Kameraproblem
Postat: 30 okt 2020 14:22
av holden
Kameran på förarsidan är svart, det är bara den där snurrande symbolen som står och tuggar om man går in i kameravyn. Gjorde rent linsen samt startade om bilen enligt konstens alla regler men problemet kvarstår, några andra tips eller är det ett solklart serviceärende?
Re: Kameraproblem
Postat: 30 okt 2020 15:19
av ChristerSjo
Inte för att jag tror att det hjälper men prova att stänga av bilen och sedan vänta 20 minuter och sedan starta upp den igen.
Då har du gjort allt vad som kan göras vad gäller omstart.
Re: Kameraproblem
Postat: 30 okt 2020 16:22
av holden
Nu har jag lagt mitt första serviceärende, förutsätter att det åtgärdas utan kostnad.
Re: Kameraproblem
Postat: 31 okt 2020 08:53
av Elmil
Jag hade felmeddelande om höger kamera när jag körde långt igår. Iofs delvis i mörker och regn/dimma. Ska kolla idag, men fick sw-version 2020.40.9 innan avfärd...
Re: Kameraproblem
Postat: 31 okt 2020 09:52
av holden
Jag får varning om att autopiloten inte fungerar, inte specifikt vilket kamera det är. Går jag in i kameravyn är det alltid den på förarsidan som är svart.
Re: Kameraproblem
Postat: 31 okt 2020 10:48
av Jollybob
Verkar vara många som fått samma fel. Jag har haft min bil i 5 veckor. Efter 1 vecka fick jag felmeddelande att en eller flera kameror inte fungerade. Tyvärr är det fortfarande samma status. Jag lämnade in bilen på SC, men fick hämta den direkt då deras lagerstatus inte stämde och de fick beställa nya kameror. Ett andra mobilt servicebesök hjälpte inte heller trots att teknikern höll på i 5 timmar. Väntar nu på att de ska höra av sig igen.
Det verkar som de har ett väldigt litet lager på SC.
Re: Kameraproblem
Postat: 31 okt 2020 10:59
av holden
Intressant. Jag har ett bokat mobilt servicebesök nästa vecka, det är ju ingen poäng med det om de inte har prylar med sig för att byta ut det som är fel.
Re: Kameraproblem
Postat: 31 okt 2020 11:13
av Elmil
Nu har jag kört ett par mil utan släp, och AP fungerar som den ska, inga kamerafel.
Re: Kameraproblem
Postat: 01 nov 2020 09:15
av Gryzze
Jag har exakt samma problem. Kameran på höger sida är svart sen två veckor. Bilen hämtades 30 september.
Re: Kameraproblem
Postat: 04 nov 2020 18:28
av prim
Upplever exakt samma på min M3P som hämtades för 2 veckor sedan. Tråkigt om saker och ting skall börja strula såhär tidigt...
Re: Kameraproblem
Postat: 04 nov 2020 18:56
av holden
Tyder på att det är ett generellt problem, får se om jag får det åtgärdat imorgon, kameran kommer att bytas enligt offert.
Re: Kameraproblem
Postat: 05 nov 2020 12:10
av holden
Nu är kameran bytt och funkar, dock står den i en konstig vinkel - kommer den att kalibrera sig själv under körning eller måste man dra igång det manuellt?
EDIT: svarar själv eftersom sambon fått info från teknikern att kalibreringen redan är startad, således kommer autopiloten vara urkopplad i några mil tills kamerorna är kalibrerade
Re: Kameraproblem
Postat: 09 nov 2020 14:37
av Jollybob
Holden, vilket servicecenter åkte du till? Jag har väntat i 5 veckor på att få felet åtgärdat. Närjag hörde av mig idag svarade de att de inte har några kameror inne och, kanske ännu värre, de vet inte när de får in några.
Re: Kameraproblem
Postat: 09 nov 2020 16:46
av holden
Bokade service hemma (norr om Stockholm) så inget servicecenter.
Re: Kameraproblem
Postat: 09 nov 2020 22:15
av prim
Hade exakt samma problem för några dagar sig. Varade i 2 dagar men nu fungerar den. Behövdes inget besök hos SC. Kanske är någon bugg...
Re: Kameraproblem
Postat: 09 nov 2020 22:28
av holden
Var synlig fukt i den genomskinliga delen/strecket ovanför kameran i vårt fall.
