Luktar sopa/rutten fotsvett från friskluftsintagen
Postat: 31 jul 2020 13:31
av Verdi
Har varit så ett par veckor. Blåser in soplukt.. vad kan jag göra själv? Tänker att nåt litet djur lagt sig och dött nånstans...
Re: Luktar sopa/rutten fotsvett från friskluftsintagen
Postat: 31 jul 2020 13:38
av Mangodash
Prova en sån här
https://www.bollnasbilvard.se/doftare/6 ... gJV4vD_BwE
och byta kupe filter
funkar inte det så får du kanske lämna in den för proffsvård av AC
min bil luktade urinoar ett tag och då räckte ac cleanern och nytt kupe filter
Postat: 31 jul 2020 13:44
av PappaS
Jag hade samma problem på en Mercedes E-klass, visade sig vara ett dräneringshål i någon balk i bottenplattan som satts igen av något frö (så var förklaringen). Gjorde att det blev vatten stående inne i balken. Doften av rutten frukt kom och gick (Som jag skällde på ungarna om att inte lämna bananskal i bilen) innan jag började få felmeddelande i displayen. Gick någon kabelstam genom den balken och visade sig vara en kontakt som börjat ärja.
Vet inte hur Teslas bottenplatta är byggd men pass upp så det inte är ett sådant fel.
Postat: 31 jul 2020 14:13
Det ska finnas nån ”påse” som man byter vid service av AC
Postat: 31 jul 2020 14:47
av 12man
Troligen nån dränering som är stopp i
https://www.tesla.com/sv_SE/support/do- ... epa-filter
Borde ge tips var du kan leta,
Postat: 31 jul 2020 14:51
av 12man
Sitter inte den inne i ac systemet utifall det kommer fukt in i Rxyz/köldmedia
Sök dessicant bag
Postat: 31 jul 2020 16:02
Sök dessicant bag
Det var den jag menade har för mig att den kan lukta
Postat: 31 jul 2020 19:00
e5m1r skrev:
Sök dessicant bag
Det är väl ett slutet system och borde inte kunna ge upphov till någon lukt, eller?
Postat: 31 jul 2020 22:19
Byt sockar lite oftare så löser det sig ;)
Postat: 01 aug 2020 00:17
av Henkens
e5m1r skrev:
Sök dessicant bag
Ja det är ett slutet system. R1234yf
Men då det blir kondens i förångaren så droppar det lite under bilen vid AC drift.
Kan vara så att det är stopp i avrinningen och då blir vatten stående i värme/kylpaketet och efter ett tag surnar det och kan lukta skumt.
Postat: 01 aug 2020 00:20
av Henkens
Syftar du på torkfiltret?
