Rutorna fryser vid minusgrader
Postat: 22 nov 2020 16:36
av JohnJohn1977
Hade minusgrader första gången under förra veckan och då var det flera av rutorna som hade frusit fast och inte åkte ner när man skulle öppna/stänga dörrar. Någon mer som råkat ut för detta?
Re: Rutorna fryser vid minusgrader
Postat: 22 nov 2020 16:39
av BrooklynS
Alla råkar ut för detta, eftersom konstruktionen ser likadan ut på alla Model 3. Du förvärmer därför bilen. Det är framförallt när det skiftar mellan minus- och plusgrader som detta blir ett problem. Finns ingen fukt, blir det ingen is heller.
Postat: 22 nov 2020 16:56
av LasseTM
Köp silikon spray eller silikon fett på tub och smörj in alla lister så är problemet ofta löst.
https://www.biltema.se/bilvard/smorjmed ... 2000030629
Postat: 22 nov 2020 17:14
av JohnJohn1977
Tack - får se till att smörja och förvärma
Postat: 22 nov 2020 17:16
av NiklasTesla
Räcker med förvärme (7500mil körda med Model 3).
MVH
Postat: 22 nov 2020 18:29
av sven-labil
Det är praktiskt att kunna komma in i bilen när man glömt förvärma. (Iofs. möjligt att öppna dörren även om rutan inte åkt ner, men det går inte att stänga den igen när man sitter i bilen.) Märkte det klädd i shorts och T-shirt i vintras :evil: Silikonsmörjning verkar (som sagts tidigare) ha löst problemet.
Postat: 27 nov 2020 15:54
av Arn
Även dörrhandtagen fryser vid minusgrader. Vad kan man göra åt det? Fick trycka till rejält idag för att lossa handtaget. Då var det ändå bara 2 minus och hade förvärmt i 15 min. Vad dkulle hända i 20 minus?
För övrigt svårt stänga förardörren, nu smort in alla gummilister med silikon
Postat: 27 nov 2020 16:19
Enligt manualen skall leden i handtaget smörjas med WD-40, men det kanske inte är där det fryser?
Postat: 27 nov 2020 17:40
av TeslaM3
Någon tipsade om en produkt från Würth att smörja gummilisterna med som jag tyckte funkade bra. Någon som kommer ihåg vad det var för produkt exakt?
Edit: hittade produkten
https://www.wurth.se/produkter/kemi/for ... dsspray/#/
Postat: 27 nov 2020 17:51
Behöver man ha upp frusna dörrhandtag kan man slå lite lagom hårt på det med näven då brukar de lossna.
Jag har nu smörjt in listerna, inklusive nedre delen av fönstret och handtaget med antifrysfett. Det funkade fint hela förra vintern, även om det ser lite slabbigt ut.
Postat: 27 nov 2020 19:05
av bonath
Varmvatten i en plastpåse som hålls mot handtaget brukar funka bra...
Postat: 27 nov 2020 19:13
av Elix747
3 orsaker som får rutan att fastna
- fastnar i gummilisten. Löses med gummimedel eller att trycks på rutan. Brukar lösa sig.
-handtaget fryser fast. Brukar gå att trycka upp. (Eller i värsta fall varmvatten påse.
-rutan fryser fast i dörren. Är det för mig mest problematiska. Detta gör att rutan ej går ner som det skall och det kan blir svårt att stänga. Kör kreditkortet i nederkant på rutan för att få bort is.
Alla problem är värst vid några minus och omslag från plus då vattnet fryser. Mindre problem i riktig vinter.
Postat: 27 nov 2020 19:34
av Fredrik j
Den främsta orsaken är ju att rutan måste manövreras även minusgrader.
Postat: 27 nov 2020 20:12
av Arn
Idag blev jag galen. Förvisso hemskt väder med kraftig dimna och någon plusgrad på dagen som övergick till minus på kvällen.
Vid 18 tiden när jag skulle hem från jobbet och missat förvärma ( inte van vid det) så var det omöjligt stänga förardörren efter att ha knackat upp det. Satte på värmen. Isen på rutorna smälte fort men förardörren gick ändå inte att stänga. Även backspegeln hade frusit och fälldes inte ut. Körde iväg försiktigt. Provade igen efter 2km utan resultat samt efter 5 km. Efter 15 km så lyckades jag stänga både förardörr och fälla ut backspegeln. Men det blev en nervös resa med ena handen på dörrhandtaget av rädsla att dörren skulle gå upp. Hade det varit annan dörr än just förardörren t.ex bak där jag har barnstol hade jag inte vågat köra iväg alls.
Ska det behöva vara så här på en bil för 700 000kr? Längtade faktiskt tillbaka till min Audi A6. Det är smidigt att kunna komma in och ut ur bilen och köra säkert även om man missat att förvärma den i 1 timme!
Eller är det ett garanti ärende? Vädret här är inte alltid som Kaliforniens somrar.
Hade ändå använt silikon imorse på alla gummilister. Ska man hälla något medel på fönstren också? Skicka gärna länk till bra produkter
Postat: 27 nov 2020 20:36
Lägg en remsa med silikon längst ner på fönstret och öppna sedan öppna dörren så att det smörjs ordentligt nere på listen.
Postat: 27 nov 2020 21:07
av Elix747
Jag har inte råkat ut för att för att dörrarna inte går att stänga (är ändå 3:e vintern, även om den första blev kort med bilen). Vad är det som händer när dörrarna inte kan stängas?
Postat: 27 nov 2020 21:36
av Arn
Tack för tips om silikon på rutan. Endast utvändigt eller även invändigt?
Provade stänga hårt men den gick inte igen. Någonstans glipade det. Borde kanske gått ur bilen och tagit foton. Dels för ev garanti ärende dels för att lokalisera felet.
Felmeddelande på display om "förardörr öppen kör försiktigt" och ett högt pipande. Man kände tydligt vind och vindljud.
Postat: 27 nov 2020 22:10
Bara längst ner på utsidan när dörren är stängd. Sedan öppnar du och då åker fettet ner på listen i dörren. Jag låter det sedan vara en ful rand längst ner på fönstret men annars går det säkert bra att torka bort överflödet.
Postat: 27 nov 2020 22:28
av Matthiaz
Kolla så handtaget på utsidan har åkt in helt igen. Ibland om det är mycket is vid handtaget fälls det inte in helt när man släpper det. Och då går dörren inte i lås när man stänger.
Postat: 27 nov 2020 22:41
av sven-labil
Att rutan inte åkt ner så den hamnar utanför taklisten när man ska stänga dörren antar jag. Så blev det iaf. på min S, men jag försökte iofs. inte smälla igen dörren utan la papper emellan och höll i den hela vägen hem.
Postat: 27 nov 2020 23:50
av NiklasTesla
Tesla Model 3 är en underbar vinterbil det är bara några saker att tänka på vid vinterväder förutom vinterdäck, fryssäker spolarvätska och att alla bilar drar mer energi vintertid:
1. Förvärm rejält innan avfärd (skönt att även komma till en varm bil och inte behöva skrapa rutor).
2. Ett lätt slag bak på dörrhandtaget så lossnar det vid regn som fryser.
3. Stäng av autofold och autotilt för speglarna.
4. Sätt acceleration på chill mode om det är halt samt REGEN-broms på läge låg. Finns även slipstart i menyn.
5. Om du väntar extrem mängd med snö så ställ in wiper service mode när du lämnar bilen.
6. Borsta av bakluckan innan du öppnar den om det ligger massa snö på.
MVH och mycket nöje
Postat: 28 nov 2020 10:48
av Arn
Tack för tipsen. Då börjar jag med utvändigt silikon. Tips på speciell produkt eller samma som till gummilister?
Bra tips med att stänga av automatisk infällning av backspegelar. Ska också ändra till chill.
Låter ju som fönstren kan gå sönder om man med våld försöker stänga en dörr som vägrar stängas
Hade varit så mycket bättre om Tesla byggt vanliga bilfönster med karm och skippat fönstren som åker ner och upp. Här har man valt form framför funktion.
Sedan detta med rejäl förvärmning. Talas om 1h i manualen. Hur mycket räckvidd i % eller km tar det vid kallt batteri om bilen inte är inkopplad?
Postat: 28 nov 2020 11:41
av Tellus
Dimmigt i natt och igår och -1 till -5 grader gav ett lager av is på bilen i natt.
Tänkte jag måste förvärma en timme. Men va samtidigt sugen på att se tillgänglig effekt med kallt batteri i leafspy, måste in i bilen då.
Gjorde ett försiktigt försök och helt utan förvärmning så funkade handtag och dörr som vanligt, det var konstigt.
Det enda jag gjort är wd40 på gångjärnen i handtaget för någon månad sedan och silikonstift på lister för över 1 år sedan.
Postat: 28 nov 2020 11:45
av Fredrik j
När jag tvunget måste in i min karmlösa bil som frusit har jag använt avisningsspray.
Postat: 29 nov 2020 17:58
av Svirre
Upptäckte en positiv sak idag, jag ställde bilen på laddning i fredags, och idag (Söndag) och det har snöat lite lätt på förmiddan. Har även min fosilbil parkerad bredvid och den var igensnöad men Teslan var så gått som ren från snö :) . Jag har inte förvämt genom appen.
