eller liknande, och styra en shelly 1 brytare eller liknande. Berätta gärna hur det går, Jag för usel än så länge.
/Peter
