Opelchefen bekräftar nu flera nya elbilar
Postat: 07 sep 2020 13:22
av Zalman3
Familjebussen Zafira baseras numera på en transportbil för att spara pengar.
Den kommer med eldrift inom kort.
Nästa generation Opel Astra är en stor nyhet för märket.
Även den blir eldriven, som komplement till de vanliga bensin- och dieselmotorerna.
Också den mindre familjebussen Meriva är ersatt av en ny modell som baseras på en transportbil.
Kommer med eldrift framöver.
Kompaktsuven Opel Mokka dyker först upp i eldrivet utförande.
Transportbilarna Combo och Movano kommer i helt eldrivet utförande nästa år.
https://www.vibilagare.se/nyheter/opels ... -pa-ingang
Re: Opelchefen bekräftar nu flera nya elbilar
Postat: 13 okt 2021 13:28
av Zalman3
Opel Movano-e börjar på 57 900 euro.
Opel har öppnat orderböckerna för nya Movano och dess elektriska version Movano-e i Tyskland. Opel Movano-e är den första elektriska modellen av det tyska märket bland de stora skåpbilarna. Utgångspriset är 57 990 euro (netto).
Mindre miljöbonus på 7 500 euro (netto), Opels största elektriska LCV är tillgänglig från 50 490 euro (netto). Dessa inkluderar den mindre transportbilen, Opel Vivaro-e och Combo-e Cargo skåpbil, som också har varit tillgänglig att beställa den här veckan . För Combo-e Cargo börjar priserna på 29 700 euro före och 20 700 euro efter finansiering. Vivaro-e kostar minst 35 650 euro netto, minus den ökade miljöbonusen, vilket resulterar i 26 650 euro netto.
Medan Vivaro-e och Combo-e Cargo (och deras bilmodeller Zafira-e Life och Combo-e Life) använder 100 kW-drivenheten som är känd från många Stellantis-modeller, kommer den stora Movano-e med en elektrisk drivning på 90 kW är använd. Beroende på karossversionen installeras ett 37 kWh batteri (L1 och L2), med längderna L3 och L4 har batteriet ett energiinnehåll på 70 kWh. Detta resulterar i WLTP -intervall mellan 116 och 247 kilometer. När Movano-e tillkännagavs i maj var WLTP-specifikationen för det stora batteriet fortfarande 224 kilometer.
De viktigaste viktiga uppgifterna på karossen: Movano -kunder kan välja mellan fyra längder (L1: 4,963 mm; L2: 5,413 mm; L3: 5,998 mm; L4: 6,363 mm) och tre höjder (H1: 2,254 mm; H2: 2,522 mm ); H3: 2760 mm). Den maximala lastvolymen varierar från 8 till 17 kubikmeter.
På höjden av H3 är dörrarna 2,03 meter höga, vilket enligt Opel är bäst i sin klass. Beroende på variant är lasttröskeln mindre än 50 centimeter hög, lastbredden är 1,42 meter mellan hjulhusen och 1,87 meter mellan sidoväggarna. Bruttofordonets vikt är mellan 2,8 och 4,0 ton, den maximala nyttolasten är 2,1 ton
https://www.electrive.net/2021/10/13/op ... -900-euro/
