Hamnade efter en Volvo diesel idag och varje gång den accelererade så formligen sprutade det ut vätska ur det vänstra avgasröret. Antar att det var diesel. Det syns inte så bra på videon men det blev ett brett blött spår på vägen av det. Man ser det vid 0:45 i den här videon. Jag har aldrig sett nåt liknande. Måste vara nåt allvarligt fel på den bilen.
Re: Läckande diesel :-(
Postat: 18 apr 2020 20:30
av Fredrik j
Troligtvis kondens...
Postat: 18 apr 2020 20:31
av Pontus
Han kanske bara vaskar diesel nu när det är så billigt
Postat: 18 apr 2020 20:33
av Fredrik j
Eller så har adblue-systemet fått spelet...
Postat: 18 apr 2020 20:37
av Nicke Nyfiken
Garanterat inte diesel som kommer ur avgasröret eftersom det är en bensinbil.
Postat: 18 apr 2020 20:41
av Walker
Jag skulle nog säga: med all säkerhet kondens. Det är ju den som brukar knäcka ljuddämparen när kondensvattnet får den att rosta.
Postat: 18 apr 2020 20:51
av Jerker
Min första tanke var kondens. Men detta upprepade sig gång på gång och bara ur vänster avgasrör (är höger en blindpipa?). Dessutom fick jag en dusch över min vindruta och det var kladdigt. Kondens brukar ju bara uppstå när bilen stått still eller gått på tomgång ett tag och det kommer ut vid första accelerationen och sen slutar det.
Postat: 18 apr 2020 20:58
av mjwahl
lol
Postat: 18 apr 2020 21:00
av Nicke Nyfiken
Fick du upp vätskan på rutan så borde du känt doften av bensin om det hade varit bränsle som läckte.
Postat: 18 apr 2020 21:19
av Jerker
Nej, iofs inte. Men nåt mer än vatten var det. Och det vr såna stora mängder. Flera liter vid varje gaspådrag. Mysko.
Postat: 18 apr 2020 21:28
av mjwahl
Här är en förklaring från något fossilbilsforum, låter rimligt i mina öron:
"Nej, det är vatten från förbränningen. Om all förbränning går som det ska så är det en av restprodukterna. Du stoppar in HC (kolväten) och luft (O+N) och ut kommer H2O, CO2 och NOx. Katalysatorn gör så att fler omvandlingar sker så att det blir mindre giftiga andelar kvar. Så länge avgassystemet är kallt så kondenserar vattenångan på väggarna.
Exakt så är det. En liter bensin ger vid förbränning upphov till en ungefär lika stor volym vatten i flytande fas. I form av vattenånga är fråga om betydligt större volym. Även om avgassystemet torkas ur genom en långkörning, då det får bli ordentligt varmt, så går det att fylla det med vatten igen med några mils kortkörningar där systemet är så kallt att ånga kondenserar i systemet."
Postat: 18 apr 2020 21:49
av Jerker
Minsann. Konstigt att man inte ser det oftare, då.
Postat: 18 apr 2020 21:58
av nek0
Vatten och sot inget konstigt, sedan att det kommer mycket så kan det vara så att man tvättat bilen och fått massa vatten i avgasröret.
Du undrade varför man hade 2 avgasrör. Här får du svaret kolla in i rören
Postat: 18 apr 2020 21:59
av lator
Volvon kanske behöver en ny topplockspackning...
Postat: 19 apr 2020 08:02
av mati
Passande regplåt för en fossilbil.
Postat: 19 apr 2020 08:09
av Leo
Kondens, och jag personligen tycker att jag ser det ganska ofta.
Postat: 19 apr 2020 08:57
av Sciccy
Nästan helt säkert kondens ansamling.
När man kör lugnt en längre tid så samlas det istället för att blåsa ut.
När man gasar på så ökar avgashastigheten/tryck och det sprutar ut.
Detta är min teori.
Postat: 19 apr 2020 10:08
av Sofie
[quote="Sciccy"]Nästan helt säkert kondens ansamling.
Detta är min teori.[/quote
Jag tycker jag ser det varje dag vid acceleration från en rondell i uppförsbacke på 70väg i Örebro, samt väldigt ofta smårinner det ur avgasarrören vid acceleration från rödljusen. Som tidigare nämnts återspeglar mängden vatten hur ofta bilarna långkört samt hur mycket bränsle dom faktiskt drar i verkligheten. Bilar med mycket vatten har haft många korta orenade körningar samt oftast drar hyfsat mycket bränsle.
Postat: 19 apr 2020 11:16
av LarsL
Ja, det där är med stor sannolikhet vatten som rinner ut. Det är ju inte direkt rent vatten då det så klart finns rester av olja och annat skit från avgaserna i det. Jag ser det väldigt ofta när jag är ute och kör. Men det kanske är vanligare i områden där folk ofta kör korta sträckor med kall bil.
Postat: 19 apr 2020 12:32
av Fredrik j
Som förklarades tidigare i tråden så är vattenånga en restprodukt vid förbränning av bensin. Det kommer ut ur avgasröret. I vilken form beror på temperaturen vid avgasrörets mynning.
Postat: 19 apr 2020 12:38
av Pontus
Avgasrör???
Hörde morfar prata om det någon gång...
Postat: 19 apr 2020 13:20
av carl-pedal
Intresseklubben antecknar.
Anteckningen arkiveras i kapitlet" meningslöst vetande".
Postat: 19 apr 2020 14:05
av Bjelke
Japp, dom är ju gamla redan från fabrik...
Postat: 19 apr 2020 14:11
av Mickep
Finns bara ett sätt att ta reda på det: montera en "not-a-flamethrower" längst fram så du kan aktivera det med en knapptryckning om bilen framför pissar vätska ur avgasröret.
Då har du svaret på en gång.
