Trög styrning
Postat: 16 mar 2020 20:31
av JohanL
Har en X75D och upplever att styrningen blivit lite trögare sista tiden. Jag har kollat däcktryck, har 6mm däckmönster och att styrningen är på comfort. När man har svängt i en kurva och släpper upp ratten återgår den inte själv helt och hållet. Man måste liksom ge den en skjuts. Någon som har något tips vad det kan vara?
Tack för svar!
Re: Trög styrning
Postat: 16 mar 2020 20:52
av Grammi
På min X75D 2017 var det servon som gick sönder efter ca 7500mil.
Tesla bytte den på garanti.
Skickat från min SM-G950F via Tapatalk
Re: Trög styrning
Postat: 17 mar 2020 09:39
av [JM]
Nåt med servostyrningen. Olja eller pump.
Re: Trög styrning
Postat: 17 mar 2020 09:52
av Delta
Finns varken olja eller pump. Styrservot är helt elektriskt. Kan vara kardanleden mellan styrväxel och styrstång som angripits av rost. På min MS lagade det sig själv.
Re: Trög styrning
Postat: 17 mar 2020 10:50
av +46
Det finns ett känt fel som ska åtgärdas på garantin.
Kan vara det (trög styrning pga att rostiga bultar gått av)
Re: Trög styrning
Postat: 17 mar 2020 10:54
Det är väl rentav en återkallelse som fixas även utanför garanti?
Re: Trög styrning
Postat: 17 mar 2020 11:06
av +46
Yes, samma typ av återkallelse som byte av Airbag
Re: Trög styrning
Postat: 17 mar 2020 11:07
av kontakten2
Det med rostiga bultar för servon och rostiga airbags ska va återkallelse.
Re: Trög styrning
Postat: 17 mar 2020 13:10
av Delta
Undrar om mina bultar till styrväxeln har rostat av. Hade i höstas problem med mycket trög styrning. Körde ca 1000 mil med detta tills det plötsligt försvann av sig själv. Bilen står parkerat utomhus 300 m från havet och är 3 år gammal. Styrningen fungerar perfekt. :?:
