”Förkonditionera batteri för snabbladdning” Vad gäller?
Postat: 12 aug 2020 20:03
av nesse11
För några uppdateringar sedan så ändrades hur man visar det här med förkonditionering.
Numera när man navigerar till en supercharger så visas den förvirrande texten ”förkonditionera batteri för snabbladdning”.
Om man trycker på texten så försvinner den.
Vad händer om man inte gör något?
Vad händer om man trycker på texten så den försvinner?
Re: ”Förkonditionera batteri för snabbladdning” Vad gäller?
Postat: 12 aug 2020 20:19
av NiklasTesla
Långsammare laddningstid skulle jag säga.
Postat: 12 aug 2020 20:23
av Elof
NiklasTesla skrev:Långsammare laddningstid skulle jag säga.
Om man gör vad?
Postat: 12 aug 2020 20:56
av Curik
Det står väl ändå "Förkonditionerar"? Alltså, bilen berättar vad den gör..
Postat: 12 aug 2020 21:00
av Henrik_O
Jag håller med trådskaparen, det nya meddelandet är otydligt och man vet inte om man ska låta bli att göra nåt eller om man ska trycka på meddelandet. Innan ändringen var det solklart vad som gällde
Postat: 12 aug 2020 21:03
av nesse11
Curik skrev:Det står väl ändå "Förkonditionerar"? Alltså, bilen berättar vad den gör..
Nej. Det står ”förkonditionera”.
Alltså man kan ju tolka det som en uppmaning att man måste trycka på texten för att det ska ske.
Är det någon som VET hur det funkar?
Postat: 12 aug 2020 21:19
av Curik
nesse11 skrev:Curik skrev:Det står väl ändå "Förkonditionerar"? Alltså, bilen berättar vad den gör..
Aha okej, då är det en översättningsmiss. På engelska står det "preconditioning", ikonen är en cirkel med ett "i" i - ett informationsmeddelande, bilen talar om vad den gör.
Här står det i klartext:
Postat: 12 aug 2020 21:44
av Elmil
Det enda som händer när du trycker bort meddelandet är att meddelandet försvinner. Förkonditioneringen körs oavsett. Själv skulle jag vilja att det gick att avstå från förkonditionering. Man måste ju inte ladda på SuC bara för att man navigerar till den.
Postat: 12 aug 2020 22:49
Elmil skrev:Det enda som händer när du trycker bort meddelandet är att meddelandet försvinner. Förkonditioneringen körs oavsett. Själv skulle jag vilja att det gick att avstå från förkonditionering. Man måste ju inte ladda på SuC bara för att man navigerar till den.
Det är väl bara att navigera till precis bredvid istället då?
Postat: 14 aug 2020 09:44
av TeslaRoosen
Jag kör för första gången nyköpta Model X från 2018.
Är påväg genom Sverige ner till Tyskland och har lagt in destination. Men ingen informationsruta om förkonditionering dyker upp för mig!?
På Model3 som jag har hyrt några gånger kunde man höra att en fläkt drar igång, nu hörs ingenting.
Jag misstänker att funktionen inte fungerar på min bil, den startar väl alltid förkonditionering ca 10min innan när navigationen är inställd?
Postat: 14 aug 2020 09:51
av Tymrev
TeslaRoosen skrev:Jag kör för första gången nyköpta Model X från 2018.
Är påväg genom Sverige ner till Tyskland och har lagt in destination. Men ingen informationsruta dyker upp för mig!?
På Model3 kunde man höra att en fläkt drar igång, nu hörs ingenting.
Det beror helt på batteriets status. Nu när det är så varmt och om man kört ett tag så är det inte säkert att den behöver förkonditionera batteriet.
Postat: 14 aug 2020 09:55
av Jerker
Min erfarenhet av den där förkonditioneringen är att den uppträder väldigt sporadiskt och oförklarligt. Ibland, när det har varit kallt ute och jag knappat in en SuC så har jag inte fått nån förkonditionering samtidigt som jag fått det ibland när det har varit varmt ute och batteriet rimligen är varmare.
Postat: 14 aug 2020 10:31
av Curik
Samma på min S. Aldrig sett meddelandet.
Postat: 14 aug 2020 10:52
av TeslaRoosen
Tymrev skrev:TeslaRoosen skrev:Jag kör för första gången nyköpta Model X från 2018.
Intressant. Det låter ju logiskt, trodde att den alltid gjorde ”något”.
Då avvaktar jag efter jag kört kallare väder. Tack
Postat: 14 aug 2020 13:07
Lite här och där är det dålig svenska i menyerna. I just detta fall orsakar det t.o.m förvirring för användaren i och med att budskapet ändras med avsaknaden av ett enda "s".
Det ska stå förkonditionerar, dvs bilen talar om för dig att den nu gör det. Går inte att själv välja om man vill göra det eller ej.
Postat: 15 aug 2020 00:15
av Hertsh
Teslaspolen skrev:Lite här och där är det dålig svenska i menyerna. I just detta fall orsakar det t.o.m förvirring för användaren i och med att budskapet ändras med avsaknaden av ett enda "s".
...ett enda "r".
Postat: 15 aug 2020 09:02
Trodde det stod ”Förkonditionera batteriet för Supercharging” vilket är en dålig översättning för på engelska är det ganska klart att bilen håller på att förbereda batteriet för snabbladdning.
Jag antar att batteriet både kan kylas och värmas inför en Supercharging så det kan ju bli lite hur som helst beroende på status.
Postat: 18 aug 2020 11:02
av Gr1pen
Jag brukar navigera till SuC för att starta förkonditioneringen men sedan köra förbi en liten bit och ladda med 150Kw på gratisladdare som ändå är på den rutten jag kör.
Men man hade ju tyckt att det kunde finnas ett val att manuellt starta förkonditioneringen.
Postat: 18 aug 2020 12:35
av kenjon
Jag har tänkt på det också, men inte sett några andra laddare än max 50 kW, så då tänkte jag att det inte spelar någon roll.
Postat: 18 aug 2020 13:25
av P85
Gr1pen skrev:Jag brukar navigera till SuC för att starta förkonditioneringen men sedan köra förbi en liten bit och ladda med 150Kw på gratisladdare som ändå är på den rutten jag kör.
150kw gratis?! Vart?
Postat: 18 aug 2020 13:30
av helix
P85 skrev:Gr1pen skrev:Jag brukar navigera till SuC för att starta förkonditioneringen men sedan köra förbi en liten bit och ladda med 150Kw på gratisladdare som ändå är på den rutten jag kör.
Cirkle K i Flädie har några 150kW som är gratis:
https://uppladdning.nu/SiteDetail.aspx? ... 93c4382cc5
För de som är i Stockholm kan jag även tipsa om att Grön Kontakt har 4st nyinstallerade 50kW-laddare på Narvavägen. De är fortfarande gratis.
I båda dessa fallen är det däremot en tidsfråga innan det börjar kosta.
Postat: 18 aug 2020 13:38
av P85
helix skrev:P85 skrev:Gr1pen skrev:Jag brukar navigera till SuC för att starta förkonditioneringen men sedan köra förbi en liten bit och ladda med 150Kw på gratisladdare som ändå är på den rutten jag kör.
Tack, Helix! Uppskattar det
Postat: 18 aug 2020 13:50
av wector
Tesla har väl börjat med det i typ USA och UK väl? Där andra laddare får olika många blixtar på kartan beroende på hastigheten och man ska kunna navigera dit och bilen ska kunna förvärma batteriet automatiskt.
Postat: 21 aug 2020 15:56
av NiklasTesla
Elof skrev:NiklasTesla skrev:Långsammare laddningstid skulle jag säga.
Om man gör vad?
Om du klickar bort meddelandet att bilen kör "preconditioning" innan du laddar på en supercharger.
