Sida 1 av 2
				Autopilotkameror otillgängliga
				Postat: 03 okt 2020 19:55
				av Jollybob
Funktioner kan återställas vid nästa körning.
Jag hämtade ut min 3P för bara 6 dagar sedan. Allt har fungerat perfekt, men idag dök detta upp på skärmen.
Någon som har råkat ut för samma fel och vet om det går att lösa själv?
				Re: Autopilotkameror otillgängliga
				Postat: 03 okt 2020 20:29
				av Marwelln
				Prova starta om bilen. Håll in bromsen och de två knapparna på ratten.
				Postat: 03 okt 2020 21:21
				av Bjelke
				Det brukar försvinna av sig själv vid nästa körning
Men kolla alla kameror så inget smuts eller fukt är problemet...
				Postat: 03 okt 2020 23:37
				av Mickep
				Jag skulle gissa på kondens. (det är den tiden på året). Hoppas det inte blir återkommande.(det är vissa som har vatten i lysen och det kommer vara kvar tills det dunstar (genom plasten, vilket kan ta ett bra tag)
				Postat: 04 okt 2020 09:49
				av OfarligTesla
				Mickep skrev:Jag skulle gissa på kondens. (det är den tiden på året). Hoppas det inte blir återkommande.(det är vissa som har vatten i lysen och det kommer vara kvar tills det dunstar (genom plasten, vilket kan ta ett bra tag)
Hört från Tesla Motors Club forumet är att kamerorna i B-pelarna är ventilerade mot kupén så kör man bilen utan AC igång nu när det är fuktigt ute lär man få kondens på kamerorna (och eventuellt is på vintern). Nu skall man ju ha ACn igång året om i alla bilar men vissa stänger ju av den.
				Postat: 04 okt 2020 09:54
				av Front242
				Om det är kondens eller liknande så säger den ju det. Detta är något annat. Jag hade det på MS och det hjälpte inte med rattknappsreset. Mitt meddelande försvann efter att bilen hade gått ner i sleep-läge. Kanske är samma för 3: an
				Postat: 04 okt 2020 10:19
				av Rosenborgaren
				Fick detta meddelandet första gången i början på sommaren, nu får jag det varje gång jag kör. Felet beror för min del på en trasig koaxialkabel  till kameran i vänster b-stolpe. Har haft bilen inne på Tesla service och ska dit igen i nästa vecka för att de inte hade någon kabel hemma då jag var där.
Jag upptäckte att det var vänster b-stolpe som felade i samband med att jag kollade på en filmupptagningen efter att vaktläget aktiverats. Ingen filmupptagning från den kameran.
Kontrollera det så ser du om det kan vara det som är problemet!
				Postat: 04 okt 2020 11:57
				av Edis
				Rosenborgaren -> Fast det är ju inte den kameran i B-stolpen som filmar i Sentrymode, det är ju den i blinkersen.
				Postat: 04 okt 2020 17:30
				av Jollybob
				Jag satte i en drive och spelade in en sekvens när jag körde. Blankt på höger sida så verkar vara kameran som inte fungerar. Står i varmt garage så har inget med kondens att göra.
Hur går man tillväga? är det felanmälan i appen som gäller?
				Postat: 04 okt 2020 17:41
				av Edis
				Borde inte synas någon bild från högerkameran om du lägger i backen då heller.
En kompis som fick sin 3:a häromveckan saknade bild från den kameran också.
				Postat: 04 okt 2020 18:16
				av Jollybob
				Hur löste de problemet?
				Postat: 04 okt 2020 19:26
				av Rosenborgaren
				Edis skrev:Rosenborgaren -> Fast det är ju inte den kameran i B-stolpen som filmar i Sentrymode, det är ju den i blinkersen.
Det har du helt rätt i, jag som inte var tillräckligt uppmärksam! Jag antog att det var vänster b-stolpe som visades (men den används ju inte till detta) i rutan längst upp till vänster men de e ju fram och den är ju utgrågad när man tittar på fram-kameran. Dock kan man kanske kolla om det är någon av dessa kameror som strular!?
Jollybob skrev:Jag satte i en drive och spelade in en sekvens när jag körde. Blankt på höger sida så verkar vara kameran som inte fungerar. Står i varmt garage så har inget med kondens att göra.
Jag bokade service via appen där jag skrev in de två felkoder jag hade samt en beskrivning av problemet.
Utdrag från servicebesöket:
Problem: Driver assistance features - customer states: APP_w269 ”Autopilotfunktionerna begränsas” APP_w305 ”Autopilotkameror är otillgängliga”
Confirmed customer concern. During diagnosis we found that the Coax cable to the LH B pillar camera was damaged and needs replacing. No parts in stock. This will be replaced at next service visit.
Korrigeringar: General Diagnosis
				Postat: 04 okt 2020 19:42
				av Jollybob
				Första lediga tid 28 Oktober!?
Är det normalt med så långa väntetider? Ett fel som dykt upp på en helt ny bil efter 5 dagar....
Går ju såklart att köra med bilen, men lite frustrerande är det.
				Postat: 04 okt 2020 20:00
				av kikat
				Jollybob skrev:Första lediga tid 28 Oktober!?
Ja, det är normalt men tipsar om att gå in på din bokning i appen lite då och då för att se om det finns återbudstider. Dyker upp relativt ofta.
				Postat: 04 okt 2020 21:42
				av Edis
Har inte snackat med honom i veckan, men den ska in på service framöver.
				Postat: 06 aug 2022 13:51
				av Electron
				Jahapp - jag har samma problem. - svart höger kamera
				Postat: 11 apr 2024 09:18
				av cazorp
				Tnågon som åtgärdat detta själv utan att behöva Tesla service?
				Postat: 11 apr 2024 09:58
				av Jojje167
				cazorp skrev: ↑11 apr 2024 09:18
Svart sidokamera (på framskärm) brukar innebära att den är död och då förmodligen fuktskadad. Fick samma på min och hela AP slogs ut. Inga omstarter funkade (scrollhjulen, stäng av bilen i 5min, byta fälg i menyn). Det var inte förrän tesla bytt ut kameran som AP hoppade igång igen.
Vill man inte blanda in tesla så kan man köpa en begagnad kamera och byta själv. Inte jättestort jobb, men den sitter ganska hårt.
Man kan se fukten i blinkersen, men kameran sitter inkapslad i samma utrymme så den blir också drabbad.
				Postat: 11 apr 2024 11:02
				av Xeik
				Jojje167 skrev: ↑11 apr 2024 09:58
Jepp. Vi fick vår ena sidokamera bytt pga just detta. Ranger fixade det på typ 5 minuter..
				Postat: 06 maj 2024 09:33
				av cazorp
				Fick mitt servicebesök framskjutet (8 maj) till slutet av maj pga. restnoterade kameror, gissar att de har haft en dålig batch med kameror som de åker på att byta ut nu. Är säkert fukt i mitt fall, brukar köra maskintvätt så är det inte tätt så lär det ge sig relativt snabbt.
Irriterande att inte ha tillgång till farthållare, backsensorer mm sedan drygt en månad..
				Postat: 20 sep 2024 15:28
				av JockeSund
				Fått detta problem på min nu. Lite sporadiskt imellanåt dock som pågått i ett par dagar.
Startar bilen på morgonen och åker till jobbet. Allt frid och fröjd.
Ska åka hem. Bilen stått i sol och värme. Vänster skärmkamera död.
Går in i huset efter hemkomst. Åker till affären. Allt funkar.
Åker från affären. Kameran död.
Samma sak dagen efter.
Inga fel på morgonen.
död på eftermiddagen.
Pratade med en tekniker på Tesla som trodde det antingen var glapp i kabeln eller fukt.
Ser dock ingen fukt varken på kameran eller blinkers.
Servicebesök bokat om 10 dagar.
				Postat: 31 dec 2024 11:44
				av frgusto
				Har samma problem på en MS -21. Fukt i höger blinkers och kameran är svart.
Hittade en beg kamera på allabildelar.
Är det något särskilt att tänka på när man byter den själv?
				Postat: 03 jan 2025 23:25
				av Freez
				Postat: 04 jan 2025 04:10
				av Maw
				Freez skrev: ↑03 jan 2025 23:25
Enligt texten så stängdes autopiloten av och bilen åkte in i räcket men det behöver nog inte bero på en kamera.
				Postat: 04 jan 2025 09:58
				av Freez
				Maw skrev: ↑04 jan 2025 04:10
Jag skämtade
! Galet gjort av föraren, tur att det inte blev en värre smäll med tanke på att flickvännen satt i baksätet.
