Vindrutespolning
Postat: 28 okt 2020 12:45
av Niklas Z
Så vitt jag kan läsa i manualen ska man trycka och hålla inne knappen på vänster spak på rattstången för att aktivera vindrutespolningen. Inget händer när jag gör det. Har jag missat något grundläggande, eller är det fel på min bil?
Re: Vindrutespolning
Postat: 28 okt 2020 12:50
av BrooklynS
Slut på spolarvätska?
Postat: 28 okt 2020 12:54
av wector
Min sambo tyckte också att hon tryckte så men det behövs ett hårdare tryck för att det ska funka. Har du slut på vätska så kommer bilen visa det på displayen och du kommer även kunna höra att pumpen går.
Postat: 28 okt 2020 12:56
av Niklas Z
Det är fullt med spolarvätska i behållaren. Jag hör inget ljud från någon pump. Jag tycker jag tryckt ganska hårt, men ska prova att trycka ännu hårdare. Misstänker dock att min pump är defekt.
Postat: 28 okt 2020 13:10
av mikebike
Går torkarna?
Postat: 28 okt 2020 13:17
av Elix747
Det kan även vara att spolarslangen har lossnat från infästningen. Kolla att de sitter en slang kopplad till varje torkare. Öppna huven och kontrollera tillförselnslangarna. Är lätt att se.
Det hände på min bil. Bara att trycka dit i så fall. Har suttit bra sedan dess.
Postat: 28 okt 2020 13:18
av Niklas Z
mikebike skrev:
Går torkarna?
Torkarna fungerar som de ska.
Postat: 28 okt 2020 13:22
av Niklas Z
Ska kolla slangarna. Tack för tipset.
Postat: 28 okt 2020 15:43
av mikebike
Niklas Z skrev:
mikebike skrev:
Går torkarna?
När du trycker på spolningsknappen?
Då är det inget fel på knappen i alla fall.
Postat: 28 okt 2020 16:01
av Erik Viking
Som skrivits tidigare i tråden, tryck hårdare!
det är 2 steg på knappen, första startar torkarna, tryck hårdare
så startar pumpen.
Om det inte fungerar kontakta närmaste SC :(
Postat: 28 okt 2020 19:52
av Niklas Z
Att trycka hårdare var lösningen på problemet. Tack för tipset.
