Iphone som nyckel igen
Postat: 11 sep 2020 18:57
av MrStarhouse
Ok, det här säkert inget nytt här, har letat runt och hittat liknande men inget svar, så jag testar igen.
Jag har ända sedan jag fick bilen i Mars 2019 använt min iPhone 6s som nyckel. Det har fungerat perfekt och jag har inte behövt ha tesla appen igång.
Nu bytte jag precis telefon till en iPhone SE, jag tog bort den gamla telefonen i bilen och la till den ny. Allt funkar förutom att nu måste jag ha appen startad för att kunna gå fram och bara öppna bilen. Är Appen avstängd så händer inget.
Om jag har appen igång, öppnar, går in och sätter mig och slå av appen, då kan jag inte starta bilen, måste då starta appen igen.
Det här är helt nytt, jag har aldrig behövt ha appen igång.
Jag har kollat inställningen ’appaktiviteter i bakgrunden’ och det är på för tesla appen.
Har även verifierat så att platstjänster är igång, och det är det.
Några ideer?
Re: Iphone som nyckel igen
Postat: 11 sep 2020 19:36
av ChristerSjo
Har du startat om bilen (foten på bromspedalen och höger hjul på ratten intryckt) eller stäng av den och satt på den ingen (via menyn). Alltid steg 1 vid problem.
Postat: 11 sep 2020 19:53
av patohr
Jag har varit med liknade problem (2 gånger) då visade det sig ha med platstjänster att göra. Det räcker inte med att bara ha platstjänster igång.
Gå in på Platstjänster > Tesla > Sen under
"Tillåt åtkomst till platsinfo" så ska
"Alltid" vara i bockad och inte "När appen används"
Det har också hänt att valet "Alltid" inte finns att välja, då måste appen installeras om. Så kommer det valet sedan att finnas
Postat: 11 sep 2020 23:14
av Black
Ursäkta, men lånar tråden lite ang se/skicka sms från bilen/skärmen. Jag lyckas ibland oc h ibland inte. Har gått in på app och godkänt all kommunikation till tesla appen men det krånglar i alla fall. Tips på var man får info mottages tacksamt. (Android)
Postat: 13 sep 2020 11:29
av MrStarhouse
ChristerSjo skrev:Har du startat om bilen (foten på bromspedalen och höger hjul på ratten intryckt) eller stäng av den och satt på den ingen (via menyn). Alltid steg 1 vid problem.
Brukar alltid göra det vid problem, men faktiskt inte nu. Ska testas.
Postat: 13 sep 2020 11:31
av MrStarhouse
patohr skrev:Jag har varit med liknade problem (2 gånger) då visade det sig ha med platstjänster att göra. Det räcker inte med att bara ha platstjänster igång.
Alltid är ibockat, så det borde vara OK.
Jag ska dock som sista testa avregistrera telefonen som nyckel och bluetooth enhet, avinstallera appen och sedan börja helt fån början så får vi se om det kan hjälpa.
Postat: 13 sep 2020 13:55
av helix
MrStarhouse skrev:patohr skrev:Jag har varit med liknade problem (2 gånger) då visade det sig ha med platstjänster att göra. Det räcker inte med att bara ha platstjänster igång.
Lägg till Tesla-appen som "Widget" i din iPhone (dvs, att den ligger i listan när man swipar in från vänster från startskärmen). Detta var lösningen för min del när jag bytte telefon. Då blir appen semi-aktiv konstant utan att vara öppen och utan att polla bilen. Bilen sover alltså även om du har Widget påkopplad och nyckeln fungerar alltid. Åtminstone har det aldrig strulat för mig sedan jag konstaterade detta. Har inte sedan i höstas behövt plocka upp mobilen ur fickan eller sätta igång appen och det har fungerat 100%.
