Båda keyfobsen kaputt.
Postat: 06 mar 2020 09:05
av OlleBack
Så idag när vi skulle rejsa iväg till doktorn med barnen så funkade helt plötsligt ingen av våra keyfobs. Gick inte låsa upp och låste man upp via appen så sa bilen att nyckeln inte fanns i bilen. Kunde köra via appen men vågar ju t.ex. inte köra in i ett garage och har ju hänt en hel del ggr att appen inte connectar. Är det nån som stött på det här och har nått tips? Kan man ringa roadside assistance för sånt här eller ska jag boka en tid om flera månader och bara gå och vänta på att jag ska bli utelåst i nått garage med matkassar i handen?
Hur bara händer sånt här på teslor hela tiden? Vet inte om man ska skratta eller gråta. :)
Re: Båda keyfobsen kaputt.
Postat: 06 mar 2020 09:12
av Credde
Har du testat att se om keyfobsen behöver uppdateras? Finns under reglage -> service.
Kan vara dom har förlorat kontakten. Kanske ett försök värt.
Postat: 06 mar 2020 09:30
av Remuz
Nu har jag iofs en X men jag hittar inget sånt i menyn
Postat: 06 mar 2020 09:31
av OlleBack
Tack! Provade precis och bilen hittar ju keyfobsen vid en uppdatering men säger att dom redan är uppdaterade :/ så gissar att felet ligger hos bilen? :/
Postat: 06 mar 2020 09:59
av bylund
Fungerar det att låsa upp om du lägger dem på rutan i området som är angivet i manualen när det är slut på batteri i dem?
Postat: 07 mar 2020 11:10
av OlleBack
Händer inte ett jota :(
Men som sagt innuti bilen så kan den på nått sätt se att fobben inte behöver uppdateras. Skumt
Postat: 07 mar 2020 12:05
av 12man
de vanliga, har du bootat om?
Postat: 07 mar 2020 13:36
av Lembritt
Postat: 07 mar 2020 19:11
av Laxtal
[/quote]
Men som sagt innuti bilen så kan den på nått sätt se att fobben inte behöver uppdateras. Skumt[/quote]
När batteriet var slut i en av mina keyfobs hittades den ändå av bilen när jag lade den på uppdateringsplatsen och kunde se att den ej behövde uppdateras Dock var batteriet slut för när jag bytte funkade den igen.
Postat: 07 mar 2020 23:37
av OlleBack
Provat byta batteri i båda, provat boota om på alla sätt jag kunnat komma på :/
Ringde roadside och de lovade att SC skulle hooka upp mig med en akuttid somehow. Dom skulle dock ringt i fredags vilket dom inte gjorde så får väl se vad som händer.
Tack för tipsen!
Postat: 08 mar 2020 09:58
av Willerud
Boka tid för att få dina keyfobs ersatta, de brukar inte lagerhållas så de måste beställas hem är min erfarenhet.
Keyfobarna har en tendens att gå sönder. Dock är sannolikheten i princip obefintlig att båda går sönder samtidigt.
När min första gick sönder fick jag inte mycket hjälp av SC. De hade inte ens ett extra batteri för att utesluta dåligt batteri. Beställde nytt batteri på nätet (MX keyfob har ett högre batteri som är svårt att få tag på i vanliga affärer) för att bevisa att det var fel på keyfoben.
Det som händer när du sätter i ett nytt batteri i keyfoben är att lamporna på bilen lyser upp när keyfoben blir strömsatt igen. Ligger keyfoben utan batteri för länge så tappar den minnet och parkopplingen till bilen, troligtvis en säkerhetsfeature.
Postat: 08 mar 2020 19:58
av OlleBack
Tack! Båda fobsen har nyligen klagat på low battery och jag har bytt i båda. Dock har båda fobsen funkat efter jag bytt.
