Nomad laddare och iPhone 12 Pro Max (och jultidningar)
Postat: 14 okt 2020 16:16
av renes
Jag gissar att ingen kan svara på detta riktigt än, men frågan är om en iPhone 12 Pro Max fortfarande kommer att passa på en Nomad laddare i M3. Min nuvarande XS Max med Apple silicon case har kanske 3 mm marginal på höjden och 3-5 mm på bredden. Nya Max verkar vara 3 mm längre, men å andra sidan ser det ut som om Magsafe case kan vara lite tunnare. Men jag hittar inga specs på Apples cases.
Jag vill ju helst inte välja en non-Max modell, därav den förhoppningsfulla frågan till den samlade intelligensian på forumet.
Re: Nomad laddare och iPhone 12 Pro Max
Postat: 14 okt 2020 21:04
av eizzmar
Ja detta undrar jag lite med. Står mellan att uppgradera till iPhone 12 Pro eller Pro Max.
Då planen är att köpa en M3 inom några månader så vill man ju såklart att telefonen ska passa på den trådlösa laddaren. Ännu jobbigare blir det ju för mig då jag antagligen kommer få den nya designen på mittkonsolen och hoppas då att den nya laddaren är lika stor eller helst större.
Det verkar utan skal nu som att iPhone 12 Pro Max är ca 2,8 mm högre än 11 Pro Max.
Postat: 15 okt 2020 11:59
av renes
eizzmar skrev:Ja detta undrar jag lite med. Står mellan att uppgradera till iPhone 12 Pro eller Pro Max.
Jag tror enda lösningen blir att beställa en Pro Max med silicon bumper och hoppas på det bästa. I värsta fall kan man ju returnera den och byta. Fast jag tror ju att Apple bör ha tänkt på det här, finns ju många bilar med utrymmesbegränsningar, så det kanske funkar.
Postat: 15 okt 2020 12:21
av OfarligTesla
Låter bra om XS Max med skal passar, försöker bestämma mig för en Max eller inte men jag kör utan skal så då borde den passa utan problem.
Postat: 18 okt 2020 15:21
av holden
Den trådlösa laddaren i vår bil har spår under laddplattan för att sätta i teslas egen usb-kabel, sambon har en äldre lur som inte stöder trådlös laddning och vi köpte då en sådan USB-kabel för kunna ladda min lur trådlöst på ena sidan och hennes med usb på den andra. Då visar det sig att den blanksvarta plastbiten som ska skjutas in från vänster längst ner på laddplattan så att mobilerna inte trillar ner i lådan under inte går att montera tillbaka. Ridå. Återstår således att ful-dra en USB-kabel genom luckan för att kunna ladda sambons telefon, alternativt ge sig på att försöka såga ur en bit ur kanten på plastbiten som kabeln kan löpa igenom. Känns inte som en optimal lösning.
Postat: 18 okt 2020 15:42
holden skrev:Den trådlösa laddaren i vår bil har spår under laddplattan för att sätta i teslas egen usb-kabel, sambon har en äldre lur som inte stöder trådlös laddning och vi köpte då en sådan USB-kabel för kunna ladda min lur trådlöst på ena sidan och hennes med usb på den andra. Då visar det sig att den blanksvarta plastbiten som ska skjutas in från vänster längst ner på laddplattan så att mobilerna inte trillar ner i lådan under inte går att montera tillbaka. Ridå. Återstår således att ful-dra en USB-kabel genom luckan för att kunna ladda sambons telefon, alternativt ge sig på att försöka såga ur en bit ur kanten på plastbiten som kabeln kan löpa igenom. Känns inte som en optimal lösning.
Uhh. Kanske missförstår men... jag har en kabel dragen där igenom, behövde inte såga ngt för att sätta tillbaka plastbiten. Hela grunkan är ju byggd just för att man skall kunna dra en kabel där och få kontakten i botten så det blir som en docka.
Postat: 18 okt 2020 16:36
av holden
Jag har den senaste versionen, alltså den som följer med bilen och har inbyggd trådlös laddning och den har en egen variant av plastskenan längst ner som alltså inte går att sätta tillbaks om man dragit upp en kabel i spåret, idiotiskt nog.
Postat: 11 nov 2020 19:10
av renes
Nu har jag fått skalet till iPhone 12 Pro Max, men väntar fortfarande på telefonen. Skalet passar precis i bilen ovanpå Nomad laddaren. Det ligger tätt emot över och under, inte ens en halv millimeter över. Kanske någon mm i bredden över. När jag stänger luckan böjer sig skalet lite i ovankant, så jag misstänker att med en telefon i så kommer det inte att funka att stänga locket. Å andra sidan, det gör jag aldrig ändå.
Så för ögonblicket ser det ut som om en 12 Pro Max i Apples transparenta skal faktiskt får plats även om det verkligen inte finns någon marginal längre. Får se när jag får telefonen om den också laddar, dvs om slingan är i rätt position.
Postat: 11 nov 2020 20:48
av Tellus
Jag har en 12 pro max 128 blå på ingående med magsafe laddare, premie från jultidningar, ifall någon vill köpa den dyrt
Postat: 12 nov 2020 00:25
Jultidningar???
Postat: 12 nov 2020 16:23
av Tellus
Postat: 20 nov 2020 15:31
av renes
Fick min 12 Pro Max idag och testade. Det är verkligen på gränsen, den ligger helt emot i överkant, såpass att den är lätt inklämd. Hade telefonen eller skalet varit två eller tre tiondels millimeter större hade det inte gått. Det här är alltså med Apples tunnaste genomskinliga skal. Inget annat skulle funka så vitt jag kan se.
Postat: 20 nov 2020 15:33
av fth
Sh-t, pommes, på min tid fick man typ ett pingisracket eller ett Trangia-kök som premie om man gjorde bra ifrån sig
Postat: 20 nov 2020 16:09
av eizzmar
renes skrev:Fick min 12 Pro Max idag och testade. Det är verkligen på gränsen, den ligger helt emot i överkant, såpass att den är lätt inklämd. Hade telefonen eller skalet varit två eller tre tiondels millimeter större hade det inte gått. Det här är alltså med Apples tunnaste genomskinliga skal. Inget annat skulle funka så vitt jag kan se.
Roligt för dig
Min skulle skickas igår för att vara framme idag men den skickades först idag och är framme på måndag :/ så nu är min helg förstörd
Postat: 20 nov 2020 17:49
Minns när min dotter sålde världsnaturfondens grejer, första året ”varvade” hon premielistan tre varv och fick
riktigt fina prylar... efter tre år hade hon bla fått en platt-TV (detta var typ 10 år sedan), två bra mobiler, ett
Playstation, surroundljud, systemkamera och diverse mindre saker (dom kör inte med pengar däremot)...
Första året sålde hon för över 20 tusen... i Lilla Bollnäs
Postat: 20 nov 2020 23:54
Visste inte ens om att jultidningar fanns kvar!
Trodde det var en sak ur en svunnen tid...
Postat: 20 nov 2020 23:55
Undrade mer om du köper jultidningar, eller jobbar du extra med att kränga jultidningar?
(Dock förvånad att de ens finns kvar!)
Postat: 21 nov 2020 08:55
av Tellus
Sonen sålde till grannar och släkt och vänner, sedan köpte jag massa strumpor så vi kom upp i 13000kr försäljningssumma, då kunde man välja IP12proMax. Gav sonen pengar som han hellre tog vs billiga premier.
Så jag har även strumpor att sälja 50kr billigare än nypris
https://jultidningsforlaget.com/julkata ... rlek-4145/
Re: Nomad laddare och iPhone 12 Pro Max (och jultidningar)
Postat: 21 nov 2020 11:24
Som sagt helt förundrad att det fenomenet ens finns kvar. Känns extremt gammalmodigt och förlegat.
Postat: 21 nov 2020 11:28
av holden
Måste vara en sagolik marginal på jultidningar, primärt sålda till släkt och vänner som känner sig tvingade att köpa enligt klassisk MLM modell.
Postat: 21 nov 2020 13:01
av kenjon
Sålde ni för 13000 och fick en iPhone 12 Pro Max? Någon gick back....
