Skattefri el från solceller på arbetsgivarens tak
Postat: 11 jun 2020 13:59
av Zalman3
Om arbetsgivaren lånar ut takyta för att bygga solceller gratis.
Så kan den anställde betala denna solcells installation till 100% och ladda sin elbil.
Man får dock inga bidrag.
Man är inte kopplad till nätet.
Men den el som produceras är helt skattefri.
Re: Skattefri el från solceller på arbetsgivarens tak
Postat: 11 jun 2020 14:06
av Svenssons
Tveksam till att Skatteverket kommer se det så även ifall det är rätt omständigt... De kan ju tex anse att det bör vara lokalhyra på taket vilket om det är gratis blir en beskattningsbar förmån...
Postat: 11 jun 2020 14:08
av fth
Hm, mycket svårt att se att man skulle kunna få ekonomi i detta jämfört med att installera solceller på "vanligt" sätt, dvs hemma på taket, med bidrag till installation, och typ 0.60-1.00:-/kWh för överskottsel?
Postat: 11 jun 2020 14:13
av Zalman3
Har precis frågat skatteverket om detta, och fick detta svar.
Men du får inget stöd och du får inte gå ihop med din kompis och gemensamt bygga solceller på arbetsgivarens tak.
Postat: 11 jun 2020 14:16
av Zalman3
Jag bor i BRF lägenhet och har inte tillgång till solceller.
Bygger min BRF solceller och säljer elen till mig, då måste moms läggas på priset.
Postat: 11 jun 2020 14:29
av Svenssons
Om det nu gäller dig, är inte du resande säljare? Hur ofta kommer du stå och ladda bilen på jobbet dagtid? Är det mer sannolikt att du får tillstånd av arbetsgivaren än av BRF att sätta upp solceller? Vad händer med dina solceller på ofri grund när taket måste läggas om? Vad händer med solcellerna när du får sparken eller byter jobb?
Tveksam till att det går att få ekonomi i det jämfört med att ladda ongrid från vanligt uttag ens om du laddar varje arbetsdag i 10 år. Installation, solceller och växelriktare är inte gratis. Solel är inte gratis. Off-gridceller är bra mycket mindre lönsamma än on-gridceller. Sitter de på arbetsgivarens tak lär du bara kunna nyttja dem de dagar och de timmar då du jobbar och har bilen parkerad på jobbet. Dessutom så kommer det inte vara någon vidare effekt under vintern eller molniga dagar. Ska bilen inte laddas då?
Svar från Skatteverket betyder inte att det kommer att funka om 10-15 år eller ens om ett år men i detta fall lär det inte vara särskilt många om någon som väljer detta alternativ till att ladda bilen. Ska laddboxen vara en 4,7 kW laddare för 4 000 dollar?
Postat: 11 jun 2020 16:21
av ChristerSjo
Investeringsstöd (20%) kan du få oavsett om du äger byggnaden eller inte:
Stödet kan sökas av alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner. Det är den aktör som står för investeringen av solcellssystemet som ska göra ansökan. Det måste inte vara byggnadens/fastighetens ägare men det krävs i så fall tillstånd av byggnadens/fastighetens ägare att bruka den för detta ändamål.
För att få skattesubvention med 60 öre /kWh måste du troligen koppla det till en egen elmätare.
Avseende moms beror det väll på om BRF:en är momspliktig eller inte. Har man momspliktig versamhet under 30 000 SEK per år behöver man inte betala moms.
Postat: 11 jun 2020 17:10
av Zalman3
Om BRFen har solceller och säljer el till lägenhetsinnehavarna och lägger på moms på elen.
Kan BRFen sälja el för 10öre per kWh + moms?
Postat: 11 jun 2020 17:14
av ChristerSjo
De lägger på moms om de är momsplikta (dvs har en momspliktig verksamhet som överstiger 30 000 SEK - före moms).
Det är så det funkar med Solceller också. Säljer du - privat - el för mer än 30 000 SEK per år måste du momsregisterara dig och börja redovisa moms.
EDIT. Priset det en BRF tar ut, för du kan inte få någon skatteförmån. Däremot blir väll övriga BRF medlemmar som inte köper el om man säljer el under marknadspris samt hänsyn till att det har kostat att investera.
