Större däck?
Postat: 29 apr 2020 12:53
av MangeT
Har en Model S med stålfjädring med standard 19" hjul : 245/45 R19.
Det händer att jag ibland skrapar i botten lite.
Undrar om det går att köra på däck med 1-2cm större diameter.
Skulle helst vilja behålla originalfälgar men alla förslag tas tacksamt emot.
Någon som provat eller vet vilka dimensioner det skulle bli? 245/? R19?
Tacksam för all input/förslag till detta.
Re: Större däck?
Postat: 29 apr 2020 13:06
5% ska du kunna gå upp utan problem
245/50/19 går bra
Re: Större däck?
Postat: 29 apr 2020 13:12
av MangeT
Ok. Tack. Låter lovande. Testar kanske det när jag köper nya däck.
Re: Större däck?
Postat: 29 apr 2020 13:46
Kolla bara att du får rätt belastningsindex
Re: Större däck?
Postat: 29 apr 2020 15:35
av MangeT
Tack för info. Hur ser jag belastningsindex på däck/fälg och vad behövs? Tack för hjälp.
Re: Större däck?
Postat: 29 apr 2020 16:10
av PoloPrinsen
MangeT skrev:Hej!
Har en Model S med stålfjädring med standard 19" hjul : 245/45 R19 HÄR.
Det står
HÄR på däcken.
Mvh PP.
Re: Större däck?
Postat: 29 apr 2020 16:14
av PoloPrinsen
MangeT skrev:Tack för info. Hur ser jag belastningsindex på däck/fälg och vad behövs? Tack för hjälp.
Siffran du har nu på däcken , tex 102, borde såklart vara godkända, så samma eller lite högre siffra .
Skickar med en användbar länk.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... IFlLHBvjNy
Mvh PP.
Re: Större däck?
Postat: 29 apr 2020 16:24
av MangeT
Tack!
Re: Större däck?
Postat: 29 apr 2020 16:38
av PoloPrinsen
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... jCEeovCHcu
Däckberäkningar.
Här kan man se (alla mått kan varierra lite irl såklart...) att dina 24/ 45 r19 har
Nuvarande rullomkrets 2120.5mm och Nuvarande diameter 703.1mm.
50 profil ökar diameter med 24.5mm. Och halva det (12,25mm ) i höjd (radien).
55 profil ger 49mm resp 24,5mm.
60 profil ger 73.5mm resp 36,75mm.
Osv.
Skillnad i rullomkrets (får ej över- eller understiga 5%): 6.97% sker redan vid 55 profil så där är lagliga gränsen passerad såvitt jag vet.
255/50r19 ger 4.91% ökning i rulomkrets vilket är det närmaste gränsen jag kan finna utan att passera den.
Mvh PP.
Re: Större däck?
Postat: 29 apr 2020 18:54
av MangeT
Tack för hjälpen!
Re: Större däck?
Postat: 30 apr 2020 10:02
av LongIsland
Eller så byter du till 21" turbine-fälgar! Gör otroligt mycket för utseendet på Model S!
Re: Större däck?
Postat: 30 apr 2020 10:07
av MangeT
Har varit sugen många gånger men lite för stort utlägg för mig.
Re: Större däck?
Postat: 30 apr 2020 12:21
av PoloPrinsen
Vad är skillnaden mellan 19 och 21 i ekonomin på låt säga 10 år och 20000 mil?
Alla exempel är intressanta både gubbkörningsvarianten och däckspinningsvarianten. Och allt däremelan.
Mvh PP.
Re: Större däck?
Postat: 30 apr 2020 14:51
MangeT skrev:Har varit sugen många gånger men lite för stort utlägg för mig.
Har du slipstream idag ?
