Problem med homelink?
Postat: 29 okt 2020 13:40
av WileyMorris
Jag försöker ställa in homelink på min model s, 2018.
Har en garageport från crawford med automatisk öppnare, modell 2019.
Jag går in i rätt läge i bilen, trycker programmera, står framför bilen och håller knappen intryck på fjärren 30-40sek. Inget blink.
Provar igen och trycker frentiskt 30-40sek på fjärren. Inget blink.
Provar igen, håller in 3-4sek sen släpper och trycker igen i 30-40sek. Inget blink.
Någon som har något tips för att få liv i funktionen? Gör jag något fel? Håller fjärren ca 50cm från tesla loggan i fronten.
Re: Problem med homelink?
Postat: 29 okt 2020 13:46
av thebishop
Länge sedan jag gjorde det, men hade också lite strul. Testa håll den över huven och/eller inne i bilen (jag vet, inte enligt instruktionerna). Bara håll inne på fjärren.
Postat: 29 okt 2020 16:22
Min förra MS gick fint att programmera, medan min nuvarande bil inte gick att programmera hur jag än trixade. Har en gammal Hörmanport.
Löste det med ett homelink-kompatibelt relä och fjärr från Sommer, vilken krävs för att programmera bilen (garageportsexperten) för ca 1500:- då funkade det direkt.
Postat: 07 mar 2022 05:29
av farnanadez
Ja var så på min gamla TL också.. men på båda våra nyare bilar måste de vara i ac eller på för att hemlänken ska fungera. Antar att tillverkare fixade det...
Postat: 18 feb 2023 07:06
av Arshi
WileyMorris skrev: ↑29 okt 2020 13:40
Det verkar som att du följer de rätta stegen för att ställa in Homelink-funktionen i din Tesla Model S, 2018. Men om garageportsöppnaren är från 2019 kanske den inte är kompatibel med din bils Homelink-system. Du kan kolla på Homelinks webbplats för att se om din garageportsöppnarmodell är kompatibel med din bils Homelink-system. Se dessutom till att fjärrkontrollens batteri fungerar och försök placera den på olika avstånd från Tesla-logotypen för att se om det gör någon skillnad.
Postat: 30 mar 2023 10:12
Har en gammal Hörman port. Lyckades genom att köpa ett externt relä från Sommer (köpt på garageportsexperten) att få porten att funka efter några försök.
MEN efter en uppdatering fån Tesla tappade bilen alla inställningar inkl Homelink och sedan dess har jag inte lyckats programmera om funktionen.
Har gett upp, så alla tips är välkomna. Service lär kunna göra reset på homelinken i bilen, men har inte haft energi att åka till SC för det.
