Sida 1 av 2
Montering Wall charger
Postat: 09 jun 2020 21:34
av Arn
Har beställt Tesla WC med 7.5m kabeln. Skippade cable organizern som kostar 400kr extra. Kommer alltså snurra kabeln runt själva boxen vilket jag förstått ska gå bra ( rätta mig om jag har fel)
Är det då viktigt att fästa laddboen i träregel? 7.5m kabel lär väga en del
Har garage med putsad fasad, ca 70cm bred vägg på vilken den kan monteras, därefter börjar garageporten. I så fall behöver man fästa den nära hörnet på garaget vilket ju blir lite udda och inte blir lika snyggt som att fästa i mitten. Några tips?
Tänkte i övrigt fixa billiga gummimattor till kupen från skruvat, hoppas passformen är ok och man ksn ha dem ovanpå textilmattorna
Samt skulle önska trådlös mobilladdare. Teslify har en modellanpassad för 1000kr, finns billigare variant som funkar också utan att utseendet påverkas negativt? Såg också att Teslify sålde en gummilist att ha runt glastaket för ljuddämpning. Behövs det eller fixade Tesla detta bekymmer i fjol?
Re: Montering Wall charger
Postat: 09 jun 2020 21:48
av jorgenkarls
Sätt laddboxen inne i garaget?
Postat: 10 jun 2020 09:20
av Arn
Har alltid bilen utanför garaget. Ha laddboxen på insidan?
Postat: 10 jun 2020 09:24
av heldiggrisen
Varför inte? Enda nackdelen är att du måste ha porten öppen, eller hitta en annan lösning för att få ut sladden när du ska ladda.
Än så länge är inte laddboxar stöldbegärliga, men den tid kommer tids nog.
Postat: 10 jun 2020 10:41
av MarkusL
Är ju rätt stor nackdel att ha garageporen öppen! Sätt boxen ute såklart, har aldrig hört talas om en stulen box, då finns det nog lättare lösa saker att stjäla.
Postat: 10 jun 2020 10:48
av heldiggrisen
Sladden kan ligga på marken med garageporten Nästintill stängd, med 7,5 meter sladd torde det funka om man kan backa in.
Farsan har löst det så.
Postat: 10 jun 2020 12:03
av Syncronauten
Varför inte montera mitt på väggen? Kabeln blir inte 70cm bred när man hängt upp den snyggt.
Vad är det bakom putsen? Är det som avgör om det håller att skruva upp den i väggen.
Postat: 10 jun 2020 12:08
av ChristerSjo
Jag har min i garaget, jag har en automatisk skjutport som går ner och har en ganska hög gummilist nedtill och den sluter relativt tätt. Har så året runt. Går möjligen att förbättre isoleringen kring sladden ännu mer men det är inte värt besväret.
Postat: 10 jun 2020 12:14
av fth
Bör funka, gör någon form av genomföring i väggen där Type 2-kontakten går igenom så kan du ladda både på in- och utsida.
Så skulle nog jag göra i samma situation.
Postat: 10 jun 2020 12:51
av [JM]
Finns minst en tråd här på forumet dör boxen installerats på insidan. Sen har ägaren borrat hål i väggen och stoppat in ett plaströr i hålet, som sedan kabeln med Typ2 kontakt lätt kan dras ut genom.
Postat: 10 jun 2020 14:51
av Gustafsson
Det stals väl en del WC i Charlottenberg på kundparkeringen. Verkar som om de fått vara ifred en stund nu dock...
Postat: 10 jun 2020 22:36
av Arn
Tänkbara placeringar är till vänster om garageporten eller möjligen ovanför soptunnan ( som för övrigt går flytta längre in)
Träreglarna sitter på 60cm avstånd. Däremellan är det bara isolering bakom putsen så svårt sätta mitt på väggen om kabeln ska viras runt
Postat: 11 jun 2020 00:15
av kenjon
Jag skulle gå på ovanför soptunnan! Stör inte det snygga garaget heller.
Postat: 11 jun 2020 10:20
av TechNerd
Jag hade monterat den på insidan av garaget och dragit ut den under gummilisten på porten.
Gör så med ena laddaren hemma. Funkar kalas, dessutom vet man ju inte om ett under sker och man kan köra in bilen i garaget någon vinter??
Postat: 11 jun 2020 10:25
av fth
Instämmer, det ser ju ut att fungera alldeles utmärkt i det här fallet, då slipper man ju dessutom göra genomföring i väggen som jag föreslog tidigare.
Postat: 11 jun 2020 11:09
av Arn
Är inte så glad i att behöva öppna porten varje gång för att sätta i och dra ut kabeln
Som syns på bild så är det hål i taket mellan träskivorna så det behöver inte göras hål i yttervägg för utvändig montage. Så då röstar ni på att ha den ovanför soptunnan där den syns som minst?
Postat: 11 jun 2020 11:13
av fth
Behöver du öppna porten då?
Du kan ju montera en enkel Type 2-kontakthållare på utsidan och alltid ha sladden där.
Eller en enkel krok som du hänger sladd och allt på.
Postat: 11 jun 2020 14:12
av TechNerd
Precis så. Det är nu du ska äga eller smöra lite för den där kompisen du har med 3d-skrivare. :)
Postat: 11 jun 2020 14:43
av Svenssons
https://www.thingiverse.com/thing:2319020
Postat: 11 jun 2020 14:58
av fth
Köp en egen, detta är väl en ursäkt så god som någon! :D
Postat: 11 jun 2020 16:29
av Bjelke
Jäklar vad seriöst! :)
Postat: 12 jun 2020 11:20
av Arn
Frugan röstade p ovanflr soptunnan. Trodde en Tesla laddbox kunde vara en fin designgrej men det tyckte inte frugan som föredrog ha den där den syns minst
Hade ni tips på bra trådlös mobilladdare som är billigare än de för 1000kr och uppåt?
Postat: 12 jun 2020 11:35
av Arn
Fick hem den idag. 11 kg väger den inkl kabel
Postat: 12 jun 2020 14:11
av kenjon
Postat: 21 jun 2020 18:18
av Arn
Får nog göra så som några föreslagit. Montera den invändigt och föra kabeln under gummilisten. Har putsad garage elektrikern vågar inte fästa i putsen. Möjligen kan man ordna en laddstolpe istället
