21" Turbine tar i när jag svänger.
Postat: 04 maj 2020 12:49
av LongIsland
Har ett störande problem med att däcken tar i när jag svänger. Innerskärmen är ju som en mjuk dörrmatta så jag tänkte att det bara var att försöka "sträcka upp" den lite, men när jag vrider till fullt hjulutslag och känner mellan däck och innerskärm så får jag inte in fingrarna mellan. Ok om jag haft andra fälgar än Teslas, men originalfälgar borde ha lite bättre passform. Någon annan som varit ute för samma problem? Hur löste du det i så fall? Lite småtrist att komma nästan ljudlöst in på parkeringen och att alla tittar när det börjar låta fan om bilen ... :roll:
Re: 21" Turbine tar i när jag svänger.
Postat: 04 maj 2020 12:51
Känt problem tesla brukar lösa det genom att justera inneskärmen
Postat: 04 maj 2020 14:06
av Kilowatt
Jag stötte på det när däckverkstaden lyckades sätta ett brett bakhjul fram... kolla det :shock:
Postat: 05 maj 2020 12:48
av LongIsland
Ha ha! Ja, då lär det ta i ordentligt! Jag har "staggered" och har satt de bredare fälgarna bak! :D
När vi ända har fälgarna på tal så märkte jag att hjulmuttrarna sticker ut olika långt ... :shock: Är det någon som blandat ihop muttrarna med någon annan bil på Tesla-verkstaden tro?
Postat: 05 maj 2020 15:14
av Stripe68
Jag hade samma problem och fick det fixat på SC. Om det funkade eller inte kommer jag inte att få veta förrän till hösten när jag byter till vinterdäck, jag hade bara problemet med vinterdäcken men när det blev dags för service så hade jag bytt till sommardäck.
Postat: 05 maj 2020 17:30
Vet du vad dom gjorde på din bil?
Postat: 05 maj 2020 19:10
av Stripe68
Enligt kvittot:
Problem: Customer states that the front left wheel is hitting the wheel arch when turning fully towards the right. It seems to mostly happen when reversing and with winter tires.
Investigated customer concern.
Performed 4-wheel alignment.
Confirmed that is no longer touching the wheel arch.
Postat: 05 maj 2020 19:49
Enligt kvittot:
Ok, det lät ju som den mest långsökta varianten ever, det borde ju inte röra sig om mer än några tiondelar
som den åtgärden kan åstadkomma liksom... nåja hoppas det funkar ändå :)
Postat: 06 maj 2020 18:53
av LongIsland
Ja, det känns inte som rätt åtgärd! Nu är de här däcken på sista versen så när det kommer på nya däck lär det bli ännu mindre plats för däcket vid fullt rattutslag!
Postat: 06 maj 2020 21:14
av Kilowatt
Fast en liten justering på tex toe in kan väl göra en del skillnad vid skärmkant?
Postat: 06 maj 2020 21:30
av LongIsland
Nja ... Det är inte skärmkanten som tar i. Om jag vrider hjulen så bilen svänger vänster (vid färd rakt fram) så tar däcket i "innerskärmen" som inte är någon innerskärm på min Tesla utan något som mest påminner om någon fiberpäls. Trodde att den hängde lite löst och behövde fästas upp bättre, men när jag försökte trycka upp "mattan" så är den stum. Just där är det inget tomrum bakom om det går att begripa vad jag menar. Kanske lättast att spela in en film?
Postat: 08 maj 2020 01:22
Nä, det blir så med staggered. Bakfälgarna är bredare så muttrarna sitter djupare.
För jag antar att du menar att muttrarna sticker ut olika långt på fram och bakfälgar. :?
