12V permanent
Postat: 24 mar 2020 15:29
Har kollat runt på nätet och permanent 12V verkar väldigt jobbigt att fixa i model 3. Någon som har magiska lösningar på lager?
Re: 12V permanent
Postat: 24 mar 2020 15:41
av pinussen
Är inte cigguttaget permanent?
Re: 12V permanent
Postat: 24 mar 2020 16:21
av Teslared
Har inte 3:an 12 volts batteri?
Re: 12V permanent
Postat: 24 mar 2020 16:30
Cigguttag är switchat. Jag vill ha always on till kamera och router. (Jag vet att 3 har egna kameror men dom duger inte)
Re: 12V permanent
Postat: 24 mar 2020 16:34
av TiborBlomhall
Har du Sentry mode på fortsätter iaf USB uttagen att fungera även när bilen är avstängd.
Och har du någon app som hämtar statistik från bilen kommer den stanna vaken och hålla cigguttaget igång. "Magiska lösningen på lager" är alltså skaffa nån app som hämtar data från bilen ;)
Re: 12V permanent
Postat: 24 mar 2020 16:38
av Teslared
Är det inte möjligt att dra en kabel från batteriet direkt, då har du ju alltid 12 V ?
Re: 12V permanent
Postat: 24 mar 2020 17:02
Finns 12V i taket (Dome light) och under ratten. Båda dom är jobbiga. Plocka data från bilen gör jag med teslafi, men kan också hacka något eget... verkade dock inte hålla ciggen igång. Sentry mode är inte möjligt pga att hela batteriet då töms
Re: 12V permanent
Postat: 24 mar 2020 22:42
av Sportsman
Finns 12v under höger baksäte. Sitter en grå frigolitbit över kabeln. Enkelt att komma åt iallafall. Sen vet jag inte var du vill sätta kameror mm i bilen.
Re: 12V permanent
Postat: 25 mar 2020 07:58
Genom att polla bilen oftare (jag frågar efter SoC) så lyckades jag hålla 12V igång hela natten. Perfekt. Tack Tibor
