Någon som är duktig på plåt och lack?
Postat: 02 mar 2020 16:33
av LasseTM
Lång historia kort, jag hyrde ut min bil i helgen och idag när jag tvättar den ser jag något som ser ut som ett dörruppslag eller möjligtvis någon som satt sig i bilen och stött emot lacken på väg in i bilen.
Jag vill inte beskylla någon för detta utan jag är fullt medveten om att olyckor kan hända och är det dörruppslag så har man ju ingen kontroll över det själv.
Dock lutar det lite mer åt att någon satt sig i bilen eftersom det är ytliga skador i klarlacken på samma ställe men som bör gå att polera bort.
Nu till frågan, går detta att åtgärda så det blir som nytt igen om vi nu skulle anmäla denna skada till försäkringsbolaget eller kommer man bara att lacka om lite men låta plåtskadan kvarstå?
Jag hyrde ut via gomore så vi har deras försäkring att ta av med en självrisk på 1500:- men lägger dom bara på lack så kan jag lika gärna göra det själv med chipex.
Om man nu spacklar ut skadan måste man slipa plåtrent innan då?
Det känns som att risken för rost blir betydligt större om man måste slipa plåtrent och sedan lägga på med spackel.
Är det någon ide att anmäla detta eller är det 1500:- självrisk i sjön?
https://forumbilder.com/i/roqs
https://forumbilder.com/i/roqp
https://forumbilder.com/i/roqn
https://forumbilder.com/i/roqB
https://forumbilder.com/i/roqS
https://forumbilder.com/i/roq9
Re: Någon som är duktig på plåt och lack?
Postat: 02 mar 2020 16:42
När det har gått ner till grundlacken sådär så brukar det vara knepigt att polera ut det. Du kan göra egen spot-repair, det funkar bra på blå (har testat). Kostade typ 500kr att köpa ett kit och tog en timme att pilla med...
Postat: 02 mar 2020 17:24
av LasseTM
Frågan är snarare om det går att få bort bulan, lacken är ju lättare att fixa men skadan syns ju jäkligt bra på håll just nu pga att plåten är deformerad.
Postat: 02 mar 2020 17:32
av metchristian
Kolla om en bulfixare kan fixa det, ca 500 och sen polera det?
Var bor du?
Postat: 02 mar 2020 17:40
av lator
Frågan är väl om det går att komma åt från baksidan... Om det går så kan man massera ut bucklan och sen polera så att man smälter ihop lacken. Kräver en van hand men är fullt genomförbart. En försäkringsreparation innebär antagligen att de lackerar om skärmen med risk för nyansskillnader.
Postat: 02 mar 2020 17:41
av ChristerSjo
Kan detta vara något: https://wellkept.se/buckellagning/
Någon som testat?
Postat: 02 mar 2020 18:17
av Kriper
Denna firma hjäpte mig när jag fått en buckla i frunkhuven. Drog ut bucklan och polerade bort reporna.
https://dentmaster.se
Postat: 02 mar 2020 19:08
av pefreli
Bor du i sydvästra Skåne kan jag hjälpa dig. Jag känner en kille som uteslutande jobbar med denna typ av skador.
Skicka PM isåfall.
Postat: 02 mar 2020 19:13
av olarsson
+1 på dem. Duktiga.
Postat: 02 mar 2020 21:46
av LasseTM
Skicka PM isåfall.
Bor i Tullinge tyvärr så skåne är en bit att åka till men jag tackar för erbjudandet.
Jag ska ta och prata med dentmaster och se vad dom säger, får jag fråga vad det gick på att fixa frunken?
Tyvärr måste nog det på lite lack också men det är ett mindre bekymmer anser jag än själva bucklan, en nyansskillnad syns mindre än själva bucklan i sig och jag har fixat lite stenskott på andra bilar innan med chipex och sedan polering och det tycker jag faktiskt blir riktigt bra.
Visst syns det om man verkligen letar efter en chipex behandling men för någon som inte jobbar med rekond eller älskar att tvätta sin bil är det riktigt svårt att se om man gör det på rätt sätt.
Tack för alla tips
Postat: 04 mar 2020 20:46
av Kriper
Jag hade oturen att träffas av ett stödhjul från en båttrailer, pang i huven! Som tur var träffade hjulet, och inte metallfästet. Normalt kostar denna reparation 3-4000 kr men jag fick betala 5000 lusidorer då Teslas bilar är extra hårda och räta ut bucklor på. Alla repor polerades bort. Det var det värt!
