Laddar inte mer än 10/16A
Postat: 07 aug 2020 09:35
av thedude
Som rubriken lyder, har ställt in laddningen på 16A men bilen vill inte ladda med mer än 10A! Det är en MS 2017 och WC som jag haft i 2,5 år och alltid kunnat ladda med 16A och inga ändringar i inställningarna!
Något med mjukvaruuppdateringen av bilen? har inte laddat med mer än 5A på jättelänge så vet inte när det började bete sig på det viset.
Re: Laddar inte mer än 10/16A
Postat: 07 aug 2020 09:45
Tror inte det har något alls med mjukvaruuppdateringar att göra. Troligen blir det spänningsfall vid högre strömförbrukning och då begränsar bilen laddningen.
Har ni AC/pooluppvärmning eller annan större strömförbrukare?
Vad anger bilen för spänning vid 10A? Den bör ligga på 230V plus/minus några få volt. Hur ser det ut när laddningen startar, går den över 10 A till en början men sjunker därefter?
Postat: 07 aug 2020 09:57
av thedude
Inget annat i huset som är på, spänningen ligger på 234V +/- 1V laddningen gick från 0-10A och stannade där MEN omstart av bilen och WC:n löste problemet :)
Kan vara bra för andra att veta!
Postat: 07 aug 2020 10:08
av ChristerSjo
En gyllene regel. Starta om allt så mycket det går och som är inblandade i problemet.
Postat: 07 aug 2020 10:27
av thedude
Men nu händer det lite konstiga saker så jag firade lite för tidigt :-)
Den laddar med bara 15Km/h trots 3 fas och 16A! borde ladda med ca 50km/h!! Det blev liksom sämre än när den laddade med 10A för då fick jag inte mera iaf. Bilen har stått över natten och AC:n är inte på heller! Provar en till omstart....suck...hmmm...knepigt detta!
Update: Det laddar med 16A men bara 1-fas, säkringarna är ok och WC:har startats om och resettats några gånger men det hjälper inte! Trasig WC?
Postat: 07 aug 2020 23:34
Låter helt klart som problem med säkringarna eller eventuellt kopplingar/ledningar för övriga faser. Antar att det i te är huvudsäkring Arna som kontrollerats eftersom fel där hade varit uppenbart i övriga huset utan säkringarna vid jordfelsbrytare till laddboxen. Kontrollera att ström kommer till laddboxen. Detta kräver multimeter och tillgång till faserna.
Postat: 07 aug 2020 23:37
Trasig laddare i bilen? Brukar väl kunna bli just symptom som att den visar 10A.
Postat: 08 aug 2020 10:21
av mgorgis
Inte omöjligt att det är laddaren i bilen för alla säkringar är hela men jag ska kolla ledningar m.m. när jag kommer hem idag.
Postat: 08 aug 2020 11:25
av heldiggrisen
Om det är laddaren i bilen som är trasig, så kan man jo bara kolla slöladdaren på Ikea etc om du får samma problem där?
