WC klonkar?
Postat: 20 dec 2020 10:55
av Dannte0
NY MS och ny WC , laddning funkar kanon, 6mil/h men när den är färdig och har stått ett tag och sjunkit typ 1km så står det i appen laddning börjar strax och då börjar ett klonkande ljud först i wc sen i bilen och det är i typ 1-2 sek sedan börjar det igen och så håller det på hela tiden, ska det vara så?
På WC så ser man att den gröna visar laddning ,vid varje klonk så stannar den gröna rullningen på wc.
Vet ej om detta är normalt eller inte?
Re: WC klonkar?
Postat: 20 dec 2020 11:13
av mati
Nej, det låter inte normalt. Det brukar "klonka till" när laddning påbörjas, men därefter ska det vara tyst. Den ska inte slå till och från hela tiden.
Re: WC klonkar?
Postat: 20 dec 2020 11:23
av Dannte0
När man har typ 50% batteri kvar så klonkar den till en gång och sedan laddar till satt 80% och då är den klar men sedan när bilen står tex 1 natt så sjunker ju batteriet lite det är då klonket börjar till o från , verkar vara att den är när max inställd laddning .
För om jag tex förvärmer bilen i det ögonblicket så klonkar den till bara 1 gång och börjar full laddning
Re: WC klonkar?
Postat: 20 dec 2020 12:04
av Teslared
Jag har också detta fenomen, inte helt ovanligt, det finns ett antal trådar om detta på US forum och tros bero på en uppdatering. Tänker därför avvakta tills jag får ny uppdatering och se om det är borta.
Re: WC klonkar?
Postat: 20 dec 2020 12:15
av Dannte0
Tack då vet jag att jag inte är ensam om att, väntar oxå på uppdatering då
Re: WC klonkar?
Postat: 20 dec 2020 15:26
av Off Grid Byggaren
Jag har samma fenomen på Audi e-tron efter senaste uppdateringen.
Men det är bara när jag låser upp bilen detta sätter igång.
Med låst bil håller den sig lugn.
Min workaround är att låta bilen vara låst tills jag tar ur laddkabeln. (Har inte keyless för att låsa upp, endast för att starta bilen).
