Fick min M3P för ungefär en vecka sedan och det är utan tvekan den bästa bilen jag haft sen jag fyllde 18 för 2 år sedan.
Men nu vet jag inte varför det känns som bilen blir "slöare" när batterinivån hamnar under 50%. 0-100 acc känns långsammare än om vi skulle säga att jag ligger runt 80%.
Stämmer detta? Eller inbillar jag mig bara?
Re: Acceleration under 50%
Postat: 24 okt 2020 11:07
av NiklasTesla
Stämmer.
Postat: 24 okt 2020 11:14
prim skrev:
Hej alla!
Batteriet kan inte lämna samma effekt när det är halvladdat som när det är fulladdat. Ju mer urladdat, desto lägre effekt. Gäller inte enbart elbilar utan alla batterier.
OK... hur mycket skiljer det i hk mellan 10% och 80% SOC vid samma temperatur då? Känns som betydligt mer än 114hk
Postat: 25 okt 2020 05:03
av kenjon
Nu skrev han ju längre upp "om inte SoC är väldigt lågt"....
Postat: 25 okt 2020 09:39
av wcarlsson
Påståendet var att temperatur har mycket större påverkan än SOC...
Postat: 25 okt 2020 10:06
av kenjon
Och hur ska man avgöra om °C är större/mindre än % av SoC? Det är ju två helt olika storheter.
Som jag tolkar det så har temperaturskillnader större inverkan om SoC har liten skillnad, t ex mellan 30-40 % eller 70.80 %. 10 till 80 % tycker jag inte är en mindre skillnad.
Postat: 25 okt 2020 10:24
av Legato
Nja, det är ju inte linjärt.
Det är korrekt att SOC inte påverkar så mycket när den är över 50%. Men effekttappet du tex får från 15% till 5% SOC är större än du kommer få vid en stor förändring i temperatur.
Postat: 25 okt 2020 10:49
av Tellus
Tellus skrev:
Gick ut i garaget o testa, då jag råkade ha just 50%
SOC 24% 476hk temp 31 grader.
Den effekten tror jag inte man får vid full laddning vid 5 - 10 grader batteritemp
Så i vinter gäller det att förvärma om man ska köra ifrån de värsta dieselloken
Postat: 05 nov 2020 18:26
av Tellus
Nu har batteriet svalnat lite till 22 grader, har då tappat 192hk !!! Och rätt många prickar på effektmätaren i bilen
ABH= AlwaysBeHeating
Postat: 05 nov 2020 18:28
av BrooklynS
Därför är värmaren på i Track Mode? (tills kylning behövs...)
Postat: 04 feb 2021 09:56
av Tellus
prim skrev:
Hej alla!
Postat: 04 feb 2021 11:07
av Legato
Du har ju rimligtvis tappat SOC också...
Återigen, temperaturen är viktig, men SOCen ännu viktigare (när vi pratar nivåer under 20-30%).
Vid hög SOC däremot så är temperaturen mycket viktigare.
Postat: 04 feb 2021 11:53
av Tellus
Nej, SOCen är samma, 24% vid båda mätningarna, den har bara stått och svalnat, SOC syns längst ner i skärmdumpen.
Så jag hävdar fortfarande att temp har mycket större betydelse än SOC, även vid lågt SOC
Se även teslabjørns nya video
Stjärnstopp
Postat: 04 feb 2021 12:52
av Legato
Stjärnstopp
Hans video säger ingenting om detta då både temperatur och SOC sänks. Du måste ju jämföra när man bara ändrar en av två faktorer.
Som jag svarade dig innan:
Från tesla bjørns roadtrip video
SOC 46%, batteritemp 2 grader, 262hk
Så 27 grader vs 2 ger ~ halverad effekt
Låter rimligt. Går du från 27% till 2% soc så tappar du nog ca 75% av effekten dock.
Däremot kommer du tappa mycket mer effekt när du går från 27 grader till 2 grader än när du går från 90% SOC till 65% SOC.
